| Гость_Alexcomrad_* |
25.4.2007, 9:26
#61
Это керамика? Да, керамика. Я на свой даже и не смотрел. Мне было достаточно того, что он стал звинеть при увеличении оборотов, как на Волге. А на картинке показан полностью расплавившейся кат и это вполне возможно- у меня на Скорпе был именно такой и машина вообще не заводилась.
Такое вообще возможно? Мой кат, тогда, был просто мальчиком. Да, а Ваш при замене как выглядел? |
25.4.2007, 10:14
#62
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Да, когда снял трубу и увидел соты катализатора, даже засомневался: а надо ли. Соты были девственно чистыми, как только что установлены. Это так и должно быть? Забитые соты можно определить визуально? И зачем ты убил хороший кат? -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
25.4.2007, 10:40
#63
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей
Цитата И зачем ты убил хороший кат? А хороший ли? Не оплавленный - да. А что там внутри, фиг его знает. Расход совсем не радовал. Динамика дрянь. Сейчас хоть машина едит. По расходу- надо смотреть. Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
25.4.2007, 10:43
#64
Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим. Именно так! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=239592
25.4.2007, 14:01
#65
Да и не может он, наверно, на 100 тыках быть хорошим. В Европе могут каждый день менять, они богатые, на экологии двинутые. А ходят они больше 100000км. Чегож тогда у меня к примеру расход не поднимается? А пробег уже далеко за 100 (200) ккм. Если кат работает, то значит соты целы. Если хоть одна сота сплавится, то он кончится весь моментом. Если он начнёт кончаться, то он сгорит от нескольких часов, до нескольких дней. И Вы это сразу узнаете. Нагара в нём не может быть в принципе. Поскольку при такой температуре, как в нём, всё выгорает нафик. А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет. Скока я их не удалял, ни на одной машине, расход не уменьшался, а наоборот вырастал. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
27.4.2007, 12:03
#66
Цитата А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет. Ну, рассказываю. Сначала об особенностях эксплуатации. В будни на машине ездит жена. Возит детей в садик, на занятия, по магазинам. Всё это в нашем районе, переезды по 3-5 км. Машина почти всё время холодная. На выходных всё не сильно отличается. Расход при этом 20литров. Понятно, что он должен быть большим при такой езде, но многовато, что-то. Удалил, как рассказал катализатор. Соты внешне были очень хорошими, целыми и чистыми. Пробег под 100т/м. Итак, расход сразу 15 литров. Понимаю, что статистика мала, посмотрим, но ведь упал. Цитата И зачем ты убил хороший кат? Да, меня червоточинка съедает, не прогадал ли. По расходу и динамике вроде нет. А из отрицательных моментов - только выхлоп стал грязнее. В остальном вроде норма. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
| Гость_vmax78_* |
27.4.2007, 14:41
#67
У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке?
27.4.2007, 14:52
#68
У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке? Одно "но": я не утверждаю, что повышенный расход - это только катализатор и всем нужно срочно его выбивать. У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку ( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А по трубке? В моём случае ставить её , пока, не пришлось. Если будут проблемы, ставиться она за пол часа. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
| Гость_vmax78_* |
27.4.2007, 18:34
#69
У меня кат тоже накрывается, расход 20-ка, чек пока не горит. Народ, кто в Питере подобную процедуру делал? И прокатит ли это чудо с 4см куском трубы для второй лямды на 3.0 движке? Одно "но": я не утверждаю, что повышенный расход - это только катализатор и всем нужно срочно его выбивать. У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку ( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А по трубке? В моём случае ставить её , пока, не пришлось. Если будут проблемы, ставиться она за пол часа. Я все уже возможные работы провел, все что можно поменял. Диагностика молчит. на станции подтвердили диагноз-замена катализатора. Кстати, умирающий катик очень легко определить, подставить руку к выхлопной трубе. Забитый катализатор сильно разогревает выхлопные газы, и сам разогревается. У меня вокруг катика весь антикор сошел от температуры. А трубку мне все-таки придется ставить, т.к. ДК после катика имеется (не знаю есть ли он на 2.4, у меня точно). Народ, кто уже оперировал 3 литра?! |
27.4.2007, 20:29
#70
Цитата Я все уже возможные работы провел, все что можно поменял. Диагностика молчит. на станции подтвердили диагноз-замена катализатора. Кстати, умирающий катик очень легко определить, подставить руку к выхлопной трубе. Забитый катализатор сильно разогревает выхлопные газы, и сам разогревается. У меня вокруг катика весь антикор сошел от температуры. А трубку мне все-таки придется ставить, т.к. ДК после катика имеется (не знаю есть ли он на 2.4, у меня точно). Народ, кто уже оперировал 3 литра?! Датчик есть, у меня не ругается. Я удалил не полностью всю керамику, а проделал в ней отверстие диаметром с трубу. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
27.4.2007, 21:08
#71
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 376 Регистрация: 23.7.2006 Из: Град Святого Петра, Россия Пользователь №: 3 691 Реальное имя:Дмитрий
У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку ( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А можно этот пункт подробнее, раз уж речь зашла... буквально в двух словах, пусть уж и в этой теме будет :) И еще, но это уже ко всем, прогреваете ли вы машину да/нет и какой в вашем режиме расход? -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
28.4.2007, 5:20
#72
И еще, но это уже ко всем, прогреваете ли вы машину да/нет и какой в вашем режиме расход? Если мотор полупрогретый, или при движении с длинными стоянками и короткими пробегами, расход существенно увеличивается. Проверено. По роду деятельности приходится так иногда ездить. Жрать начинает процентов на 30 больше. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
| Гость_KNYAZ_* |
28.4.2007, 7:43
#73
[/quote] Летом машину никогда не прогреваю (1-2 мин.) Интенсивные, короткие поездки по городу. Расход 14л. Хотя, казалось, должен быть и побольше. |
28.4.2007, 7:59
#74
28.4.2007, 8:15
#75
У себя я пришёл к такому выводу,проведя некоторые профилактические работы по движку ( на форуме полно инфы о приведении движка в "норму") . А можно этот пункт подробнее, раз уж речь зашла... буквально в двух словах, пусть уж и в этой теме будет :) Да пожалуйста: Смена свечей Проводов Воздушного фильтра Топливного фильтра Мытьё датчика холостого хода Мытьё дросельной заслонки Мытьё форсунок Синтетическое масло Ремень ГРМ и помпа новые. Далее общее, для уменьшение расхода: Давление в колёсах(в норме) Проверка тормозов на "заедание", прокачка. Как то так. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
28.4.2007, 8:19
#76
Кстати, наш испанский друг в своё время тоже мучался потерей мощности, и всё собирался вынести кат, но оказалось, что собака порылась в глушаке. Там скопилось преизрядное кол во воды, которую он удалил посредством просверливания дырочек. После чего стал летать , как ракета.
Сообщение отредактировал RUS - 28.4.2007, 8:19 -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
28.4.2007, 8:35
#77
Кстати, наш испанский друг в своё время тоже мучался потерей мощности, и всё собирался вынести кат, но оказалось, что собака порылась в глушаке. Там скопилось преизрядное кол во воды, которую он удалил посредством просверливания дырочек. После чего стал летать , как ракета. На Караванах дырка есть. До выноса катализатора я думал, что Караван этакий тяжеленный автобус- степенная езда, плавные перестроения, а оказалось , вполне даже легковая машина, на которой очень даже можно поотрываться. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
| Гость_KNYAZ_* |
28.4.2007, 11:07
#78
Цитата Эт как? Научи Завел-поехал. Температура вышла в режим - педаль в полу. Сама как-то прогревается.? Сообщение отредактировал Alexcomrad - 28.4.2007, 12:42 |
28.4.2007, 12:46
#79
Завел-поехал. Температура вышла в режим - педаль в полу. Я почему спросил то, потому, что ты написал, что машину не прогреваешь 1-2мин. Т.е. типа подошёл, постоял около неё 1-2мин., потом завёл. Сама как-то прогревается.? Я машину прогреваю( ну не до рабочей темп. конечно) в любую погоду и время года. Это нужно не для того, что б она разогрелась, а для того, что б разогнать масло по всем каналам без нагрузки на двигло и коробку. Привычка, выработаная годами. |
16.5.2007, 11:16
#80
Цитата А про расход потом расскажете. ИМХО, он не уменьшится, а скорее вырастет. Рассказываю дальше: Последние несколько заправок- расход 12,5 литров. С динамикой всё отлично. Невероятным образом( может совпадение, так как прямой связи не нахожу) пропала дерготня на стоящей машине в положении D. Чек не загорается. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 10:08 | ![]() |
