автомат 41te поздно включает 3-ю. ПОМОГИТЕ! |
13.5.2019, 20:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2018 Пользователь №: 95 954 Реальное имя:Роман Город:НСК |
Попытаюсь подробнее описать проблему:
Dodge Caravan 3.0 (6G72) 92г. 4-х ступенчатый автомат, тот который с гидроблоком Поставил контрактную АКПП заведомо исправный Проблема №1: завожу-включаю D- мягенько поехала-2я мягенько без буксов-3я мягенько без буксов НО!!! включается только на 70км.ч.!!!следом на 80км.ч. мягенько 4я без буксов. Почему только на 70? Проблема №2: завожу-включаю D-.........стОит переключить на N или R, рывок и уходит в аварийный режим(2я скорость), приходиться глушить,заводить. Т.е. безаварийно работает только при первом включении либо R либо D. Гидроблок перекидывал со старой АКПП, симптомы те-же. Интересны любые предположения! |
14.5.2019, 14:22
"Гидроблок" - что это в Вашем понимании? А TCM не перекидывал? Проводка вся проверена и исправна?
14.5.2019, 15:23
15.5.2019, 7:37
Это не гидроблок. Это блок соленоидов.
А проблемы могут быть в мозгах коробки, а также и в проводке. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.5.2019, 9:18
после замены акпп\блока соленоидов нужно делать адаптацию мозгов, тк в нем совершенно другие настройки временные для управления.
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:13 |
