AMGARПустой4
> Аккумулятор на Интрепид срочно!
SC_RUS
сообщение 13.5.2019, 13:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 63 535
Реальное имя:Михаил
я полазил по форуму, я так и не пойму какой аккум ставить, одни говорят одно, другие другое, я понимаю что тема заезжена, но не хочу взять что-бы не подошел, скажите плз у кого LH платформа что брать? там размеры может быть или что-то еще
mishaPH
сообщение 13.5.2019, 14:36
Из: Москва, Королёв
Пользователь №: 41 132
Реальное имя:Михаил
когда у меня был интрепид, я поехал и купил обычный бош на 55а/ч. с обратной полярностью как сказали в сервисе. но при замене сказали, то нао обычный, но и этот поставили.
Если будешь делать сам - геморно это.
в сервис езжай. где аккум сами подберут. тебе снимут и сразу поставят новый.
Не думаю, что через столько лет там стоит родной с боковыми клеммами и там все уже сделано под обычный.
intrepid 2002 год 2,7 (продан)
pt-cruiser 2001 2.4 АКПП (продан)
DODGE CALIBER 2007 2.0 АКПП
крякслер
сообщение 13.5.2019, 14:44
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
родной с обычными клеммами, не с боковыми.
полярность особой роли не играет, длинны клемм хватает на обычную и обратную
Лехаим Навальнер
Black_LX
сообщение 13.5.2019, 15:46
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Тут смотрели?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20116
SC_RUS
сообщение 13.5.2019, 18:16
Из: Воронеж
Реальное имя:Михаил
ды вот где ремонт Крайслер 500 рублей только за установку просят, сам я не сниму, про амперы ребят понятно, главное что-бы подошел, по А/Ч говорят то 68 то 75 ну ппц
Сообщение отредактировал SC_RUS - 13.5.2019, 18:19
SC_RUS
сообщение 13.5.2019, 18:58
Из: Воронеж
Реальное имя:Михаил
так вот и вопрос, родной это какой?
mishaPH
сообщение 13.5.2019, 19:05
Из: Москва, Королёв
Реальное имя:Михаил
так сними, замерь и купи сразу такой-же.
Ищи сервис при магазине каком. или магазин при сервисе.
там не важно ремонтируют крайслеры или нет. главное подънмник.
ну или сам снимай колесо, подкрылок и все будет видно .
крякслер
сообщение 13.5.2019, 19:35
Цитата
родной это какой?
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...r_Batteries.pdf
а так 260*175*225 или 242*175*190
https://www.google.ru/search?client=pub-313...=15&sa.y=12
я себе ставил прошлым летом на 62 ампера, обслуживаемый, Тюмень какую то. выбирал по отзывам и рейтингу. за зиму проблем не было, ни разу не сел, крутил бодро, хоть и не ездил на машине в морозы по полторы недели. Боши и Варта гуано, умирают после сильной посадки, не держат зарядку. предыдущая Варта прожила 2 года и умерла.
поменять можно без снятия колеса и подкрылка. снять корпус воздушного фильтра, выкрутить колесо и выдавить подкрылок "наружу" например кулаком.
Лехаим Навальнер
SC_RUS
сообщение 13.5.2019, 19:44
Из: Воронеж
Реальное имя:Михаил
Цитата(крякслер @ 13.5.2019, 20:35) *
Цитата
родной это какой?
спасибо большое) вот какого я ответа и ждал)))
DAK
сообщение 13.5.2019, 20:04
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Не совсем понял зачем подкрылок выдавливать.
Снимаете корпус воздушного фильтра и вот он перед глазами.
А вот клема там может быть сгнившая . У себя на LHS 2 раза их менял.
KIA Magentis 2010 2.0 Luxe
крякслер
сообщение 13.5.2019, 20:40
чтоб было больше места. удобней вставлять аккум сверху и не переворачивать его сильно боком
Лехаим Навальнер
крякслер
сообщение 13.5.2019, 20:43
ну и клеммы проводов почистить естественно и смазать не жалея "солидола", что бы не менять)
Лехаим Навальнер
Maxaon
сообщение 13.5.2019, 20:52
Из: Калуга
Пользователь №: 63 986
Реальное имя:Максим
И на всякий случай пару кусков толстой резины или ещё чего нибудь приготовить,чтобы вложить между прижимной планкой и аккумом.Может болтаться просто.
Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
крякслер
сообщение 13.5.2019, 21:14
она мягко-эластичная, её можно выгнуть руками по месту
Лехаим Навальнер
ЛЁТЧИК
сообщение 15.5.2019, 17:45
Из: Одинцово
Пользователь №: 30 465
АКБ Deka, размеры собственно родные, 82 а/ч, 6 лет служит верой и правдой, проблем не было ни после месячной зимней стоянки, ни при минус 25, все с полтычка. У других акб, типа варты и боша, будет меньшая ёмкость при бОльших размерах, впритирку пихать придется.
Снять самому можно - выкрутил колеса вправо, выкрутил винты лючка из подкрылка(там нестандарт какой-то, что-то с четвертями), снял воздушный фильтр, открутил/отогнул планку(болты насмерть закисают, один открутил и планку отогнул), которая сверху держит акб, вытащил заслонку из подкрылка, вытащил через подкрылок акб, предварительно сняв клеммы, ну и в обратной последовательности. На улице летом минут 20 займет. В первый раз я зимой с минимумом инструментов снимал на заглохшей машине - часа 2-3 ушло, т.к. крутить нечем, руки в кровь на морозе, навыков и гайдов нет.
Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Garikk
сообщение 15.5.2019, 20:18
Сообщение #16
Пользователь №: 13 439
вот так пару итераций и понимаешь опотом достаточно реально как выше писали отогнуть подкрылок и вытащить вверх, дело сокращается до 2-5 минут и откручивать ничего не надо
а вот того инженера кто придумал в вытаскивать через подкрылок, надо заставить вытаскивать севший аккум зимой из машины которая в притирку к бордюру стоит
Сообщение отредактировал Garikk - 15.5.2019, 20:18
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
ЛЁТЧИК
сообщение 16.5.2019, 15:33
Сообщение #17
Из: Одинцово
В целом да, но я первый раз зимой снимал, вытащить было проблематично, пальцы не гнутся, акб тяжелый+из-под и планки протащить надо. Пару раз руками задел за металл, на морозе кожа полопалась, кровушкой полил акб и полез снимать подкрылок. Мне кажется, что лучше таки снимать лючок, снять/поставить его 5 минут, но вытаскивать и ставить акб проще, т.к.сверху надо крепко держать и под углом запихивать, сорвется с руки - выломает подкрылок. А тут сбоку пропихнул и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 21:01Дизайн IPB
