AMGARПустой4Mopar
> Память и правое зеркало
Kivlov
сообщение 15.4.2019, 18:38
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 35 381
Реальное имя:Евгений
Привет!
Сегодня произошла странная штука - правое зеркало перестало реагировать на восстановление настроек из памяти. Кресло и левое зеркало успешно восстанавливают сохранённые настройки, а правое зеркало - нет. Причём ручная регулировка правого зеркала нормально работает во всех направлениях. Как такое может быть? Что где могло "отвалиться"?
С уважением, Евгений, г. Жуковский, МО.
Серибристый Chrylser 300M 3,5L, 2004 г.
kuzmas
сообщение 15.4.2019, 20:54
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
В зеркале есть датчики которые запоминают положения, от зеркала идет три провода в блок памяти. Ручное управление идет по тремдругим проводам. Либо провода либо блок памяти в ступоре. В идеале сканером посмотреть, либо для начала скинуть клему минут на пятнадцать и прозвонить провода от зеркала к блоку. Сземы можно найти здесь на сайте.
Dodge Grand Caravan 2005
Kivlov
сообщение 16.4.2019, 8:39
Из: г. Жуковский
Спасибо. Схему нашёл. Как я понимаю, блока памяти целых 2 - для пассажирской стороны и водительской? А где физически они расположены в машине?
Kivlov
сообщение 18.4.2019, 11:24
Из: г. Жуковский
Кажется понял - блока не 2, а 1, и к нему подходят все датчики - от зеркал и сидений.
Вот это он? Прикрепленный файл  s_l1600.jpg ( 45.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Осталось понять, где физически в авто он расположен, чтобы до него добраться.
Сообщение отредактировал Kivlov - 18.4.2019, 11:25
kuzmas
сообщение 19.4.2019, 22:39
Реальное имя:Кузьма
Обычно под водительским сиденьем
Kivlov
сообщение 20.4.2019, 20:39
Из: г. Жуковский
Ага - уже нашёл. Спасибо. Проверили все разъёмы и всю проводку - как в самом зеркале, так и в модуле памяти - всё целое и прозванивается. Единственная странность - по схеме от зеркала должны идти дополнительные 3 провода к модулю памяти, а там (в пассажирском зеркале) идут только 3 основных (для регулировки) и ещё несколько на обогрев. Как-то это не очень схеме соответствует. Вот в водительском зеркале - да, там проводов 3 на регулировку + 3 на память + на обогрев. Я даже на мгновение подумал - может, зеркало не родное стоит (от более простой комплектации - без памяти), но ведь работало же как-то раньше! Прогнали сканером - вылезло 2 ошибки по датчикам пассажирского зеркала. Клемму скидывали - не помогло. Остаётся только один вариант - дело в самих датчиках? Т.е. лечится только заменой зеркала? Правильно я понимаю? Ведь вряд ли эти датчики отдельно продаются?
Сообщение отредактировал Kivlov - 20.4.2019, 20:40
kuzmas
сообщение 23.4.2019, 21:25
Реальное имя:Кузьма
Так то да, только замена, достаточно только самого механизма с датчиками, но вот что проводов не хватает это не понятно. Возможно дело в пропавших проводах, если они были.
vlil
сообщение 24.4.2019, 0:47
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
А по схемам нет дополнительных проводов, и в фишке контактов нет!!
источник: 19071-lh_intlpdf.pdf
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
Garikk
сообщение 24.4.2019, 12:04
Пользователь №: 13 439
а раньше были
https://pasteboard.co/IbAXEjw.png
Сообщение отредактировал Garikk - 24.4.2019, 12:05
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
vlil
сообщение 24.4.2019, 20:04
Из: Калуга
а раньше были
Скажу по своей машине, из всех схем только в ALL-DATA, схемы и пины в разъемах соответствуют машине.
2005 год выпуска, но модельный 2006г. Отсутствуют провода в проводке и (самое обидное) пины в разъемах от всего чего не было в машине с завода, ЭКОНОМИЯ ё моё. Именно с 2006 года! И радикальные отличия от даташит с сайта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 3:48Дизайн IPB
