1.6.2019, 19:42
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь
Ну в общем опять хрень какая-то(((
Ничего не предвещало беды, завел и поехал, 50 метров от двора отъехал и внезапно как обрубило, заглох и встал... не каких троений, не чеков, не чего, просто заглох и встал... Кручу стартер, не заводится... Начинаю проверять варианты: чек загорается при повороте ключа, мозг жив, хорошо, насос работает(слышно) хорошо, искры нет, ну это и понятно, но почему(( При прокрутке стартером загорается чек и восклицательный знак, отпускаешь стартер и всё тухнет... Самодиагностика показывает только 55... В общем писец, кто сталкивался??? Завтра буду опять разбирать пол мотора((( у меня пока 2 варианта: трамблёр(резистор) или ДПКВ, больше хз что может быть((( |
1.6.2019, 21:33
Забыл написать, ещё почему-то не загорается "маслёнка" вообще не загорается, странно в общем...
2.6.2019, 9:40
Да ладно, не кто не сталкивался???
2.6.2019, 19:01
Дело было в бобине... поменял катушку и заработало, но надолго ли... в общем посмотрим...
2.6.2019, 19:14
И кстати маслёнка снова горит(на заглушенном)
3.6.2019, 12:21
Все владельцы сталкивались. Помнится не так давно ты уже пытался реанимировать машину? Если дело было в трамлере и заменил на неоригинал- вот и результат, о котором я писал ранее неоднократно: неоригинал долго не работает.
3.6.2019, 18:14
Все владельцы сталкивались. Помнится не так давно ты уже пытался реанимировать машину? Если дело было в трамлере и заменил на неоригинал- вот и результат, о котором я писал ранее неоднократно: неоригинал долго не работает. Нет, там дело было в перескочившем ремне, щас поставил катушку из запасного трамблера и она не оригинал, посмотрим как покажет себя... |
4.6.2019, 11:03
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва
И кстати маслёнка снова горит(на заглушенном) В каком смысле "на заглушенном" - зажигание выключено, а масленка "горит"? Вообще, лампочка масла работает на прямую от датчика, в то время как все остальные лампочки включаются телеграфом по командам из ВСМ. Так что если у тебя лампочка масла в неадеквате - проверяй провод или (скорее всего) меняй датчик |
4.6.2019, 17:33
И кстати маслёнка снова горит(на заглушенном) В каком смысле "на заглушенном" - зажигание выключено, а масленка "горит"? Вообще, лампочка масла работает на прямую от датчика, в то время как все остальные лампочки включаются телеграфом по командам из ВСМ. Так что если у тебя лампочка масла в неадеквате - проверяй провод или (скорее всего) меняй датчик В смысле на заглушенном, зажигание включено... не знаю какая связь, но когда сдохла катушка и машина не заводилась, лампа вообще не горела... когда поменял, завилась и после этого нормализовалось... |
5.6.2019, 13:59
Так заинтриговал, что я аж схемы полез смотреть....
Посмотрел. Вообще никак не связано. Чисто мистика и совпадение. Сообщение отредактировал Vitko - 5.6.2019, 14:03 |
5.6.2019, 17:16
Так заинтриговал, что я аж схемы полез смотреть.... Посмотрел. Вообще никак не связано. Чисто мистика и совпадение. Ну как-то так)) И кстати, при прокрутке стартером всегда горит брейк(воскл. знак) как только перестаёшь крутить, завёл например, то он тухнет, а я думал это он что-то показывает, когда не заводилась)) |
6.6.2019, 10:23
Ну как-то так)) И кстати, при прокрутке стартером всегда горит брейк(воскл. знак) как только перестаёшь крутить, завёл например, то он тухнет, а я думал это он что-то показывает, когда не заводилась)) А ты ещё на ручник поставь, а потом заводи машину)))) Будет ещё одно "открытие".. -------------------- |
6.6.2019, 14:50
Ну как-то так)) И кстати, при прокрутке стартером всегда горит брейк(воскл. знак) как только перестаёшь крутить, завёл например, то он тухнет, а я думал это он что-то показывает, когда не заводилась)) А ты ещё на ручник поставь, а потом заводи машину)))) Будет ещё одно "открытие".. Да как раз, что если на ручнике, то понятно, что оно будет гореть, а вот без ручника не замечал раньше... |
6.6.2019, 21:03
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691
Можно попробовать кинуть доп минус на корпус.(когда то так и было)
17.1.2024, 22:02
Для истории, катушка всё ещё работает, правда хз, что за производитель...
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 8:35 | ![]() |
