1.4.2019, 9:50
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 820 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
поменяйте внутренние шрусы местами с лева на право. заодно новой смазки набьете и т.п.
Есть шанс, что еще счастливо проездите. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
1.4.2019, 12:26
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
поменяйте внутренние шрусы местами с лева на право. заодно новой смазки набьете и т.п Есть шанс, что еще счастливо проездите. Пока они полностью не рассыпяться при движении.Зачем?Человек уже купил новые.Зачем херьню нести разную? -------------------- |
| Гость_URRI 39_* |
1.4.2019, 12:32
Просто чел любит кроилово и попадалово, впрочем как и большинство рассеян...
1.4.2019, 20:21
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 26.5.2010 Из: Владимир Chrysler Pacifica 2004 г. Пользователь №: 30 934 Реальное имя:Роман
Просто чел любит кроилово и попадалово, впрочем как и большинство рассеян... Да это он как вариант предложил. -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
1.4.2019, 20:47
Просто чел любит кроилово и попадалово, впрочем как и большинство рассеян... Да это он как вариант предложил. А теперь представь ситуацию:Ты сделал как он советует.Заплатил деньги за переустановку(сколько это стоит сам реши) и успокоился.Тебе переставили и через 50 км в ШРУС рассыпается на ходу.Но ты же уверен что отремонтировал,А вот и нет.Зачем такие советы давать?Советуй то что действительно сработает.Если ШРУС затрещал-ему уже пипец.Перевернешь его,может и треск пройдет,но ШРУС начнет изнашиваться быстрее(точно также изнашиваеться покрышка ,перевернутая).Срок службы сокращается в разы. -------------------- |
3.4.2019, 6:15
Короче прислали мне шрузы, но один(правый) прислали ни тот, от переднего привода, а у меня полный привод. Пришлось отвезти обратно.
Левый шруз поменял, треск заметно убавился, но не полностью, так как правый остался старый. Но по мне... Вопрос так и остался. Со мной в первый раз такое, чтобы заменил стойки и начали трещать гранаты. Ни на одной машине такого не было. Даже на Крайслере 300 М. Там тоже передние стойки менял. -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
3.4.2019, 7:40
#27
Даже на Крайслере 300 М. Там тоже передние стойки менял. А что там тоже до замены стоек ШРУСы потрескивали?Смотрю -любишь ты экстрим. -------------------- |
4.4.2019, 6:42
#28
Ни чего там не потрескивало. Я к тому что тоже Америкос, такая же ситуация (замена стоек)
Но все было нормально, поменял стойки и ни чего не затрещало, как на любой другой машине. Я 300М покупал с одной уже текущей стойкой, поэтому поменял чтобы не думалось... -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
4.4.2019, 8:31
#29
Я не могу понять -к чему эта тема создавалась вообще?До замены стоек гранаты трещали суток,а после-постоянно.И что?Ну заменил гранаты и все Какие вопросы?Что стало сильнее?Знамени и все-не морочь людям головы.Я вообще уже думал ,что ты заменил уже.А ты все проводишь эксперементы.Или что поговорить просто не с кем.
8.4.2019, 19:45
#30
Я не могу понять -к чему эта тема создавалась вообще?До замены стоек гранаты трещали суток,а после-постоянно.И что? Уважаемый!!! Эта тема создавалась ни для того чтобы заранее зная что если я заменю гранаты пропадет стук и хруст, а для того чтобы выяснить какая связь (гранаты и замена стоек)!!! -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
8.4.2019, 19:50
#31
Ну заменил гранаты и все Какие вопросы? Глупость... Форум создан для того чтобы выяснить в чем причина!!! Кто то скажет что у него с коробкой что то.... Каков будет твой ответ??? Замени коробку и все, какие проблемы и не мороч людям голову!!! Так по твоему??? -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
8.4.2019, 19:54
#32
Или что поговорить просто не с кем. Я тебя что отвечать заставляю??? Ответов разумных от тебя я все равно не услышал!!! После замены гранат само собой все стало нормально. А если машину новую купить вообще все зашебись будет!!! Важно было причину узнать!! Слишком агресивно ты настроен!!! Ни кто тебя отвечать и читать не заставляет!!! -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
8.4.2019, 20:14
#33
Я не могу понять -к чему эта тема создавалась вообще?До замены стоек гранаты трещали суток,а после-постоянно.И что? Уважаемый!!! Эта тема создавалась ни для того чтобы заранее зная что если я заменю гранаты пропадет стук и хруст, а для того чтобы выяснить какая связь (гранаты и замена стоек)!!! Я помоему сразу сказал-при замене стоек машина приподнялась(достаточно даже 1 см),чтобы гранаты затрещали сильнее.Если не веришь что машина может подняться из-за замены стоек или салентблоков,то это твое дело.сколько я их заменил-ты столько картошки не сьел.И поверь уже давно убедился что она поднимается. Ну заменил гранаты и все Какие вопросы? Глупость... Форум создан для того чтобы выяснить в чем причина!!! Кто то скажет что у него с коробкой что то.... Каков будет твой ответ??? Замени коробку и все, какие проблемы и не мороч людям голову!!! Так по твоему??? Кто скажет про коробку,тот пусть и отвечает дальше.АКПП ремонтируется если что.А вот ШРУС или трипоид -НЕТ.Поэтому только менять. Извини если обидел.Если что. Или что поговорить просто не с кем. Ответов разумных от тебя я все равно не услышал! ОТвет был в самом начале. Сообщение #2 -------------------- |
8.4.2019, 20:51
#34
И поверь уже давно убедился что она поднимается. Элементарный вопрос.... Почему???? Только не отвечай по качану))))) Я могу понять что из за замены сайлентов, если их затянуть на висячей на подъемнике машине(само собой это не правильно, их порвет в ближайшее время) Но при замене стоек какого фига она поднимается??? -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
8.4.2019, 21:06
#35
Тогда тебе сопутствующий вопрос.Почему авто прошло 70 тыс км и стало цепляться защитой там,где раньше(НА НОВЫХ АММОРТИЗАТОРАХ)не цепляла.Резина та же самая.давление тоже.Загрузка авто одинаковая.Вот как ответишь на этот вопрос тогда и поймешь все остальное.
8.4.2019, 22:07
#36
Тогда тебе сопутствующий вопрос.Почему авто прошло 70 тыс км и стало цепляться защитой там,где раньше(НА НОВЫХ АММОРТИЗАТОРАХ)не цепляла.Резина та же самая.давление тоже.Загрузка авто одинаковая.Вот как ответишь на этот вопрос тогда и поймешь все остальное. Потому что пружины подсели. Я тебе ответил, но не понял всего остального.... Теперь ты ответь на мой вопрос!!! Честно сказать я знаю ответ, но пока не скажу. Подожду что ты ответишь)))) -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
8.4.2019, 23:35
#37
Тогда тебе сопутствующий вопрос.Почему авто прошло 70 тыс км и стало цепляться защитой там,где раньше(НА НОВЫХ АММОРТИЗАТОРАХ)не цепляла.Резина та же самая.давление тоже.Загрузка авто одинаковая.Вот как ответишь на этот вопрос тогда и поймешь все остальное. Потому что пружины подсели. Я тебе ответил, но не понял всего остального.... Теперь ты ответь на мой вопрос!!! Честно сказать я знаю ответ, но пока не скажу. Подожду что ты ответишь)))) Я специально не закончил до конца.После замены стоек(так как они перестали справляться со своей работой) машина не цепляет.Пружины остались те же. Что ты скажешь теперь? Можешь и не говорить.Мне это не надо. -------------------- |
9.4.2019, 7:11
#38
Тогда тебе сопутствующий вопрос.Почему авто прошло 70 тыс км и стало цепляться защитой там,где раньше(НА НОВЫХ АММОРТИЗАТОРАХ)не цепляла.Резина та же самая.давление тоже.Загрузка авто одинаковая.Вот как ответишь на этот вопрос тогда и поймешь все остальное. Потому что пружины подсели. Я тебе ответил, но не понял всего остального.... Теперь ты ответь на мой вопрос!!! Честно сказать я знаю ответ, но пока не скажу. Подожду что ты ответишь)))) Я специально не закончил до конца.После замены стоек(так как они перестали справляться со своей работой) машина не цепляет.Пружины остались те же. Что ты скажешь теперь? Можешь и не говорить.Мне это не надо. Как не надо... Если ты вынуждаешь меня это сказать!!!! Стойки бывают масляные и масляно-газовые. Масляно-газовые выталкивают машину(приподнимают вверх) как раз на этот сантиметр!!! Больше причин нет и быть не может!!! Только этот сантиметр (в моем случае) ни какой роли на гранаты не с играл!!! -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 14:15 | ![]() |
