AMGARПустой4Mopar
2 страниц V   1 2 >
> Пропала зарядка на Караване, (достаточно срочно)
Big Muzzy
сообщение 8.7.2019, 19:38
Из: Королев
Пользователь №: 28 904
Настигла меня в пути неприятность... ехал с Ивановской обл. из деревни, в районе Суздаля загорелась лампа аккумулятора. Стало падать напряжение по вольтметру маршрутного компа. Сразу подумал на обрыв ремня - всё на месте, крутится. Подумал на генератор, решил дотянгуть до Королева максимально близко, нарряжение временами скакало до 13, но затем опускалось до 12 и ниже, падая примерно на 0,1 за 10 мин. В итоге, проехав полдороги от Кольчугино до Киржача, в районе Жердево уже упало до 6.5 заработали дворники, загорелась лампа дальнего света, счел за благо съехать и остановиться. Теперь, пока жду подмоги, терзаюсь мыслью: "гена" это или может что посерьезней? Машину придется оставлять в Киржаче, продиагнстировать вряд ли есть возможнлость. Что можно сказать по этим симптомам? Иногда еще при резких торможениях или разгонах напряжение подскакивало до 13 опять, но быстро опускалось. Машина в подпист. Извините за сумбур ошибки и многобуков, птшу с телефона, очень расстроен...
Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001
Kovrigin
сообщение 8.7.2019, 20:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Все указывает на генератор. То что , зарядка то есть то нет , может указывать на щетки.
genembush
сообщение 8.7.2019, 20:47
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Версия:
- проблема в контактах, проводах.
Проверь для начала провода и контакты на гене, шасси, аккумуляторе.
i.smirnovs
сообщение 9.7.2019, 0:04
Пользователь №: 87 903
Еще можно, даже нужно замерить напряжение на самом гене, бывает обрыв + кабеля или плохой контакт массы на любой машине.
То, что вольтаж падает до критических значений и начинаются разные глюки, это бывает.
юрген
сообщение 9.7.2019, 6:49
Представитель КК по работе с Партнерами
Группа: Модераторы
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 2 495
Реальное имя:Юрий
Одна из причин-износ щёток генератора. Мой опыт.
Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БЖ
Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 16:20
Из: Королев
Спасибо, мне бы вчера это прочитать)) Хотя в итоге прочитал про "постучать по генератору", но уже после того, как человек ко мне за 30 км приехал, привёз свежий аккумулятор. И у другого товарища, но вроде тоже на Д2. Потом зарядил свой, обстучал гену со всех сторон, от Киржача до дома доехал с постоянным зарядом 13,5B. Теперь вопрос: где сейчас нормально и за разумные деньги капиталят гены? Желательно где-нибудь на севере или северо-востоке, в идеале в Мытищах ))
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 16:27
Из: Королев
Кстати, когда начались глюки, забегали стрелки хаотично и стрелка спидометра в итоге легла на ограничитель с другой стороны! Как её теперь оттуда выгнать? Не вернулась на место... Хорошо, на маршрутнике скорость показывает. Зато пропала ошибка 420 )) пока не появлялась, и погас чек, соответственно.
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 9.7.2019, 16:27
Kovrigin
сообщение 9.7.2019, 16:33
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Илья
Погугли профильные лавки , единственно тебе самому или где то в сервисе надо его будет снять. АГС мне когда то делал , нареканий не было.
Кстати может быть еще такой вариант , что ремонт может выйти дороже чем новый китайский гена... Ну это так , на заметку...
demetrio
сообщение 9.7.2019, 16:40
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Сделать тест приборки. Долго ( около 10 секунд) держать кнопку суточного пробега на приборке пока тест не начнётся.
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 16:43
Из: Королев
Снять не проблема, я на узкоглазом его снимал без снятия колеса даже) Здесь вроде аналогично должен сниматься, мотор-то тот же? А китайский не хочется - мой после капиталки ездил лет 7, пока машину не продал.
Зажигание включить?
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 9.7.2019, 16:42
demetrio
сообщение 9.7.2019, 16:46
Можно не включать. Дверь открой, что бы пробег горел.
Сообщение отредактировал demetrio - 9.7.2019, 16:47
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 16:50
Из: Королев
Спасибо! Раз уж пошла такая пьянка, не подскажете заодно, почему периодически загорается лампа ABS и не горит подсветка левого циферблата (который датчик топлива)? Это как-то связано может быть, и не связано ли это со жгутом проводов в рулевой колонке? Ошибок на сканере нет, но подушек сканер вообще не видит (возможно, датчики отгнили в бампере, как сказали в сервисе).
demetrio
сообщение 9.7.2019, 16:55
1. Лампа АВS. Скорей всего клокспринг выходит из строя. С круизом и сигналом всё ок? Это если вобще есть АВS на твоей машине.
2. Подсветка приборки. Всё банально. Лампочка перегорела.
3. Нет никаких датчиков ни в бампере, ни на ланжеронах у тебя.
Сообщение отредактировал demetrio - 9.7.2019, 17:02
Dranik1409
сообщение 9.7.2019, 17:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 60 037
Реальное имя:Даниил
Вряд ли связано.
- Перегорела лампочка подсветки в приборке. Поменять.
- АБС посмотреть с ямы провода на датчики, не порваны или протерты. Или шины разной размерности на осях.
- ??? АБС, подушки и датчики (в бампере?). Три разные системы однако.
demetrio
сообщение 9.7.2019, 17:09
Big Muzzy
сообщение 9.7.2019, 17:16
Сообщение #16
Из: Королев
Блин я всё перепутал, не ABS конечно лампа, а аэрбегов. ABS действительно нет. А где датчики есть, и что тогда сие означает, если лампа загорается? А чтобы лампочку поменять, надо приборку ковырять? С сигналкой всё в порядке, сигналит. Круиза нет, вообще это простая комплектация, бывшая на веслах )
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 9.7.2019, 17:17
demetrio
сообщение 9.7.2019, 17:48
Сообщение #17
По ошибкам подушек надо подключать сканер. Иначе это гадание на кофейной гуще.
По замене лампы- приборку ковырять не надо, достаточно снять её. Там все лампы меняются с тыльной стороны приборки.
юрген
сообщение 9.7.2019, 21:57
Сообщение #18
Группа: Модераторы
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Юрий
Автосервис "Стартеры и Генераторы", г.Москва, СВАО, Сельскохозяйственная улица, 26 строение 9,+7 (926) 817-20-77 +7 (925) 518-63-41
В Мытищах можно у Виктора спросить -ГСК-37
Грандик))) БЖ
i.smirnovs
сообщение 10.7.2019, 14:18
Сообщение #19
Перед снятием гены, не плохо бы замерить вольтаж на самом гене, если приборка жила своей жизнью то часто виной плохая масса.
Big Muzzy
сообщение 10.7.2019, 15:06
Сообщение #20
Из: Королев
Так сканер подушек и не видит. Вообще. Может, их нет?
Ээ а что значит снять приборку, это не то же самое, что ковырять?)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 23:51Дизайн IPB
