Помогите ошибка p1391, Chrysler grand voyager 3.3 1999 |
11.6.2019, 22:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2015 Из: Витебск Пользователь №: 79 615 Реальное имя:Валерий Город:Витебск |
Ребята спасайте. Роднулечка стала. Началось всё с того что появился провал на 2500 оборотов, как будто кто то на хвост наступил.... Скачёк тахометра и дальше все ок. При обгоне опять тоже самое и выскочил чек. P1391. Понятное дело - поставил новые датчики колена и новый датчик распреда. Все по инструкции прокладку бумажную не отклеивал. (Значит зазоры должны быть на месте...?) Но машина стала проваливаться на 1500 оборотов с выхлопной небольшой выхлоп. Опять выскочила ошибка p1391. Проверил напряжение на датчиках показывает есть ток 9.1 вольта. Что делать дальше не знаю..... Нужен совет, может была у кого и как решили.... Может зазор неправильный. Говорят мол маховик сбился с центра разбирать двигло..? Цепь растянулась...? Я в шоке
12.6.2019, 23:25
Ищи мотор-тестер, им можно проверить работу ДПКВ, ДПРВ, маховика и цепи без разбора двигателя. Снять осциллограмму и сравнить с эталоном.
1.jpg ( 12,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
13.6.2019, 17:59
Спасибо! Можно фото на почту 7111405@gmail.com.
20.6.2019, 9:55
https://youtu.be/WEBw7lW-deo
Решено было таким способом из-за растяжки цепи колено и распред не дружили |
20.6.2019, 18:43
http://www.paulsrichards.com/2014/08/03/ti...r-coolant-leak/
Инструкция по замене |
20.6.2019, 19:03
https://youtu.be/q_vsiRjoHYM
После замены |
25.6.2019, 19:12
Все поменяли проблема осталась.....
Кто что думает? (Последний вариант - центровка маховика) |
26.6.2019, 9:37
Зачем бежать, зачем менять.
Смотри первое сообщение что ответили. Сканер нормальный потрудись найти, с ним сразу будет ясно, маховик не маховик, датчик, не датчик, даже картинку для осциллографа сразу дали. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
4.7.2019, 19:59
После трёх недель геморроя и поиска проблемы. Было найдено видео на Ютубе p1391 на испанском языке, где мастер рассказал и показал поломанный маховик. Сняли коробку и обалдел. Маховик был на два части поломан - крепление у посадочного кольца было к колнвалу а основная часть крепилась к бублику. Был заменён маховик на новый старый номер 190B-1239, новый 130Е-2416. Одно отверстие под болт не подходило - крепление к бублику. На разборе ребята сказали нормальная практика решаемая круглым напильником смещение ровно на 3мм. Старый маховик не найти так как они все шли с таким дефектом. Новый встал ровненько. Полет нормальный.
4.7.2019, 21:43
13.9.2019, 7:55
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 67 088 |
Повторяю Ваш путь. Тоже ошибка р1391. Местные диагносты осцылографами не пользуются . Поэтому проходил и замену датчиков и замену цепи (который был действительно сильно растянут). На люфт цепи можна посмотреть снизу , после снятия поддона.
11.10.2019, 9:58
Ну вот - провернутый маховик , одна из причин ошибки р1391. Крайслер Таун Кантри 3.8 . 2000 г. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:31 |
