AMGARПустой4Mopar
> Глохнет, прыгают обороты, кондей и т.д., Может кто подскажет толковый сервис в Москве, не дорогой?
XL5
сообщение 12.6.2019, 19:05
Группа: Новичок
Пользователь №: 95 033
Поискал некоторые вопросы по форуму, но у меня как обычно сразу кучей(((
Крайслер Вояджер 2002, 3.3 литра, автомат.
Год назад сменил мотор (старый был уже с приличным износом). Проблемы заключаются в следующем:
1. При запуске холодной машины она сразу же глохнет, но если подержать обороты 1000-1100 секунд 5-7 работает (менял датчик холостого хода, свечи, высоковольтные провода к ним, толку нет).
2. Как прогреется, при переключении КПП вперед или назад стремиться заглохнуть. Можно повторять до плюс бесконечности... Если конечно не рывком с места уезжать.
3. При езде в пробках, медленным ходом, обороты двигателя падают до 700-500/об мин и в принципе опять хочет заглохнуть.
4. Про то, что движок троит и так наверное понятно, замучился с этим делом.
5. Заметил при наступлении лета. При включении кондея (не заправлен еще) и (сменена муфта на новую) обороты падают с 1200 (образно) до 500-600 и так далее, в конце заглохнет. Но если отключить кондей, обороты выравниваются.
6. Еще немаловажное дополнение - при обгоне, чаще всего с резким увеличением числа оборотов, скажем при езде 60-70км/ч идя на обгон другого ТС или просто при разгоне - движок "чихает" периодически.
Предохранители проверил все. Был "законченный" на стопах и на кондее. Заменил. Кстати говоря, на стоп-сигналах должен стоять на 20А, но он сразу же приходит в негодность, при первом же нажатии на тормоза. Поставил на 25А, тьфу-тьфу два месяца не беспокоит.
Сам не лезу в электрику, поэтому может кто сталкивался с подобными делами или знает толковый сервис, подскажите пожалуйста. Я отчаялся кажется совсем...
Black_LX
сообщение 12.6.2019, 20:45
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Какие обороты холостого хода держит машина?
650 об/мин на ХХ на D и тормозе вполне для нее нормальные обороты и глохнуть она на них не должна.
AlexeyUP
сообщение 12.6.2019, 23:31
Пользователь №: 56 054
Про СТОПы. Лампа 5\20 Вт в СТОПах? При нажатии на педаль работают две спирали по 20 Ватт. Итого 40 Ватт. 40 Вт/ 12В=3.3А А у Вас 20А сгорает. Ищите, где "коротит"
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
крякслер
сообщение 13.6.2019, 0:02
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
про ошибки даже уже никто не спрашивает))
наверное скоро будут интересоваться сколько датчиков заменил на удачу, или сколько раз свечи поменял? - странно, что не заработало всё нормально)
Лехаим Навальнер
AlexeyUP
сообщение 13.6.2019, 0:59
Предпологаем, что их типа нет:), раз они не упомянуты:) Подход-то прост, сгорает на 20А -- ставим 25А, потом 50А, потом.....
Там еще и движок "троит", 3 из 6 работают:) Как - вообще не понятно.
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 13.6.2019, 1:01
XL5
сообщение 13.6.2019, 9:10
Группа: Новичок
Я писал выше, что сам не суюсь в провода и прочее. Но если тебя останавливает ГАИ по поводу негорящих стопов, ты с контрольной лампой сразу начинаешь, прямо на дороге, искать КЗ, разбираешь все? Бред ребята. Не рассуждайте, и не осуждайте. Про ошибки. Я не диагност, поэтому не писал про них вообще.
Fracy
сообщение 13.6.2019, 10:01
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
ГАИ произвела техосмотр прямо на ходу?...
Диагност для прочтения кодов ошибок по ЭБУ двигателя не нужен. Нужно умение читать форум и мануал. Диагностика производится ключом зажигания.
Сплю чутко, стреляю метко..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 17:25Дизайн IPB
