> Проблемы с АКПП, ошибки: p0733, p0732, p1790, Работает только 1я и задняя передачи
kokoser
сообщение 1.6.2019, 8:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 67 711
Реальное имя:Konstantin
Доброго времени суток...подобной ситуации не нашел на форуме...
Авто: Себринг 2.7 2003 год
В общем ситуация такая:
Решил я немного обслужить АКПП, а точнее, замена ATFки, установка нового блока соленоидов Borg Warner и чистка гидро плиты…
До этого было парочку небольших проблем: на холодную иногда коробка не трогалась без прогазовки и при понижении с 4й передачи вниз иногда бывал пиночек, только с 4й…Никаких ошибок при этом не было по коробке не в PCM не в TCM…
В итоге, проделав это небольшое обслуживание все стало только хуже…
А точнее: если ехать в режиме D, то при переходе на 2ю передачу машина перестает ехать и их коробки доносится легкий гул, я так понимаю это так коробка буксует…работает только задняя передача…глушишь двигатель, запускаешь и 1я опять появляется…
Пробую ехать в ручном режиме (АвтоСтик): на 1й все норм, перевожу на вторую и опять тоже самое…причем коробка остается на второй передаче и на другие, даже на первую не переходит, опять работает только задняя…если на задней хорошенько проехать назад (посильней придавив педальку), то 1я опять возвращается…ну или опять глушить двигатель…
Иногда еще пробую на месте автостиком перевести на 3ю передачу и тронуться на ней, иногда это получается и тачка тогда едет только на 3й…перехожу на ходу на 4ю опять не едет…с 3й на 2ю тоже перестает ехать…
Пробовали делать адаптацию, не помогло…
Грешил, что новый блок соленоидов плохой, поставил старый, ситуация не изменилась…
Проверил сканером, следующие ошибки:
p0733 Ошибка передаточного отношения 3й передачи
p0732 Ошибка передаточного отношения 2й передачи
p1790 Отказ сразу же после переключения.
Короче такая вот хрень…
Так же заметил, что когда перекидывал блок соленоидов, цвет АТФки не совсем прозразный…
В общем не знаю как быть…
Что это, полный капец коробасу? Капец TCM? Глюк проводки? Капец фрикционам?
В общем если сталкивался кто, поделитесь опытом…
Спасибо за внимание, всем мир!
Ivanych
сообщение 1.6.2019, 12:31
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
При описанном выше поведении коробки адаптация не пройдёт , ибо неисправность носит механический характер.
По моему скромному мнению, в связи с заменой масла "вылезли" все проблемы,кои раньше не очень беспокоили.( на холодную не трогалась,пинок с 4й и т д)
Не раз были такие ситуации --- произвели замену масла и акпп "вставала" . Порой не сразу, но вставала. Это не означает, что масло менять не надо. Но перед тем,как это произвести, мы предупреждаем владельцев о такой возможности поведения акпп.
Если хочешь что то из области чуда --- сними и пересмотри блок гидравлики. Заодно просмотришь на наличие "пыли" на верхней плоскости.
Veetold
сообщение 1.6.2019, 17:20
Из: Калуга
Пользователь №: 75 391
Реальное имя:Виталий
Может вопрос и глупый, но задам... А АТФ-ка то в уровне? Как уровень АТФ-ки замеряли?
Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с)
kokoser
сообщение 1.6.2019, 17:47
Из: Смоленск
А есть вероятность, что это из-за датчика скорости? Или датчиков валов? Или тогда были бы ошибки по датчикам?
Проверял и на горячую и на холодную как в мануале...уровень в норме.
Ivanych
сообщение 1.6.2019, 18:14
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Я же писал ---" по моему скромному опыту" проблема по "железу" т е внутри. Про "чудо" я написал Можно писать про датчики. про ПСМ и итд но не стоит
kokoser
сообщение 1.6.2019, 18:51
Из: Смоленск
Понял, сорян за глупые вопросы)
Ivanych
сообщение 1.6.2019, 18:57
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
это нормальные вопросы. Просто слишком частые
richi
сообщение 5.6.2019, 11:48
Пользователь №: 76 868
Реальное имя:Richard
У вас гидравлическая утечка в области поршня пакета фрикционов 2/4. Если проблемма появилась после манипуляций с гидроплитой, то скорее всего утеряно резиновое уплотнение между гидроблоком и поршнем 2/4. Ну и за одно проверте состояние поршенька аккумулятора 2/4, он находится там же в гидроблоке. Если там всё нормально то тогда только вскрытие. Удачи.
kokoser
сообщение 9.6.2019, 11:06
Из: Смоленск
А как проверить состояние этих аккумуляторов? На неделе буду разбирать...
Дмитрий Португал...
сообщение 30.8.2020, 21:30
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 788
Эх жаль не написал чем все закончилось!? у меня такая же фигня только мы все железо и датчики поменяли уже и блок соленоидов новый и тд
Aallyah
сообщение 25.4.2021, 19:17
Пользователь №: 102 177
Реальное имя:Евгений
Да я бы тоже почитал...
kokoser
сообщение 2.8.2022, 1:00
Из: Смоленск
А закончилось все тем, что я на 1й и 3й передаче поехал в Москву))
Был тогда прекрасный сервис АмериканВэй…
За несколько часов все починили)
Если не слукавили, сказали, что криво была собрана гидроплита, а точнее шарики были не на своих местах, больше комментариев не дали))
После ремонта тыс 20-25 откатал, полет отличный, в сентябре 2020 продал авто…машин уехала в Орел, после вроде в Тульскую область, короче до сих пор ездит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:30Дизайн IPB
