Chrysler Voyager 2000 2.4 АКПП потухла панель, заводится и глохнет |
11.5.2019, 16:03
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 8.7.2018 Пользователь №: 95 601 Реальное имя:Евгений Город:Великий Новгород |
Здравствуйте ребята. Chrysler Voyager 2000 2.4 АКПП потухла панель, стрелки все лежат, загорелся АБС, заводится и глохнет. Иногда заведется и работает, иногда коробка в аварию впадает. Панель пропаял, две массы и два питания есть, кан шина приходит. Но на шине какойто левый сигнал присутствует. Панель заднего дворника и климата разобрал посмотрел там пайка без трещин. Сигнал на шине висит при отключении панели приборов, блока АКПП, Блока климата, Магнитолы. Могут ли дисплеи панели не загораться и лежать стрелки изза такого сигнала на кан-шине? Откуда может идти такой сигнал (идет и на выключенном зажигании)?
https://chiptuner.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1557244563 |
11.5.2019, 23:42
Кан шина на 2000 году? Прикольно.....
У меня на 2002 году её нет..... Сообщение отредактировал demetrio - 11.5.2019, 23:43 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
12.5.2019, 10:03
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 13.4.2019 Из: Москва Пользователь №: 98 076 Реальное имя:Виталий Город:Москва |
Здравствуйте ребята. Chrysler Voyager 2000 2.4 АКПП потухла панель, стрелки все лежат, загорелся АБС, заводится и глохнет. Иногда заведется и работает, иногда коробка в аварию впадает. Панель пропаял, две массы и два питания есть, кан шина приходит. Но на шине какойто левый сигнал присутствует. Панель заднего дворника и климата разобрал посмотрел там пайка без трещин. Сигнал на шине висит при отключении панели приборов, блока АКПП, Блока климата, Магнитолы. Могут ли дисплеи панели не загораться и лежать стрелки изза такого сигнала на кан-шине? Откуда может идти такой сигнал (идет и на выключенном зажигании)? https://chiptuner.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1557244563 Привет. Машина должна заводиться и без панели приборов. У них бывает отгнивают провода от мозгов и от блока предохранителя. Снимите АКБ, проверьте блок предохранителей, скорей всего у вас там провод отгнил. |
13.5.2019, 12:14
13.5.2019, 17:33
Может иммобилайзер активировался? И фото сигнала на шине не плохо было бы.
тыц. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
14.5.2019, 14:50
Здравствуйте ребята. Chrysler Voyager 2000 2.4 АКПП потухла панель, стрелки все лежат, загорелся АБС, заводится и глохнет. Иногда заведется и работает, иногда коробка в аварию впадает. Панель пропаял, две массы и два питания есть, кан шина приходит. Но на шине какойто левый сигнал присутствует. Панель заднего дворника и климата разобрал посмотрел там пайка без трещин. Сигнал на шине висит при отключении панели приборов, блока АКПП, Блока климата, Магнитолы. Могут ли дисплеи панели не загораться и лежать стрелки изза такого сигнала на кан-шине? Откуда может идти такой сигнал (идет и на выключенном зажигании)? https://chiptuner.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1557244563 Привет. Машина должна заводиться и без панели приборов. У них бывает отгнивают провода от мозгов и от блока предохранителя. Снимите АКБ, проверьте блок предохранителей, скорей всего у вас там провод отгнил. Снимал АКБ и его площадку, просмотрел под блоком предохранителей провода и провода РСМ обрывов и перетертостей не увидел, колодки под площадкой просмотрел тоже. |
14.5.2019, 15:07
Машина заводится, только не всегда с первого раза
14.5.2019, 15:23
Сигналку отключил, сигнал висит все равно
14.5.2019, 17:39
Снял салонный блок реле и предохранителей, пропаял разъемы блока электроники, под лупой трещин нигде не заметил, поставил - тоже самое.
13.6.2019, 9:49
Как тут вставить изображение? Я так понимаю мою осцилку с шиной данных никто не видит.
13.6.2019, 10:14
Не могу найти Diagnostic Junction Port (DJP), где он стоит? Хочу его разомкнуть и посмотреть откуда такой сигнал на шине PCI приходит.
13.6.2019, 10:53
CCD BUS+ и CCD BUS- должны присутствовать на приборной панели, аирбеге, бодике, штатной сигналке, радио, абс, мозгах коробки, мозгах двс, потолочном компе, обд разъеме, печке. Все эти блоки соединены параллельно между собой цифровой шиной CCD+ и CCD-, все блоки должны звониться между собой по цифре.
Шина CCD использует два провода для передачи данных: — CCD+ (2,49 вольт) — CCD- (2,51 вольт) — GRD (0,0 вольт) Дополнительные: +5V (Без прерывания напряжение шины будет составлять 5,0 вольт) (Примечание по тестированию: Помните, что при тестировании шины CCD используется «плавающая» земля, а не земля транспортного средства. Чтобы увидеть точное представление напряжения на шине, вы должны подключаться через CCD+ и CCD-, а не CCD+ к земле.) -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.7.2019, 9:42
Авто отдал, так и не нашел в чем причина, спасибо.
10.7.2019, 16:03
Витая пара фиолетовый и бело-черный, сквозь меандр пробивается какойто сигнал, идет ко всем блокам, может и не кан, но точно шина обмена данными. Хм.. странно, что там за шина. Бывает конечно такое.. что не видно причину нужен новый взгляд, может кто другой разберется. |
10.7.2019, 17:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904 |
Chrysler Voyager 2000 2.4 АКПП .... иногда коробка в аварию впадает. Я, может, чего не понимаю, но на 2.4 до 2002 года вроде 31ТН только коробка ставилась, там же нет аварийного режима. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
10.7.2019, 18:24
на 2.4 до 2002 года вроде 31ТН только коробка ставилась, там же нет аварийного режима. Не только. И четырёхступка тоже устанавливалась. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
10.7.2019, 18:34
Хм.. странно, что там за шина. Бывает конечно такое.. что не видно причину нужен новый взгляд, может кто другой разберется. PSI BUS. Она же J 1850. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:38 |
