Не работает круиз контроль |
9.6.2019, 15:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.9.2016 Пользователь №: 86 269 Реальное имя:Кирилл Город:Tallinn |
Добрый день. Ни с того ни с сего перестал работать круиз. При включении кнопкой ON на панели загорается, что включен, но при нажатии set не фиксирует скорость (естественно больше 40кмч). Осмотрел вакуумные шланги, все на месте, не поломаны,резинки целые, в поддон аккума тоже живой шланг приходит. Прозвонил ляшушку - все три пары срабатывают. Снял улитку. Всет звонится. На форуме нашел какие напряжение должны быть на кнопках управления круизом:
ON/OFF - 0,00-0,064в (у меня 0,898в) SET - 3,58-4,14в (у меня 3,373в) Resume/Accel - 4,19-4,59в (у меня 4,04в) Cancel - 1,28-1,88в - (у меня 1,786в) Coast - 2,69-3,2в (у меня 2,755в) Мерил непосредственно на разъеме кнопки ON/OFF+SET. Как видно, некоторые напряжение за пределами допусков. Это может влиять? И куда еще копать??? Очень надеюсь на вашу помошь! Спасибо. Сообщение отредактировал kirill_ts - 9.6.2019, 15:09 -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
9.6.2019, 22:34
сорри, не лягушку, конечно, а концевик педали тормоза (думаю одно, говорю другое).
Сообщение отредактировал kirill_ts - 9.6.2019, 22:34 -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
10.6.2019, 9:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Если работал и перестал, то кнопки крайне вряд-ли. Если тока резистор не отпал какой. Но по вашим замерам, такого не видно.
То что трассы проверены - хорошо. Но, проверено ли наличие вакуума в конце этой самой трассы, на груше? -------------------- |
10.6.2019, 11:39
Если работал и перестал, то кнопки крайне вряд-ли. Если тока резистор не отпал какой. Но по вашим замерам, такого не видно. То что трассы проверены - хорошо. Но, проверено ли наличие вакуума в конце этой самой трассы, на груше? как проверить вакуум? Просто снять трубки на холостом ходу и пальцем пощупать? -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
10.6.2019, 13:16
как проверить вакуум? Просто снять трубки на холостом ходу и пальцем пощупать? А почему б и нет -------------------- |
15.6.2019, 13:20
как проверить вакуум? Просто снять трубки на холостом ходу и пальцем пощупать? А почему б и нет Добрый день. Добралсяя я до машины. Снял шланг который приходит к груше. Вакуум есть, снял шланг с евап клапана снизу - вакуум есть. То есть я так понимаю утечек нет и в магистралях вакуум образуется. йВак. насос круиза менять пробовать? -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
15.6.2019, 14:02
Подумалось тут.
По АБС нет ошибок? Похожая проблема была, не включался круиз. Параллельно начал подглючивать датчик АБС, периодически всплывала ошибка. Все заработало, когда датчик заменил. Какая связь, так и не понял. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
15.6.2019, 14:31
Подумалось тут. По АБС нет ошибок? Похожая проблема была, не включался круиз. Параллельно начал подглючивать датчик АБС, периодически всплывала ошибка. Все заработало, когда датчик заменил. Какая связь, так и не понял. было дело пару тройку месяцев назад горела ошибка левого переднего датчика абс и ошибка питания насоса абс. Поменял датчик, перебрал блок предохранителей. Сейчас все исправно, абс работает и срабатывает когда надо. -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
17.6.2019, 21:40
Разобрался с проблемой. Заменил грушу, все заработало. Видно внутри, что порвана мембрана была.
Спасибо за советы и мысли. -------------------- Chrysler Town&Country 2001, 3,8 FWD
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:53 |
