AMGARПустой4Mopar
2 страниц V   1 2 >
> Где взять схему бортовой сети Chrysler Grand Voyager 2000
berkut_0
сообщение 15.4.2019, 19:30
Пользователь №: 90 674
Реальное имя:Николай
Здравствуйте.
У меня машина Chrysler Grand Voyager, 2000 г/в, 2.4 бензин.
Был здесь и здесь - по моей машине нигде и ничего.
Стоит такая задача: во время замены обшивки крыши салона (ткань) - установить дополнительный плафон для освещения салона. Спереди мне не хватает света.
Человек что будет обшивать крышу сказал, что без проблем можно вырезать всё что нужно.
Приобрёл плафон для ланоса, у него три провода: минус и два плюса. Первый плюс типа от концевиков, второй постоянный ON.
У меня же в машине это регулируется тумблером за рулём, и как я подозреваю - на родных плафонах я найду всего два провода.
Но мне хотелось бы знать, есть где-то недалеко на крыше провод с постоянным питанием ?
Или где можно посмотреть на схему ?
Сообщение отредактировал berkut_0 - 15.4.2019, 19:31
pumba-666
сообщение 16.4.2019, 11:58
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
А ты смотрел только Крайслер?Додж караван смотрел?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
pot_alx
сообщение 16.4.2019, 12:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 512
Цитата(berkut_0 @ 15.4.2019, 19:30) *
Здравствуйте.
3-й провод (постоянный "+") ищите на плафоне, который стоит у салонного зеркала (водитель/передний пассажир). На нем 100% будет 3 провода.
p.s.
Не по теме вопроса - а "Гранд" бывает с двигателем 2,4?
Сообщение отредактировал pot_alx - 16.4.2019, 12:45
Dodge Grand Caravan 2007. Радует с 01.2011 г.
Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT.
Nissan Rogue 2011.
Мегафон: +7921333O59Ч
berkut_0
сообщение 16.4.2019, 14:00
Искал только свою. В прочем не важно, всё равно пришлось на месте с тестером колупаться.
У салонного зеркала нет своего плафона - вот как раз его то я и ставлю. Два родных плафона освещают второй и третий ряды сидений.
На крыше справа идёт три провода: один плюс, и два минуса - по минусу на каждый родной плафон. Зачем сделали так с минусами - мне не понятно. Но, постоянного питания там нигде нет. Только из торпеды тянуть. Делать этого я конечно не стал. Да и вообще, дополнительный плафон переделал на один плюс и два минуса (тут с минусами немного по другому). Эти два минуса кинул на один минус переднего родного плафона. Изначально планировалось один минус и два плюса.
Если гранд это тот, который с удлинённой базой - то да, бывает. У меня как раз именно такой. 2.4 бензин 5 МКПП.
У меня длина 5 метров. Вот тут есть габариты. Смотрите третье поколение.
Сейчас такие машины встречаются редко - либо в использовании, либо на разборке. И первые закупаются у вторых =)
pumba-666
сообщение 16.4.2019, 14:02
Из: Россия
Посмотри Додж Караван.Там ВСЕ есть.Даже 2000 года.
Если для тебя хоть что-то важно конечно.
berkut_0
сообщение 17.4.2019, 18:40
Для меня было важно найти постоянное питание, и сделать это нужно было буквально за пол дня. Потому что на следующий день машина уже сдавалась на обшивку.
Нужной схемы я не нашёл, а на месте уже за снятым потолком я узрел три провода (два минуса по одному на каждый родной плафон, и один плюс). Согласно контролке плюс питается только при включённом тумблере салонного освещения. И на месте уже никто не будет искать постоянное питание. Поэтому как сделал так сделал, и уже не важно.
Да, важно для меня становится что либо только согласно пословице - дорога ложка к обеду.
Я знаю что в торпеде можно нарыть провод с постоянным питанием. Но уже поздно. Потому что для переделывания придётся полностью снимать крышу, и перекручивать мои "ядерные самокрутки".
pumba-666
сообщение 17.4.2019, 19:19
Из: Россия
Можно было бы поступить проще.Гораздо.Вывести провода из-под обшивки и все.Потом ,когда открыл бы нужную схему,все подсоединил.
berkut_0
сообщение 17.4.2019, 22:59
Под обшивкой крыши нет постоянного питания. Можно достать в торпеде, но что бы аккуратно уложить под стойку и крышу - нужно снимать собственно стойку и крышу. Возможность была одна - вчера.
Можно конечно полезть в торпеду, найти провод, потом спланировать специально снять обшивку, и перекручивать всё это дело. Но этим никто заниматься не будет, во всяком случае - пока что.
Сообщение отредактировал berkut_0 - 17.4.2019, 23:01
glidder
сообщение 18.4.2019, 16:59
Пользователь №: 80 000
Доброго времени суток! Как я понял, у ТС нет нажимаемых плафонов по бокам потолочного компа?
Dodge Grand Caravan 2000
berkut_0
сообщение 18.4.2019, 17:59
Будь у меня на потолке какие-либо кнопочки на свет - сюда бы я не пришёл, а сразу пошёл бы тестером и контролкой провода прозванивать. Там и схема не нужна была бы.
Изначально за схему спрашивал, думал глянуть есть ли постоянное питание на потолке. Как выяснилось при вскрытии - нет. Тумблер на торпеде за рулём слева.
И что за потолочный "комп" ? У меня машина 2000 г/в, третье поколение. Всё что из "серьёзной" электроники - мозги мотора + мозги АБС + приборная панель + магнитола. Ну и в прикуриватель воткнул FM-модулятор. А, ещё мозги ГБО.
pumba-666
сообщение 18.4.2019, 18:30
Из: Россия
Цитата(berkut_0 @ 18.4.2019, 17:59) *
Всё что из "серьёзной" электроники - FM-модулятор.
Это пожалуй самое главное.По-крайней мере в дороге без него ни куда.
berkut_0
сообщение 18.4.2019, 19:10
Думаю что без музыки ещё можно куда-нибудь доехать; без магнитолы и приборки тоже ещё водитель как-то переживёт поездку. Мозги АБС так же не обязательны; у меня вообще на датчики провода не подведены, и горит соответствующая лампочка.
Без мозгов ГБО дорого, а без мозгов мотора поездка вообще не состоится. Так что FM-модулятор - это вишенка на торте.
Ещё желательно в комплекте иметь просто мозги.
В данном случае серьёзной я называю ту электронику, которая сложная, имеет какую-то плату и логику сигналов.
pumba-666
сообщение 18.4.2019, 22:44
Из: Россия
Ещё не плохо бы иметь чувство юмора.По-жизни.
glidder
сообщение 18.4.2019, 23:22
Не перестаю удивляться разнообразию и возможным комплектациям этих авто. Потолочный комп постараюсь сфотать.
berkut_0
сообщение 19.4.2019, 9:21
Вот это в тему юмора:
При чём в формате иронии.
Возможно, у меня комплектация стоковая. А может у вас другая машина, или уже четвёртое поколение ?
Третье поколение заканчивается в 2000 году - эту машину ещё называют "узкоглазый", потому что фары узкие (у меня именно такое авто).
Четвёртое поколение стартует в 2001 году, фары широкие. И если мне не изменяет память - уже в 2004 году у этого поколения другой значок модели.
Сообщение отредактировал berkut_0 - 19.4.2019, 9:21
demetrio
сообщение 19.4.2019, 10:48
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Не ленитесь пользоваться ФАКом. Там всё есть.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=30683&st=0
berkut_0
сообщение 19.4.2019, 11:44
Сообщение #17
Я это видел. И это не моя машина. На фото, на месте где находится потолочный компьютер - у меня ничего нет. Ну как, теперь там стоит дополнительный плафон.
скал я по своей машине, о чём честно отписался в первом своём посте.
glidder
сообщение 19.4.2019, 12:56
Сообщение #18
Доброго времени суток! Очень хотелось бы авто 4-го поколения, но обладаю именно третьим. По теме - уверен, нет ни одного вопроса, решение которого нельзя найти на форуме. Понимаю, что на это необходимо время. Которого всегда нет. :-)
demetrio
сообщение 19.4.2019, 15:27
Сообщение #19
То что это на ваша машина это понятно. Просто на примере этого поста человек САМОСТОЯТЕЛЬНО установил РОДНОЙ потолочный комп именно на ВАШ кузов.
У некоторых он идёт в стоковой базе. С завода. А так же многое другое.
Всё зависит от комлектации. А она бывает на один и тот же кузов оооочень разная.
От пустого "барабана" до "лимитеда".
У вас походу барабан. Вот и всё.
Сообщение отредактировал demetrio - 19.4.2019, 16:08
berkut_0
сообщение 19.4.2019, 15:50
Сообщение #20
Цитата(demetrio @ 19.4.2019, 15:27) *
От бустого "барабана" до "лимитеда".
Вот о этих названиях комплектаций я не осведомлён. Машина то, не новая.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 4:24Дизайн IPB
