AMGARПустой4
2 страниц V   1 2 >
> Крайслер 300 м. Как правильно вынуть шрусы из коробки?.., ("гранаты" не выходят. Кто как доставал их? Может подскажит
Славик12
сообщение 4.6.2019, 18:13
Пользователь №: 96 663
Реальное имя:Вечеслав
Проблемма такая.... Решил поменять фрикционы в коробке (пробуксовывает 4я передача, но она давно не снималась и шрусы не достаются из неё. Может подскажите как их достать (или выбить чем-то). Может кто какие "приспособы" применял... На обычных машинах говорят просто монтировкой сдёргивают, а тут эти "гранаты" большие и мучаюсь уже полдня с ними (не выходят ни в какую)
Помогите советом пожалуйста....
Крайслер 300м (3.5 об. Двиг.)
Fracy
сообщение 4.6.2019, 21:14
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Тут может и не получиться. Пробуем "стучать" перфоратором сначала внутрь, чтобы обеспечить подвижность на шлицах и освободить пространство для "шевеления" стопора, а потом - делаем"обратный" молоток из подручных средств. Цепь, кувалда, а вот как обвязать остатки привода - решать на месте.
Сплю чутко, стреляю метко..
Diman
сообщение 4.6.2019, 23:22
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Fracy @ 4.6.2019, 21:14) *
Цепь, кувалда,...
и матерь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
крякслер
сообщение 4.6.2019, 23:38
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
отмочить сначала вдшкой или атфкой, обстучать, затем обратным молотком сдёрнуть. ну или изголиться, сбить через монтировку.
Лехаим Навальнер
Славик12
сообщение 5.6.2019, 7:46
Огромное спасибо за ответы...
(ща буду пробовать использовать все эти способы)))
Fracy
сообщение 5.6.2019, 8:13
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Там мочить-то особо никак не получится )).
Как-то раз на снятой коробке не сдалась ни одна сторона.
Начинайте с "матерь".
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 11:56
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Она там и так в атфке.Куда уж более.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
крякслер
сообщение 5.6.2019, 12:01
ты хотя бы на картинке посмотри устройство.
шприцом или "клизьмой" набрызгать туда, обернуть тряпкой и дать отлежаться.
Лехаим Навальнер
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 12:22
Из: Россия
Руки поднимаю-сдаюсь.Виноват.
Но брызгать туда всеравно не поможет.Оно закисло внутри а не снаружи.До этого не дойдет так.Может погреть горелкой?Все равно в коробку лезть.
крякслер
сообщение 5.6.2019, 12:35
если спешки нет, то обычно помогает. обстучать, залить, сделать "компресс" из тряпки, пропитав его атфкой. дать поваляться. и так несколько раз) главное не переусердствовать с выбиванием, можно оторвать алюминиевые "защёлки" стопорного кольца от корпуса.
греть стрёмно, чуть чуть ничего не даст, а сильно, можно ослабить детали или пожечь чего нибудь, включая само авто.
Лехаим Навальнер
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 12:41
Из: Россия
Мини горелкой будет нормально.Главное чтобы детали зашевелились относительно друг-друга.И конечно стучать(тоже не переусердствовать).
Славик12
сообщение 5.6.2019, 13:38
Кажись там отмачивать ничего не надо было (хотя я капнул "отмачивателя"(смесь керосина и АТФки 50/50) со шприца на стык и жду сейчас обычный большой съёмник.
Дома нашёл гранату, сарую запасную. (я когда шрус менял то гранату так и не выбил тогда, а сунул его с старую гранату, а эту кинул в запас). Так вот, оказывается граната с "дыркой" и вал из коробки прямо выходит в гранату. Более того, стопорная канавка находится почти в самом начале полости гранаты и шлицы и само стопорное кольцо находится всегда в смазке. То есть греть скорее всего ничего и ненадо.
Думаю сейчас обычным съёмником (только большим) прямо на вал поставить его внутрь гранаты и за внешние стенки стянуть. Но пока 2 проблеммы. Нет съёмника большого (обещали привезти сегодня в магаз) и правая сторона "забита тягами". Съёмником справа наверное будет тяжело подобраться. Может прийдётся снимать стабилизатор.
Тросами как снимают в ютубе уже посмотрел, но пока попробую по "цивилизованней" всё сделать.
Ещё вопрос по болтанию гранаты в коробке. У меня сильно как-то болтается с правой стороны. Что там "расхаживается" ни кто не знает?... Думаю там не шариковый подшипник стоит (а то с таким люфтом он бы уже вывалился))))
Сообщение отредактировал Славик12 - 5.6.2019, 13:41
крякслер
сообщение 5.6.2019, 13:54
вот ты кадр, ни разу не видел, а рассуждаешь и споришь)));)
это сейчас кругом ху индаи и их водители с тоётой головного мозга, а раньше эти авто достаточно были распространёнными и соответственно их ремонт тоже.
втулка, если вибрация не ощущается и масло не гонит, можешь забить. это типа "болезнь" такая
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 5.6.2019, 14:33
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Это надо очень кривой шпрыць и клизьму )).
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 15:00
Из: Россия
Мне достаточно посмотреть один раз,чтобы уже видеть как делать.Тем более что такая конструкция не только здесь.Принцип такой же как и у Рено Кангу.Только там стопор снаружи,но сам шрус тоже не вылазит просто так.Я погрел его и все-выбивай.Даже стопор не пришлось вытаскивать.Он там просто заржавел.
Fracy
сообщение 5.6.2019, 15:21
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Куда упирать и за что тянуть собираетесь?... Где там смазка на шлицах? ))
Fracy
сообщение 5.6.2019, 15:24
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Какой? ))
Что корпус внутренного ШРУС выполнен в виде НАДЕВАЕМОГО на вал (входящий в коробку), а не ВСТАВЛЯЕМОГО в коробку изделия? )
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 15:39
Сообщение #18
Из: Россия
Какой? ))
Да.
Славик12
сообщение 5.6.2019, 15:43
Сообщение #19
Не-не-не.... Греть не будем))). Там наверняка сальник стоит наверное в трансмиссии (хотя я не помню ...давно уже разбирал её (12 лет назад))) и резиновое колечко. Колечко хрен с ним (копейки в магазе) а вот сальник течь начнёт однозначно. А у меня хоть и болтается вал (по гранате сантиметров 3))), но не течёт. Думаю разберу и попробую если втулка - сделать её....У меня когда втулки на чёмнить разбивает и подходящей замены нет (или будет не скоро (или продаются, но уже с шатом огромным)) я втулку вдоль разрезаю и в посадочное место жестяночку от банки вкладываю (с буртиками ...наружу). Потом на место втулочку разрезаную вдоль вбиваю и она ужимается до нужных размеров. Ходит такой "колхоз" не хуже "завода". Посмотрим за одно, может и здесь он прокатит.
pumba-666
сообщение 5.6.2019, 15:53
Сообщение #20
Из: Россия
Естественно он там должен быть.И при нагреве может повредиться.Но когда уже ничем не получиться-то остается греть.И естественно не до красна.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2019, 9:37Дизайн IPB
