2 страниц V   1 2 >
> Долго сбрасывает обороты
VladlenLP
сообщение 28.6.2019, 20:32
Из: Курган
Пользователь №: 73 386
Реальное имя:Влад
Всем привет. Посмотрите, это нормальная работа или нет? Чуток добавляю газ и двигатель сразу откликается и сбрасывает обороты достаточно долго. Когда едешь в пробке это напрягает, нужно немного передвинуться а машина начинает ускоряться, приходится постоянно тормозом ее успокаивать. ВИДЕО при движении сбрасывает обороты еще дольше.
Померил датчик заслонки, при медленном открывании заслонки прибавляется нормально без рывков.
Прикрепленный файл  IMG_20190628_222243.jpg ( 256.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал VladlenLP - 28.6.2019, 20:33
ЗАЗ968М, ВАЗ2103, ВАЗ2111, Opel Omega B Caravan, ВАЗ2110 VW Passat B5 Variant, Mazda Capella, Subaru Impreza, ВАЗ2112, Плимут Вояджер 1999г, 2.4L , Форд Мондео универсал.
Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно
Grek0210
сообщение 29.6.2019, 6:40
Из: Новомичуринск
Пользователь №: 89 519
Реальное имя:Гриша
Открути заслонку, направь на свет, если есть зазор, то пора менять( у меня так же)
VladlenLP
сообщение 29.6.2019, 21:14
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Всмысле, зазор смотреть при закрытой? Но на холостых обороты нормальные. Посмотрю, все равно, что то надо искать, пробовал все трубки глушить чтоб подсос из них исключить. В первую очередь грешил на датчик положения заслонки.
pumba-666
сообщение 29.6.2019, 21:51
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Проверь клапан PCV .
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
VladlenLP
сообщение 30.6.2019, 13:50
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Если не сложно, подскажи где он находится? ЕГР у меня сто пудово не работает, заказал новый, жду.
VladlenLP
сообщение 30.6.2019, 14:00
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Примерно понял где он клапан ентот, проверю. Только не понял как рюон может влиять на мою проблему. Проверю.
pumba-666
сообщение 30.6.2019, 17:53
Из: Россия
На клапанной крышке.Вкручен.
Можно просто его открутить и вывести шланг на улицу.Попробовать проехать без него.
VladlenLP
сообщение 30.6.2019, 18:39
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Видимо с его приходит шланг на штуцер за дроссельной заслонкой сверху, шланг снял, штуцер перекрыл ничего не изменилось.
pumba-666
сообщение 30.6.2019, 22:58
Из: Россия
Надо не перекрывать.А наоборот.Выкрутить.Шланг заглушить.
VladlenLP
сообщение 1.7.2019, 6:13
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Что это должно дать? Я не понимаю, поясни.
VladlenLP
сообщение 1.7.2019, 6:17
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Если чтоб под клапанную крышку воздух не попадал, так она с атмосферой не плохо через другой шланг сообщается который к воздухану подключен, там никаких клапонов.
Главное чтоб за дроссельную заслонку я так понимаю лишнего не попадало.
pumba-666
сообщение 1.7.2019, 7:43
Из: Россия
Изучи устройство и работу двигателя.Двигатель нормально работает,только тогда когда все системы исправны.
Ты когда последний раз менял (ну или хотя-бы промывал) этот клапан?
Я тебе рассказал какой случай был в моей практике.После замены клапана все восстановилось.Поэтому проверить никогда не мешает.
VladlenLP
сообщение 1.7.2019, 11:31
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Он находится под впускным коллектором, если я правильно понял, туда фиг доберешься.
Сообщение отредактировал VladlenLP - 1.7.2019, 11:35
VladlenLP
сообщение 1.7.2019, 11:58
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Я почитал принцип работы:"Принцип работы примерно такой, воздух забирается из воздушного системы сразу после воздушного фильтра и подается в левую (или дальнюю) клапанную крышку, а забирается через правую крышку, далее клапан pcv и подается в воздушный коллектор. Клапан pcv в зависимости от разряжения регулирует подачу газов."
Но как я писал выше, я снял трубку идущую от этого клапана и заглушил штуцер на впускном коллекторе. Совершенно ничего не поменялось.
pumba-666
сообщение 1.7.2019, 15:55
Из: Россия
VladlenLP
сообщение 1.7.2019, 19:18
Сообщение #16
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Причем тут поступай как знаешь? Ты свой вариант предложил, я его проверил, это не то. Сам клапан тоже проверил, работает, в одну сторону продувается в другую нет.
крякслер
сообщение 1.7.2019, 20:01
Сообщение #17
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
егр заглуши для эксперимента, ошибки есть?
Лехаим Навальнер
VladlenLP
сообщение 2.7.2019, 7:42
Сообщение #18
Из: Курган
Реальное имя:Влад
ЕГР не глушил, жду новый, ошибок нет.
Заметил что один контакт отгнил в разъеме, решил восстановить, темы такие тут есть, но по мере восстановления контакта, измерений и дальнейшего вскрытия, оказалось что клиент умер давно и окончательно, внутри труха.
Прикрепленный файл  IMG_20190617_142437.jpg ( 46.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Мне интересно вот это что за приблуда, у меня подозрение, что там внутри все так же печально, звонится к.з.
Прикрепленный файл  IMG_20190701_200956.jpg ( 204.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
находится на трубке которая идет от штуцера на впускном коллекторе, вторая трубка уходит в неизвестном направлении, но что интересно, на ней есть золотник как на колесе.
pumba-666
сообщение 2.7.2019, 7:50
Сообщение #19
Из: Россия
Клапан вентиляции бензобака.
крякслер
сообщение 2.7.2019, 10:11
Сообщение #20
а, ну дождись тогда, затем голову парь) странно, что ошибок нет.
Лехаим Навальнер
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 16:37Дизайн IPB
