28.5.2019, 18:40
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 69 541 Реальное имя:Павел
Добрый день всем! Ситуация такая. Завожу машину, она секунд пять работает и глохнет. Поменял свечи, провода, воздушный фильтр. Ошибок не показывает. Может было у кого такое. Если не сложно поделитесь информацией как быть? Спасибо!
28.5.2019, 21:16
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 873 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils
Иммобилайзер есть? Заводится и работает как положено 2-5 секунд и аккуратно глохнет?
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
29.5.2019, 0:29
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск
Добрый день всем! Ситуация такая. Завожу машину, она секунд пять работает и глохнет. Поменял свечи, провода, воздушный фильтр. Ошибок не показывает. Может было у кого такое. Если не сложно поделитесь информацией как быть? Спасибо! Сегодня машинку со сходными симптомами поборол. Заводится, работает, глохнет. Не заводится. Постоит - заводится.... и.т.д. Ошибок нет. Когда незаводится не видит обороты прокрутки стартером. Нет питания датчиков коленвала и распредвала. Должно быть 8 вольт, когда заводится - есть только 5, потом падает до 2 и двигатель глохнет. Причина - дохлый датчик скорости, расположен там, где из коробки выходит правая (длинная) полуось, сзади - не видно совсем. Закорачивал питание. Оно общее с датчиками колена и распредвала. Скинь разъем, проверь. |
29.5.2019, 11:15
29.5.2019, 15:02
Сегодня машинку со сходными симптомами поборол... Скинь разъем, проверь. -------------------- + 375296551671
29.5.2019, 16:01
Иммобилайзер есть? Заводится и работает как положено 2-5 секунд и аккуратно глохнет? имобилайзер? не знаю. Заводится и работает как положено 2-5 секунд и аккуратно глохнет? да именно так Изучите свой VIN- там написано есть иммо или нет. Если потеря связи ключа с блоком, то беда, к официалам. Ещё можно определить наличие иммо по ключу- ключ с иммо, как правило, выпуклый, а без иммо- ровный, даже немного вдавленный. Как вариант: умирает бензонасос, или стоит плохой неоригинал. Попробуйте завести машину с выжатой педалью газа. В момент схватывания удерживайте педаль на оборотах 1000. Если через несколько минут обороты стабилизируются и ДВС будет держать холостые обороты, то однозначно бензонасос. На неоригинальных неправильные показания остатка бензина в баке. Для начала залейте полный бак "под горло". -------------------- |
29.5.2019, 16:19
Иммобилайзер есть? Заводится и работает как положено 2-5 секунд и аккуратно глохнет? имобилайзер? не знаю. Заводится и работает как положено 2-5 секунд и аккуратно глохнет? да именно так Изучите свой VIN- там написано есть иммо или нет. Если потеря связи ключа с блоком, то беда, к официалам. Ещё можно определить наличие иммо по ключу- ключ с иммо, как правило, выпуклый, а без иммо- ровный, даже немного вдавленный. Как вариант: умирает бензонасос, или стоит плохой неоригинал. Попробуйте завести машину с выжатой педалью газа. В момент схватывания удерживайте педаль на оборотах 1000. Если через несколько минут обороты стабилизируются и ДВС будет держать холостые обороты, то однозначно бензонасос. На неоригинальных неправильные показания остатка бензина в баке. Для начала залейте полный бак "под горло". Да нет. Ключ у меня обычный без микросхем. После завода авто на педаль газа он реагирует секунды 3, а потом в любом случае глохнет. |
30.5.2019, 10:53
Да нет. Ключ у меня обычный без микросхем. После завода авто на педаль газа он реагирует секунды 3, а потом в любом случае глохнет. По вашим словам проблему иммо мы исключили. Для пуска и работы ДВС нужны три компонента: воздух, искра и топливо. Вопрос: что заканчивается быстрее? -------------------- |
30.5.2019, 11:50
Да нет. Ключ у меня обычный без микросхем. После завода авто на педаль газа он реагирует секунды 3, а потом в любом случае глохнет. По вашим словам проблему иммо мы исключили. Для пуска и работы ДВС нужны три компонента: воздух, искра и топливо. Вопрос: что заканчивается быстрее? мне кажется , что искра быстрее заканчивается |
30.5.2019, 16:37
Как уже советовали, проверь по вин, а не по ключу, мало ли. Очень похоже на иммо или на нештатную сигналку что включилась. Ещё может быть секрету с кнопкой на бензонасос, отвалилась к примеру.
Из моего опыта, была секретка, не штатная сигнала, штатный иммо и ключ не оригинал вообще, все это конечно на 1 машине. Ещё, при повороте ключа слышно как бензонасос качает? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
30.5.2019, 18:05
Как уже советовали, проверь по вин, а не по ключу, мало ли. Очень похоже на иммо или на нештатную сигналку что включилась. Ещё может быть секрету с кнопкой на бензонасос, отвалилась к примеру. Из моего опыта, была секретка, не штатная сигнала, штатный иммо и ключ не оригинал вообще, все это конечно на 1 машине. Ещё, при повороте ключа слышно как бензонасос качает? Да насос качает. |
30.5.2019, 18:19
Сейчас с сервиса позвонили и сказали, что только при определённых манипуляциях создаётся давление топлива в системе. А так типа нет. Говорят надо лезть в бак смотреть насос.
31.5.2019, 7:50
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2018 Из: Москва Пользователь №: 92 551 Реальное имя:Олег Город:Москва
31.5.2019, 12:36
Сейчас с сервиса позвонили и сказали, что только при определённых манипуляциях создаётся давление топлива в системе. А так типа нет. Говорят надо лезть в бак смотреть насос. А как поживает топливный фильтр????? Честно? Не знаю. Как снимут сообщат |
1.6.2019, 16:14
всем ещё раз привет. поменяли бензонасос и машина ожила.
3.6.2019, 12:25
всем ещё раз привет. поменяли бензонасос и машина ожила. Какую модель поставили на замену? -------------------- |
3.6.2019, 15:35
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону
8.6.2019, 11:33
всем ещё раз привет. поменяли бензонасос и машина ожила. Какую модель поставили на замену? Я меняю не сам насос, а моторчик. В этот раз поставил patrot pfp087/ До этого менял сам насос в сборе с колбой. Хватило на полгода этого насоса в сборе. Моторчика хватало на столько же. Моторчик дешевле. Насос намного дороже. |
9.6.2019, 11:50
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор
В последнее время у многих что-то умирает бензонасос) или совпадение Я свой еще в начале весны поменял) Судя по форумам, c ростом цен на топливо, любителей катать с горящей лампой уровня топлива прибавилось еще и на полном серъезе обсуждают на сколько км хватает горящей лампы -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2026, 4:46 | ![]() |
