AMGARПустой4Mopar
CX27Банер 486 на 60
> Помогите Троит на холостом до прогрева., Трит мотор 2.7 после запуска и до полного прогрева.
Алексей 0789
сообщение 15.4.2019, 20:42
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 095
Всем привет.
Я стал счастливым обладателем Крайслера 300м 2.7.
Машына мне очень нравится но взял Я ее после неочень хорошего хозяина и есть много недочетов.
Но основное что меня беспокоит,это сильное троение мотора после долгой стоянки. Троит так что чувствуешь вибрацию в салоне :(. После того как мотор полностью прогреется а это минут 20-25 должно пройти работа выравнивается появляется хорошая тяга и мотор работает как пчёлка. Кто подскажет что ето может быть и где искать проблему.
Незнаю важно это или нет но разсход по городу 15.8,Люди пишут 14 при активной езде нормально ето или нет?
Fracy
сообщение 16.4.2019, 16:13
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Давление бензина, компрессия в цилиндрах, работоспособность катушек и свечей, форсунки.
Расскажите про это все.
Сплю чутко, стреляю метко..
i.smirnovs
сообщение 16.4.2019, 21:24
Пользователь №: 87 903
Без ответов на главные вопросы во 2 посте, можно поразмыслить логически:
через 20 минут что-то или нагревается или что-то начинает работать
- к примеру на моей в подписи через эти ~20минут начинают работать лямбды, прогреваются и начинают регулировать смесь, во всяком случае показания появляюся
- например железо (сам мотор или проводка) нагреваются и немного увеличиваются - провод какой с плохим контактом к примеру может оживать или еще что.
В общем без ответов на второй пост и поиска в каком цилиндре (-ах) проблемы - собственно ничего не даст. И да, обычно мотор богатит на холодную, при прогреве обороты обычно снижаются.
Алексей 0789
сообщение 17.4.2019, 18:22
Группа: Новичок
Машыну я взял недавно так много о ней незнаю.
Можно ли в процессе работы мотора отключать катушки?
По проводке вроде все норм.
А как проверить давление бензонасоса?
И какие свечи нужно купить для этого мотора?
Хочу поменять.
Спасибо за ответы)
mkv1990
сообщение 17.4.2019, 18:53
Из: Москва, Зябликово
Пользователь №: 69 296
Реальное имя:Михаил
Хочу поменять.
Спасибо за ответы)
Катушки отключить можно, а зачем вам это делать? Давление измеряется манометром. Ставится он в разрыв между топливной магистралью и рампой. Если вы не знаете как проверять, то лучше поехать в любой сервис. Эта процедура не требует сверхъестественных навыков и любой слесарь справится. А свечи можно посмотреть по вину, например в Академии плюс (в Воронеже есть).
Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
Town and Country 2005, 3.8, 218 hp. Limited - уничтожен огнем.
Алексей 0789
сообщение 17.4.2019, 19:26
Группа: Новичок
Хочу поменять.
Спасибо за ответы)
Понял а какое давление считается нормой, и какая компрессия должна быть?
mkv1990
сообщение Вчера, 8:02
Реальное имя:Михаил
Хочу поменять.
Спасибо за ответы)
Не знаю. Думаю тут есть такая информация, а лучше купить книгу по эксплуатации и ремонту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2019, 16:07Дизайн IPB
