AMGARПустой4
3 страниц V   1 2 3 >
> Вибрация в движении, При 40-60 км/ч на 1500 оборотах
bavarich
сообщение 7.7.2019, 14:16
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
Летом появилась вибрация - всегда при режиме движения 40-60 км/ч при 1500 оборотах. То есть это такой режим разгона при движении в городе по сути. Появляется стабильно, при разгоне, потряхивает во время прохождения указанной отсечки. Далее пропадает.
Ощущается ногой на педали, всем передом, тряска такая будто едешь по немного неровному асфальту (типа стиральной доски).
Это АКПП чудит? Или движок(питание,зажигание) может давать такой глюк? Может было у кого?
В других режимах нормально, жалоб нет. В прошлые годы разве что летом коробка пиналась иногда при торможении у светофора - сцепление не расклеивалось вовремя, но это только летом и на жаре, зимой все ок. Этим летом не пинается, но появилась вот такая неприятная вибрация.
Сообщение отредактировал bavarich - 7.7.2019, 14:17
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
demetrio
сообщение 7.7.2019, 14:17
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
крякслер
сообщение 7.7.2019, 14:27
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
столько всего интересного можно узнать здесь...
Лехаим Навальнер
bavarich
сообщение 7.7.2019, 14:36
Из: Москва и М.О.
Резину конечно посмотрю. Она уже не новая, но каких-то шишек не замечал. Тем более странно, что в очень узком диапазоне появляется вибрация.
Про сцепление можете смеяться, может чего не так сказал. Короче, ошибка по TCC Clutch. На диагностику в American Way ездил. Ну смысл передал - тормозишь до остановки, а она клюет. Но это сейчас не обсуждаем.
Волга ГА3 24 (1975)
крякслер
сообщение 7.7.2019, 14:45
тогда резину проверь)
Лехаим Навальнер
okvrn
сообщение 7.7.2019, 16:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Переобувался к лету. Колеса на дисках, снять-поставить. При "снять" все нормально было, при переходе на зимнюю.Поехал - на 90-100 вибрация. Аж испугался. Думал-думал, поехал на балансировку. Ага. Сказали, грузик отвалился...
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ)
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019
Miton
сообщение 7.7.2019, 21:04
Пользователь №: 85 787
внутренние шрусы
Крайслер ТиК, 2005, 3.3
bavarich
сообщение 8.7.2019, 22:34
Из: Москва и М.О.
При отвалившемся грузике с одной стороны может так ощутимо вибрировать весь перед? Что-то слабо верится, тем более я в свой шиномонтаж не особо верю, чтобы они там прямо так тщательно делали балансировку.
Насчет шрусов поподробнее. Как это можно еще проверить? А если шрусы, то может ли быть критичная поломка на ходу? В пользу шрусов может еще окажется то, что в поворотах, если разгоняться, вибрация в таком режиме посильнее. Хотя я всегда берег шрусы и не газовал в поворотах. Но время делает свое дело.
Еще подкину сомнительную мысль. Из-за масляного голодания движок не может давать такой эффект? Давеча проверил заодно масло и увидел, что уровень заметно ниже штриховки на щупе. Долил кварту. Поездил два дня и как будто бы стало помягче. Бред, конечно.
Из навесного что-то может давать такой эффект?
Если шрусы, то я "порадуюсь", что это не коробка.
Сообщение отредактировал bavarich - 8.7.2019, 22:41
Волга ГА3 24 (1975)
bavarich
сообщение 8.7.2019, 22:54
Из: Москва и М.О.
Да, но я так вспоминаю, что шрусы вроде хрустеть должны, если им каюк.
Волга ГА3 24 (1975)
okvrn
сообщение 9.7.2019, 9:28
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Еще как трясло. Мой привычный шиномонтаж тоже был на вере, теперь нет.
Miton
сообщение 10.7.2019, 21:12
хрустят наружные, а внутренние как раз дают вибрацию именно при разгоне, и иногда одиночный стук при трогании. Ну и еще балансир может быть как писали выше.
bavarich
сообщение 10.7.2019, 21:34
Из: Москва и М.О.
Проверю и то и то, отпишусь по результату.
Волга ГА3 24 (1975)
Эд 904
сообщение 11.7.2019, 9:08
Из: Калининград(kenigsberg)
Пользователь №: 69 108
Реальное имя:Эдуард
Внутренний шрус(трипод), он же граната, поддержу вышесказанное.
Хрустеть он не будет ввиду другой конструкции, а вибрацию даёт приличную и как правило следом накрывается подшипник коробочный на котором он сидит.
По запросу "Как проверить трипод" много в досов выдает
Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
bavarich
сообщение 16.7.2019, 21:19
Из: Москва и М.О.
Съездил в фирменный шиномонтаж с грамотными мастерами. Отбалансировали передние колеса. Трясучка осталась.
Поеду проверять трипод.
Волга ГА3 24 (1975)
Dr.Agon
сообщение 18.7.2019, 12:24
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 28 627
Реальное имя:Владимир
У меня похожее было при скорости 15-20 км/ч. А потом левый привод вообще выпал... Пришлось на эвакуаторе в сервис ехать. Короче - шрусы проверяй.
bavarich
сообщение 18.7.2019, 23:18
Сообщение #16
Из: Москва и М.О.
Поеду, а то вибрация усилилась. Чтоб ее.
Волга ГА3 24 (1975)
bavarich
сообщение 4.8.2019, 23:46
Сообщение #17
Из: Москва и М.О.
Съездил в сервис. Сперва руками щупали люфты - дергали полуоси. Слева ок, справа немного люфтит, но только в одном положении. Далее вывесили перед и "поехали". Правая полуось "ходит", видно, что ось смещается при вращении.
Но сервисмены сказали, что может быть дело и не в шрусе... А может в коробке... Хотя после того ка подергали туда-сюда в этот день ехал мягче, как ни странно. Может встало на место немного.
Учитывая накопленную фактуру, я готов заменить правую полуось в сборе. Говорят, так надежнее, чем менять только шрус.
Посмотрел каталог заменителей (оригинал 04641856AD). Выбор невелик :
Nakayama, Patron, MV-parts. В каталоге Patron деталь PDS1961, бьется с оригинальным номером.
Ну что, брать Patron и ставить? Там точно по зубам и прочим размерам все подойдет ?
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 25
Число зубцов кольца ABS 47
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Длина [мм] 1030
Диаметр прокладки [мм] 54
И еще вопрос, надо ли отдельно брать пыльники (moog ?)
Волга ГА3 24 (1975)
Siber2
сообщение 4.8.2019, 23:59
Сообщение #18
Пользователь №: 95 979
Реальное имя:Михаил
а по дискам и шаровым сомнений нет ?
Эд 904
сообщение 5.8.2019, 15:09
Сообщение #19
Реальное имя:Эдуард
Кривые диски равно как и убитая резина в руль отдают. Бывает конечно когда существенный дисбаланс колеса вызывает вибрацию, но это на шиномонтаж видно и лечиться. А ТС там уже был
bavarich
сообщение 5.8.2019, 23:13
Сообщение #20
Из: Москва и М.О.
Ребяты, что по деталям скажете? Кстати ведь еще и шрус отдельно есть без полуоси. Но меня и в сервисе напугали, что может не подойти, поэтому лучше брать полуось в сборе. Хотя, конечно, 3 тыры приятнее, чем 5.5.
Насчет прочих версий - шаровая-то причем тут. На вывешенном переде на ходу левое колесо немного ходило, но совсем чуток. А вот вал ходил со смешением оси прилично. Резина наверное давала бы усиление вибрации при большой скорости. И балансировку тоже делал в фирменном сервисе. Так что по всем признакам и ощущениям - приводы или уж коробка. Но я не слышал, чтобы коробка давала вибрацию.
Волга ГА3 24 (1975)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2019, 15:01Дизайн IPB
