AMGARПустой4
> Додж заводится и сразу глохнет, Проблема после зимней спячки
Maksus 31
сообщение 9.6.2019, 21:45
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
Уважаемые друзья!!! Давно не писал, но случилось горе. Додж интрепид 1994 3.5 после зимней стоянки (на улице) заводится и глохнет. Сначала была 66 ошибка ( нет связи с боди) при этом щиток приборов ,потолочный комп и диод штатной сигнализации не работали. Заменил боди , все заработало кроме диода сигналки. Подшил брелок сигналки , не помогло. Менял РСМ ,не помогло. Ошибки 12, 33, 55. Куда копать ?
Jeep гранд чероки 1995 5.2 здаровый монстр.Додж интрепид 3,3 1994 Зверски разбит Уазиком. Крайслер интрепид 3,5 SE 1994 Летает. Крайслер LHS 1994 3.5 в реанимации.
крякслер
сообщение 9.6.2019, 22:30
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
давление топлива есть? если есть, пошевели фишку датчика распредвала в момент заводки. а вообще есть вариант встала на штатную сигналку. попробуй пооткрывать, позакрывать штатным брелком или личинкой двери.
Лехаим Навальнер
Maksus 31
сообщение 10.6.2019, 20:11
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Давление в рампе 3.2 бар. По сканеру дпкв и дпрв сигнал есть. Штатная сигналка до проблемы работала. Сейчас диод не моргает. По боди ошибок нет. И пропал клаксон. Даже на руле нажимаешь ,реле срабатывает а гудок не работает. Все предохранители прозванил под нагрузкой, все целые. Снял обшивку вод. двери, на разъёме лечинки ( которая на вкл выкл сигналки) окислы. Думал вот оно)))) Но нет так и не работает. Парни подсказывает где копать!!!! Сам вроде не дурак, а Додж меня имеет)))) Через месяц срочно машина нужна , на дальняк . Помогайте.
крякслер
сообщение 10.6.2019, 23:21
с датчика распреда считывает и зажигает ошибку с запозданием. а около разъёма- фишки очень часто надлом провода и окисление. если там всё ок, проверь- перемотай пучок под радиатором от компа движка до компа коробки и сами разъёмы на них тоже. ещё проверь контакты на сборной квадратной фишке от мотора в салон у расширительного бачка и провода у неё.
Лехаим Навальнер
i.smirnovs
сообщение 11.6.2019, 21:50
Пользователь №: 87 903
А если поставить старый бодик, все ошибки возвращаются?
С новым бодиком ещё раз напиши что конкретно происходит и что не работает.
Maksus 31
сообщение 12.6.2019, 8:33
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Со старым боди возвращается 66 ошибка, не работает щиток приборов , потолочный комп, и не отключается печка. С новым боди ошибки 66 нет , все работает кроме диода сигналки ( в обоих случаях). Ну и мотор заводится и через 2сек. глохнет.
крякслер
сообщение 13.6.2019, 0:14
скорее всего встала на сигналку. если всё остальное ок - разъёмы в мозге, жгут по радиаторами, там он начинает гнить и изоляция с проводов осыпается, как листва
куда то к блоку сигналки нужно подсоединить какое то сопротивление. не помню уже сколько) но где то вроде тут на форуме есть об этом. помоему я и писал об этом)
на памяти одну машину года три не могли завести по этой причине, всю перетряхнули. заводилась и глохла. а ларчик просто открывался.
Лехаим Навальнер
i.smirnovs
сообщение 13.6.2019, 11:05
+1 за сигналку. именно те 2 сек. Я вот не видел этой темы про сигналку, не подскажу.
А давление в рампе меняется при заводке или всегда держится в раене этих 3.2бар? Не помню как там было, но регулятор давления в рампе поддерживает вроде около 3.5 бар, или 3.5бар было максимум. С другой стороны - 3.2 бара должно с лихвой хватать для хх.
Просто последние недели на форуме у всех насосы как мухи дохнут, мало ли... Но там люди не умели давление в рампе мерить.
Сообщение отредактировал i.smirnovs - 13.6.2019, 11:05
Maksus 31
сообщение 13.6.2019, 16:37
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Блок сигналки это тот который под лобовиком сверху на панели?
крякслер
сообщение 13.6.2019, 16:42
да. там какие то провода надо перемкнуть сопротивлением. посмотри по схеме. вроде от мозгов идут. можно какой то лампочкой, то ли 20 ватной, то ли двумя 20 + 5 ватными. уже не помню. а может и подбирать нужно. несколько раз так делали, пару раз лампочками.
Лехаим Навальнер
Maksus 31
сообщение 13.6.2019, 22:04
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Завтра другой подкину, их есть у меня))) А нельзя как на Jeep ZJ когда заведется отсоединить блок сигналки? В схемах что то не нашел блока сигналки(((
крякслер
сообщение 14.6.2019, 0:07
не знаю. припоминаю, что тупо замена мозгов не поможет.
в митчелле посмотри, два провода от мозгов идут на блок сигналки. синий вроде как и какой то ещё, с полоской по моему. не помню уже.
Лехаим Навальнер
Anddrey
сообщение 14.6.2019, 7:01
Из: СПБ
Пользователь №: 38 326
Мне такие варианты приходят в голову:
1. Не работает клаксон даже с кнопки на руле-я бы проверил большие преды под капотом. Там есть один, который клаксон вырубает. Ты писал, что проверил, но все же.
2. А если вообще отсоединить разъем от сигналки под стеклом? Не знаю, что будет, но попробовал бы.
3. Прозвонил бы провода от личинки водительской двери до сигналки. (в моей машине в 90% случаев проблемы с электрикой-это проблемы с проводами)
4. Замкнул вручную провода от личинки.
5. Если есть еще одна машина, попробовал бы в нее сунуть свой блок сигналки и выключил бы ее там. А потом вернул на место.
Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
i.smirnovs
сообщение 15.6.2019, 19:25
Здесь на форуме люди писали что просто ампутировали сигналку и все работало. Но, что и как не делились.
Maksus 31
сообщение 24.6.2019, 18:11
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Проблема решилась заменой PCM. Но осталась проблема температуру за бортом больше 24 градуса не показывает. И печка сама включается.
i.smirnovs
сообщение 25.6.2019, 22:13
Сообщение #16
Печка смотрит температуру вроде от датчика в бампере, не в пауке.
А какой там принцип датчика? По сопротивлению может? Если где провод позеленел, подгнил, изменилось сопротивление?
arcybald
сообщение 5.7.2019, 23:22
Сообщение #17
Пользователь №: 42 290
Реальное имя:Артур
у меня так же периодически врубается сама(в смысле вентилятор печки и заданый режим климата). На ровной дороге или при колдоебинах-зависимости нет. Думаю все дело в степени электроизоляции. нужные сигналы приходят не туда,а не нужные........они и так не нужны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2019, 7:33Дизайн IPB
