топливо не приходит в рампу,2010 года, 2.8 CRD, совет , мнение |
12.4.2019, 16:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 19.5.2013 Из: Lisboa Пользователь №: 62 045 Реальное имя:Михаил Город:Watford |
Появление головной боли:
На трассе во время обгона двигатель ушёл до 4000об и умер. Топливо не приходит к рампе, заменил регулировочный клапан на ТНВД- результат тотже. При включении зажигания топливо приходит к ТНВД и уходит в обратку, т.е. постоянно циркулирует. Это нормально? При включении стартера на рампу ни чего не приходит. Предохранительный клапан на рампе сухой. Еще на трассе, немного психанул и не подумав обнулил ошибки.((( Крякнул ТНВД ? Какие идеи? Через месяц запланирован отпуск и машин очень нужен. |
17.4.2019, 20:45
Может кто подскажет, какое должно быть напряжение на входе:
-регулировочный клапан тнвд -датчик положения коленвала -датчик положения распределение вала. К примеру датчик положеня коленвала, один говорит что должно приходить 5V а другой 8V. У меня на первом 9V на двух других 5V Выдаёт ошибки P0336 и P001. Батарея новая, только что мерял 12.6V |
10.5.2019, 21:50
У кого нибудь есть электросхемы на 2.8 срд 2008-2010 года?
На двигатель, датчики, эбу и тп? Если за неделю не найду проблему то накрывается отпуск И один идиотский вопрос : то место где на шкиве/маховике кв метки/зубцы для датчика, может каким-то образом сдвинуться/провернуться? Может кто разбирал видел своими глазами? |
11.5.2019, 1:38
Не знаю какой именно шкив у тебя, но из опыта других машин на этом форуме:
- кто-то приваривал кольцо с зубьями/метками на распредвал (на мотор как в подписи) -он же и отвалился от времени, типо с одного поколения на другое колхоз или что-то в этом роде. - и что более вероятно, мог перескочить на 1 зуб ремень грм, если он уставший - на том же моторе в подписи, зубчатые шкивы распредвалов - могут немного сдвигаться, относительно их места посадки - хоть и допуск по отметкам большой, но если на моем моторе их установить один на лебо смотрит, другой направо - то может и не попадет в метки. Но у меня за пару лет ни один из них не сдвинулся относительно оси, так что маловероятно, болты то там хорошо затягиваются. - еще бывает что натяжной ролик умирает или натяжитель или сам ремень грм, но можно его проверить, осмотреть, мало ли. Лучший вариант конечно вручную крутить и смотреть метки на ремне, если есть повод думать на грм. Может быть мотор 2.8 в корне отличается от того, что в подписи, но я привел пару мыслей как было у других и в основном на моторе в подписи -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
14.5.2019, 16:38
Спасибо, как говориться, за попытку помочь но двигатели разные.
Вчера нашёл проблему, отколося кусочек покрытия на шкиве ( не знаю как правильно его обозвать, насадка на торец коленвала может) для датчика коленвала мотора. Я думал что там что то из металла с зубцами. ((( Надо снимать коробку.Детальки заказаны, завтра едем к доктору. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:54 |
