AMGARПустой4
> Ошибка ABS
melihovartur
сообщение 25.5.2019, 9:06
Группа: Новичок
Пользователь №: 84 502
Реальное имя:Артур
Всем привет.прошу помощи.как сбросить ошибки ABS на intrepid 2 поколения.с машиной точно все в порядке,так как ошибка загорелась после того как по тупости включил зажигание со снятым блоком ABS
крякслер
сообщение 25.5.2019, 9:56
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
отсоединить минус аккума на стойке или вытащить предохранитель в блоке
Лехаим Навальнер
melihovartur
сообщение 25.5.2019, 10:11
Группа: Новичок
Реальное имя:Артур
Аккумулятор отсоединял на ночь не помогает
крякслер
сообщение 25.5.2019, 11:17
прверь предохранители или контакты. или значит есть какая либо неисправность, если всё нормально. всегда горит, не тухнет или загорается через какое то время, несколько секунд например?
Лехаим Навальнер
melihovartur
сообщение 25.5.2019, 12:22
Группа: Новичок
Реальное имя:Артур
В том то и дело.что горит после завода авто постоянно.случилось после того как снял разъем с блока АБС под крылом который и по глупости включил зажигание.неисправностей быть не должно.проводку всю проверил.контакты почистил.думаю что в памяти записалась ошибка и не уходит.знаю что на хонде можно педалью сбросить ошибки АБС.может и в крайслере есть какой хитрый способ?в моей деревне сканера не найти
pumba-666
сообщение 25.5.2019, 14:18
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Для начала прочитать ошибку.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
UStin
сообщение 25.5.2019, 14:51
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Цитата(melihovartur @ 25.5.2019, 13:22) *
..........в моей деревне сканера не найти
ну тогда только лампочку вытаскивать..........
по хорошему нужен сканер DRB III, который сможет прочитать и протестировать ABS. Ибо если лампа горит - значит неисправно, так как при включении зажигания самодиагностика увидев исправный модуль погасит лампу.
okvrn
сообщение 25.5.2019, 15:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Может при возне с разъемом создана проблема в разъеме/проводке?
Из недавнего опыта: на ходу (на трассе) внезапно загорелись ABS и Trak Off. Ну, уже проходил, решил что датчик. Приехали в гостиницу, переночевали, поехали дальше - при запуске горит. Вскоре при движении потух...
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ)
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019
UStin
сообщение 25.5.2019, 15:26
Правление КК
во время движения сырой проводок просох, появилось дОлжное сопротивление цепи, мозг увидел исправный модуль.
okvrn
сообщение 25.5.2019, 17:06
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Возможно. Но припоминаю, как сразу после замены датчика пару лет назад при запуске движка ABS/Trak Off горели, а как прокатился метров 300 - потухли. Ремонтеры сказали, что это правильно, мозги увидели реакцию датчика на мелькание.
UStin
сообщение 25.5.2019, 17:44
Правление КК
при диагностике системы нормальный сканер сразу показывают скорость с каждого датчика, достаточно немного проехать, стало быть мозги их видят сразу.
i.smirnovs
сообщение 25.5.2019, 22:34
Пользователь №: 87 903
На машине в подписи - мозги абс тоже сразу видят датчик, я специально с разных деталей подключал датчики, и даже не заводил, только зажигание включал - абс сразу отрабатывает. Если все хорошо, гаснет после 2-3 сек, если нет - горит постоянно. Абс опрашивает датчики и всю систему при каждом включении зажигания.
melihovartur
сообщение 26.5.2019, 0:54
Группа: Новичок
Реальное имя:Артур
А если лампа загорается при запуске.а при зажигании не горит.есть шанс что нужно просто покататься?
i.smirnovs
сообщение 26.5.2019, 1:27
Думаю врядли, если лампа горит после завода мотора - то абс отключен, тк увидел где-то неисправность и отключился. Во всяком случае обычно все абс так устроены. Без сканера - не думаю что легко найти где именно проблема с абс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 18:47Дизайн IPB
