1.5.2019, 11:45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.12.2011 Из: Беларусь - Могилев Пользователь №: 46 042 Реальное имя:Станислав Город:Могилев
Доброго времени суток.
Авто Dodge Magnum 2.7 газ/бензин 2003 года. Проблема в следующем. Зимой появились провалы только при очень спокойной езде на оборотах 1800-2000. На холостых и при гашетке в пол ничего вроде не наблюдалось. Ошибок нет вообще. Снял свечи,проверил на стенде,снял впуск,катушки поменял местами. Вообщем ничего не поменялось. Провал был как на газу так и на бензине именно на оборотах 1800-2000. Подозрение по определенным причинам так же упала на педаль,так как при диагностике на графике в одном положении график прыгал на ноль. Поменял педаль,вроде стало лучше,но не совсем. На данный момент ситуация такая. На холостых все хорошо. При полном нажатии на газ прет без каких-либо провалов. При очень спокойной езде есть данный трабл,как подергивание либо как кратковременное отключение чего то электронного. Еще на холостых не могу педалью например удержать 1500 оборотов. При минимальном-минимальном нажатии на педаль обороты плавно подымаются на 2000. При езде тоже самое постоянно ехать например 40 км/ч с постоянно нажатой педалью не могу. Чуть нажата педаль и авто потихоньку разгоняется. Может как то нужно дросель адаптировать,может что то слетело? Педаль обучал после замены. Дросель мыл. Не могу найти как на данной модели адаптировать дросельную заслонку. Может у кого такая проблемка была? Что подскажете? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 2:30 | ![]() |
