Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2012 Пользователь №: 57 946 ![]() ![]() |
Добрый день! Дорогие форумчане.
Могли бы мне помочь в моей проблеме. У меня Крайслер Grand Voyager 2007-го года 2.8 CRD Прошел 140.000 км. Брал машину был пробег 112.000. Живу в Германии. Проблема такая: Стучит дизельная аппаратура Или форсунки А может и что-то другое. Происходит это так Когда едешь на оборотах примерно 1500- 2200 Стук как *кляценье* Когда нажимаешь на газ в нагрузку Стук уходит, Когда же машина набрала ту Скорость да куда ты нажал педаль акселератора - Стучит снова. На холодную утром первые километры не кляцает как нагреется то кляцает. Даже пробывал утром на холодную завёл ,включалю скорость и одной ногой давлю на тормоз чтоб не ехало а другой даю газу - кляцанье не слышно а когда мотор нагреться делаю тоже самое кляцает. На больших оборотах примерно 2400-2600 слышно Что стучит не три или четыре цилиндра а один или два Цилиндра или форсунки. Масло лил 5w30;5w40. Сейчас налил 10w40 полусинтетику. Меняю через 10000 км. Топлив. Фильтр новый ,даже поставил оригинал Mopar думал может не оригинальный не пропускает сколько надо топлива. На холостых оборотах не слышно ничего. Что ещё своеобразно :дёргается после того как ехал в нагрузку а потом сбросил Скорость и опять так слегка даешь газ - Дёргается !больше газу даешь Перестаёт дёргаться. Это происходит не всегда. Слегка идёт чёрный дым когда жмёшь на газ первые 2 секунды. В трёх местах сказали что дёргается и за акпп. Я её заменил на перебранную с новым гидротрансформатором но ничего не изменилось машина так же дёргается. За 20.000 км кажется стук увеличился и громче стал. Год назад Проверил форсунки на обратку: Первая форсунка лила примерно на 40 % больше чем три другие. Поменял , Ничего не изменилось. Теперь Заменил вторую и третью форсунку, Никаких изменений мотор также стучит или клацает. Ещё одна форсунка лежит запакованная могу её ещё сдать назад и деньги вернуь ,не стал её ставить сказали лучше проверить сначала насос высокого давления может он не хороший тогда и не поможет форсунки менять. А может вообще не в форсунках дело. Поставленные Форсунки Были в капитальном ремонте. В пломбе и отчётом по параметрам. Снял Картер хотел посмотреть может стружка в масле , там тоже порядок всё чисто. Связано это с топливной системы или это что-то другое? Или гидрокомпенсаторы. Ошибок нет. Что может быть что делать? Летом собираюсь в Россию ехать да не могу решить проблему. На Chrysler ездию с 2003 года. Был сначала ES 1995 2.5 TD на нём 3 года отъездил. Потом RG 2002 2.5 CRD на нем 11 лет катался,более чем 300000 км накрутил. Кроме форсунок при 200000 км. И сальника коленвал ни чего особо не ломалось. Доволен машиной в общем. Подскажите что может быть. С Уважением Эдуард. |
Видео снял
![]() Координатор КК Смоленск ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск ![]() ![]() |
Эдуард ты думаешь ,что здесь одни экстрасенсы?Сейчас мы подумаем и выдадим правильное решение не видя машины? Даже видео не видим.Ладно хоть отчитался,что видео снято.Или ты думаешь что одного раза мало?Решил еще разок.
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
а что показывает датчик массового расхода воздуха? MAF-сенсор
у меня было похожее, когда данные датчика инвертировались мозгом. т.е. когда жмешь тапку - расход воздуха уменьшался. и вообще посмотреть в сторону расхода воздуха. мозг ошибки может не давать. |
Прошу прощения! Не могу видео закачать оно по размеру большое,как-то его меньше сделать надо буду пытаться это на компьютере сделать Поэтому два раза пытался писать.
По поводу датчика воздуха читал сегодня на форуме. Я его чистил не вытаскивая из обоймы но вроде говорят надо вытащить. Чтобы посмотреть его параметры надо подключить к сканеру ОБД? У меня фирмы Delfi. Знает кто нибудь сколько должна быть норма или не норма? |
Вот наконец сумел поставить видео чтобы просмотреть и послушать как работает мотор.
Одно видео показывает когда едешь, Обратите внимание стук прекращается когда больше жмешь на газ на акселератора. Другое видео снято машина стоит на нейтралке. http://bit.ly/2LEseSf http://bit.ly/2WzH64Y |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237 ![]() ![]() |
Попробуй отключи датчик массового расхода воздуха и покатайся без него. Будет ли разница или нет? Проверь напряжение на датчике. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе подключи тестер к синему(крайнему справа, если смотреть на машину) проводу и массой. Должон до 1,3 В показывать.
Сообщение отредактировал Шило - 6.6.2019, 18:05 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
Ну как? Победил проблему?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 10:22 | ![]() |
