6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Помогите по INTREPIDу, Первые вопросы после покупки
Fracy
сообщение 9.2.2020, 19:35
Сообщение #81
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Цитата(Катерина @ 9.2.2020, 15:40) *
компрессии нет, машина крутит легко только стартером не схватывает.
К чему готовиться?
Замене как минимум 12 клапанов, натяжителя, цепей со звездочками, антифриза, масла и прокладок ГБЦ со шлифовкой.
Сплю чутко, стреляю метко..
Катерина
сообщение 9.2.2020, 19:44
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 97 987
Реальное имя:Екатерина
На сто это понятное дело, а вот что с ней не понятно...
Если цепь, клапана гнёт же? (Только вот звука то не было)
Или не все так страшно и не стоит себя накручивать?
Dodge553
сообщение 9.2.2020, 19:48
Сообщение #83
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
Здесь к сожалению гнет. А страшно или нет, покажет диагностика.
Катерина
сообщение 9.2.2020, 22:07
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Сижу на форумах, читаю всякое.
И вот тут интересная информация о замерзании катализаторов (выхлопной трубы)
Езжу на работу 3 км туда и обратно, в режиме дачника, не каждый день, последний запуск был без выкатывание и прогазовки, машина под уклон к двигателю. Летом часто с выхлопной трубы капала вода и дым в холодное время был густой белый. Возможно ли такое? Просто машинка вела себя хорошо, двигатель шептал и посторонних звуков не было. (Я к любому звуку отношусь настороженно)
Garikk
сообщение 9.2.2020, 22:24
Сообщение #85
Пользователь №: 13 439
Цитата
Возможно ли такое?
нет если у вас не минус 50 каждый день
Russian Railways Forever
Kolossovski_
сообщение 15.2.2020, 15:15
Сообщение #86
Группа: Новичок
Пользователь №: 100 516
Реальное имя:Юрий
Катерина, Здравствуйте! С интересом читаю тему. :-) У меня такая же машина, купил в начале июня, похоже что близнецы они у нас один в один -), и по году выпуска (2003), цвет серебристый, и мотор 2.7, ну и такая же похожая проблема. :-) Неделю назад перестал заводиться Трёпа, а если каким то чудом вдруг и заводился упорными мазланиями с дополнительным нажатием до пола педали газа таки схватывалось, то пока не прогреется мотор работал некорректно, обороты показывались не такие какие должны бы были быть в норме, и тяжелый запах типа гари из выхлопной трубы с дымом/, да и прогретый, тоже чувствовалось, что что то не оно /.... Выскакивала ошибка Р 0118, то есть высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, вентилятор крутился.... Заказал датчик (ДТОЖ), позавчера поменяли, результата ноль!, В конце концов как выяснилось, дело было не в самом датчике, а в проводах прогнивших, подходивших к нему. Сегодня зачистили, спаяли, тьфу-тьфу, завелся и поехал! ;-) В этом году зима у нас теплая, поэтому через раз все же заводился, вернее схватывался когда стартер мазлал, думаю, что на морозе (!) он бы вообще не завелся/.... Проверьте эту цепь, возможно в этом дело....
Из других похожих ситуаций. Летом как то было дело, стал глохнуть на светофорах. Грешили на датчик распредвала, но причина была в забитой заслонке дросселя, прочистили, завелся и зашептал, перестал глохнуть. Потом таки после накрылся все же и датчик распредвала, поменял, поехал.... )
Вывод сделал. :-) Прежде чем менять датчики, тратить на них деньги, необходимо проверить все соединения, ведь от времени провода тупо окисляются, а так же забиваются банально всевозможные дроссели и им подобные железяки, надо все это продувать, прочищать.... Но это уже лично я уже буду делать по конкретному теплу. ....
Удачи Вам, Катерина!!
С Уважением
Катерина
сообщение 29.2.2020, 11:38
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Всем доброе время суток! Всем спасибо огромное кто откликнулся. Дождалась очереди на сто, вообщем гидронатяжитель захотел отдыха и решил устроить забастовку... Почти месяц без известности и простой машины у дома тяжким грузом. Теперь легче тем ,что знаешь что с ней. Прощайте мои денежки... )))
Катерина
сообщение 29.2.2020, 18:13
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Цитата(Falkoner @ 17.5.2019, 22:50) *
Землячка,спросил у человека по хрусту.На вскидку,возможно полуось или КПП,но все ж надо самому глянуть послушать.Посади мастера хоть гаражного,пусть на себя прикинет.
По поводу хруста, после замены рычагов не ушла, но мастер посмотрел, это глушитель задевает что то.
Катерина
сообщение 1.3.2020, 9:57
Сообщение #89
Из: Новосибирск
Новости! 12 впускных клапанов, гидронатяжитель (весь комплект) колпачки маслосъёмные, прокладки все и лобавину под замену, так как ее до нас кто то клеил... По стоимости работы 25, комплект 19,5, клапана около 12 и остальное ещё не смотрела...
Катерина
сообщение 1.3.2020, 11:52
Сообщение #90
Из: Новосибирск
С Уважением
Доброе время суток! Проблема не похожая у нас и это хорошо что у Вас все хорошо решилось. У меня не все так удачно, но машину буду делать. Уже сижу на заказе запчастей.
Fracy
сообщение 5.3.2020, 9:44
Сообщение #91
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
К натяжителю добавьте ОГРАНИЧИТЕЛЬ хода башмака (он поможет спасти двигатель в случае отказа натяжителя). Если мастер рукастый - изготовит сам. Ставится на болты головки (8-ки) и не дает башмаку натяжителя отойти от цепи.
И сразу наблюдайте - как будут тянуть болты распредавалов (нельзя перетягивать). Если "вынут" резьбу - нужно ремонтировать. Некоторые "мастера" оставляют - "и так сойдет" - нет, не сойдет. А по поводу прокладки передней крышки - она стоит миллиард, но на самом деле - герметик решает все и сразу.
Также не вижу в списке ПОМПУ, которая ОБЯЗАТЕЛЬНА к замене при таком случае.
Комплект ГРМ в оригинале НЕ содержит самого гидронатяжителя.
Катерина
сообщение 10.3.2020, 14:01
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Список всех запчастей!
Лобовина, впускные клапана 12 шт, маслосъемные колпачки 24 шт, сальник лобовины, прокладки ГБЦ 2 шт, прокладки выпускных коллекторов 2 шт, прокладка лобовины, прокладка крышки клапанов 2 шт, комплект ГРМ (полный, с маслонасосом, помпой, натяжителями, башмаками, шестернями и цепями) и ограничитель цепи.
Про ограничитель цепи мастер сказал сразу, купила за 1600 в Санкт Петербурге.
Купила комплектами. Прокладки и грм набор 34500, лобовина 3000.
В Новосибирске предложили купить не оригинал за все 86000!!!!
Fracy
сообщение 10.3.2020, 19:28
Сообщение #93
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Ну-ка, а номер "ОРИГИНАЛА" полного комплекта ГРМ скажете? ))
Катерина
сообщение 17.3.2020, 15:23
Сообщение #94
Из: Новосибирск
По номеру не подскажу, но заказывала с дрома, в поиске додж интрепид 2 поколение цепь грм и выпадает третье или пятое, комплект за 19500, у этого же продавца взяла и комплект прокладок! (Ссылку не могу оставить, незнаю как) Это естественно не оригинал.
Катерина
сообщение 15.4.2020, 10:10
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Всем доброе время суток! Два дня сижу на форуме и в голове уже комок каши, помогите разобраться с лямдами, у меня интрепид 2 поколения, 4 лямды, две до коллектора и две после, из информации поняла, что универсальные не покупать, но оригиналы по цене кусаются... Нужны лямды до коллектора, мои ругаются на смесь, бывший хозяин ставил бош, не работали (подробности какие ставил незнаю) читала про денсо, но какие именно? Помогите пожалуйста информацией! (понимаю что возможно не в этой ветке нужно писать, но простите меня!)
elleo
сообщение 15.4.2020, 22:09
Сообщение #96
Пользователь №: 84 742
Реальное имя:Илья
Тут посмотрите https://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Garikk
сообщение 15.4.2020, 22:25
Сообщение #97
Цитата(elleo @ 15.4.2020, 23:09) *
Желательно указать что смотреть надо 300м
потому что интрепида там нет, на конкорд только свечки, а вот на 300m - да
не все знают - что авто одинаковые... даже этот каталог
Сообщение отредактировал Garikk - 15.4.2020, 22:27
Fracy
сообщение 20.4.2020, 20:08
Сообщение #98
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Смотреть можете и на стратус/себринг.
алексеевич
сообщение 21.4.2020, 0:01
Сообщение #99
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
можно решить проблему и без ограничителя ,,,,,,,,,,, почитайте мой пост про ,,,,,, куда исчезает резиновое колечко с натяжителя цепи ,,,,,,,, в прошлом январе на моей 300М с помпы сорвало шестерню на ходу , порвало цепь ГРМ ( старого образца , крупный зуб ) вся цепь собралась над звездой коленвала итог = замена цепи , помпы , башмаков , натяжителя и + 2 впускных клапана на 6м цилиндре ! и всё ! правда пришлось снимать поддон и чистить сетку маслоприёмника от звеньев цепи ,,,,,,,,,,,,,
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Катерина
сообщение 1.5.2020, 13:10
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Что то совсем мне не понятно. Четыре вида датчика, универсальные не расматриваем, какие брать мне регулирующие или диагностические?
https://vk.com/katrin1989love?z=photo275566...556679_00%2Frev
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:09Дизайн IPB
