AMGARПустой4Mopar
> Загорается ошибка SRS по жаре, При температуре выше +20 периодически загорается SRS
SR.WYARZ
сообщение 9.6.2019, 12:31
Пользователь №: 41 613
Всем доброго времени суток! Опять на моей машинке (Chrysler Town & Country 3.3л 2002г.в) чудеса происходят!) При температуре воздуха больше +20 начала загораться и через несколько секунд гаснуть ошибка подушки. Попутно начали хрустеть опорные подшипники передних стоек амортизаторов. Как только температура понижается, обе проблемы исчезают. Самодиагностика ошибку не показывает. Китайский сканер ELM 327 тоже не видит. каких либо других закономерностей так же не заметил. Может если только как то связано с поворотом руля, но не уверен. Ошибка может загораться и гаснуть при состоянии покоя руля. Может кто сталкивался или есть какие идеи? Хочу в выходные покапаться самостоятельно, но нужно направление..
Сообщение отредактировал SR.WYARZ - 9.6.2019, 12:38
i.smirnovs
сообщение 9.6.2019, 20:55
Пользователь №: 87 903
Ну про подшипники - наверное просто пришел их ресурс и изменяется состояние смазки, жидкая становиться и хуже смазывает, если там есть что смазывать. У меня тоже умер как минимум с одной стороны, на жаре звук громче, прохладнее стало и не слышно. Но подшипник можно проверить просто - один человек ложет руку на пружину, второй крутит руль - если есть подергивания пружины или как это назвать правильнее, не ровный ход, то подшипник под замену. Я так понимаю там простой опорный подшипник как много где.
Про подушку ничего не подскажу. Да и подушки отдельно смотрятся, сканером, как и акпп к примеру. Если ОБД2 и есть самодиагностика - может имеет смысл глянуть, но не знаю проверяет ли самодиагностика подушки. Можно проверить предохранители подушек, может подгоревшие и в жару металл расширяется и нет питания до подушек. Но я не знаю как именно на вашем авто устроена srs и на что реагирует загоранием лампочки.
SR.WYARZ
сообщение 10.6.2019, 10:12
По опорникам я думаю всё немного проще.. Сейчас там стоят не оригинальные, а пластиковые каяба (китай). На жаре (а данный эффект проявляется когда а/м стоит под солнцем) пластик становится мягче и опорная тарелка прижимается к опоре амортизатора. На выходных сниму и посмотрю, где выработка. По подушкам думаю разъём нагревается и начинает хандрить. Жаль не почитать какой.. Начну с улитки, далее подушка пассажира (в торпедо), блок SRS, датчики на ланжеронах. Просто улитка и подушка пассажира опять же более подвержены воздействию солнца. Но вот меня интересует одна деталь.. От температуры меняется сопротивление, а блок SRS видит целостность подушки, как я предполагаю, именно по нему. Может в этом разгадка?
MistrAL-SBor
сообщение 10.6.2019, 10:46
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Оригинальные тоже пластиковые, только с ними геморроя сильно меньше. connie_boy_cleanglasses.gif
С учетом трудоемкости их замены и приседаний с заменителями, предпочел оригинал.
Оригинал не космических денег стоит.
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
demetrio
сообщение 10.6.2019, 12:31
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
+ пицот.
SR.WYARZ
сообщение 10.6.2019, 17:42
В оригинале стояли металлические. Но добрые ребята из R-Servis в своё время их мне не вернули, а "выбросили". А я не настоял на возврате.. Менял амортизаторы, ну и заодно прикупил новые опоры с подшипниками. Да и оригинал на 1,5 т.р дороже. За 1 штучку)
Сообщение отредактировал SR.WYARZ - 10.6.2019, 17:45
demetrio
сообщение 10.6.2019, 17:53
aelas
сообщение 10.6.2019, 18:03
Пользователь №: 68 452
girl_prepare_fish.gif тс мутный какой-то ...
SR.WYARZ
сообщение 10.6.2019, 18:22
Не путаю. Сейчас да, в оригинале действительно идут пластиковые. (посмотрел фото). Но с а/м снимали металлические. Аморты разбирали при мне. Да и собственно какое это имеет значение в данный момент?)
demetrio
сообщение 10.6.2019, 18:32
Я уже тринадцатый год юзаю минивены крайслера. И отродясь о металлических опорных подшипниках не слышал. Менял сам на своих машинах. На обеих с завода стояли пластиковые.
SR.WYARZ
сообщение 10.6.2019, 19:18
Ну мне она не девочкой досталась, поэтому что и кто ставил туда не знаю. Но про подшипники хорошо запомнил, даже в сервисе ругался по этому поводу. Я им привёз комплект каябы, в котором были опоры с пластиковыми подшипниками. Просил старые убрать в а/м. опоры они убрали, а вот подшипники нет. Визуально старые отличались от новых не только материалом, но и внешне. Допускаю, что их кто-то менял до меня и ставил не родное. Но старые аморты были оригинальными. И опять же, для чего выясняем, какие 6 лет назад стояли опорники?
demetrio
сообщение 10.6.2019, 20:06
SR.WYARZ
сообщение 10.6.2019, 20:55
Цитата(demetrio @ 10.6.2019, 21:06) *
Я вот подумал, жаль что я не был тогда в курсе того, что в оригинале пластик. Надо было номерок с опорников списать.. Сейчас бы купил бы да поставил. А так поди догадайся, от чего они.
Сообщение отредактировал SR.WYARZ - 10.6.2019, 20:56
aelas
сообщение 10.6.2019, 21:30
Цитата(SR.WYARZ @ 10.6.2019, 20:55) *
... Надо было номерок с опорников списать...
ap.gif угу, ты ещё с "датчиков на ланжеронах" номера спиши ... (потомки будут благодарны )))
demetrio
сообщение 10.6.2019, 21:39
Угу. Причём на 2002 году нет там никаких датчиков. connie_boy_cleanglasses.gif
SR.WYARZ
сообщение 11.6.2019, 1:01
Сообщение #16
Всё? Самоутвердились? Помощь будет или так, ни о чём?
demetrio
сообщение 11.6.2019, 12:34
Сообщение #17
SR.WYARZ
сообщение 11.6.2019, 12:41
Сообщение #18
Цитата(demetrio @ 11.6.2019, 13:34) *
Есть желание проверить контакты по srs. Если уж есть познания по системе данного а/м, то может подскажите, где чаще всего отгнивают или отходят контакты? Датчики удара должны же быть по любому? Если не на ланжеронах, то где тогда? И что может происходить с опорниками? Сейчас температура спала, так и проблемы ушли. Но разобраться охота.
i.smirnovs
сообщение 12.6.2019, 4:22
Сообщение #19
Без спец. сканера сами подушки не проверить, и если уж солнце виновато, то уж у самой подушки проводка, там провода тонкие, может просто немного проводок отходит или выскочил из крепления в руле.
Я на своей сегодня перебрал опорники, пластмасса. Только скорее виновата смазка и ржа. Один был убит совсем, шарики с дорожки вышли, а второй аморт не разобрал тк его ржа замучила и гайка по рже просто не пошла.
Я бы поставил новые, если бы нашел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 17:24Дизайн IPB
