Перегрев двигателя |
23.3.2019, 23:08
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.9.2018 Пользователь №: 96 250 Реальное имя:валера Город:калинковичи |
Началось с того что при движении по трассе начинает перегревается ,стрелка подымается вентиляторы работают ,только включением печки останавливается рост температуры.До включения вентиляторов нижний патрубок радиатора греется,включаются вентиляторы патрубок становится холодным ,но температура растет.(год назад менялась пробка бачка на оригинал,4 месяца назад менялся термостат(не оригинал),ож,и недавно заменена помпа).При откручивании спускного штуцера идет воздух,температура падает но через минут 5 снова растет,откручиваю снова штуцер и снова воздух и его там прилично.При глушении двигателя слышно бурление ож в левой голове.А также выскочила ошибка на не эффективную работу 2 катализатора .Что может быть ?Грешу на прокладку гбц
23.3.2019, 23:18
Цитата снова штуцер и снова воздух и его там прилично.При глушении двигателя слышно бурление ож в левой голове.А также выскочила ошибка на не эффективную работу 2 катализатора .Что может быть ?Грешу на прокладку гбц скорее всего
24.3.2019, 16:58
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
24.3.2019, 23:44
+1 если воздух берётся снова и снова, то не медлить и смотреть обе прокладки, тем более перегревы только ухудшают ситуацию.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
24.3.2019, 23:59
Видно буду снимать.Прокладку какой фирмы лучше брать?
25.3.2019, 8:45
Видно буду снимать.Прокладку какой фирмы лучше брать? Mopar vs Mahle (Victor Reinz)-------------------- '03 DN SLT+ AWD
25.3.2019, 9:26
замены одной прокладки маловато будет, чтоб не случилось повтора. нужно опрессовать и шлифануть голову.
29.3.2019, 20:46
Снял впускной , а там между развалом ож глубиной 2см . Может ож через прокладку впускного уходила и поэтому завоздушивалась система?Масло чистое , без эмульсии.Прокладка впускного была с дефектом.
29.3.2019, 21:18
В пауке было масло мл 100 нестрашно?Можно ли выкинуть систему изменения длины впускного?
29.3.2019, 23:18
Цитата Можно ли выкинуть систему изменения длины впускного? а зачем?Цитата В пауке было масло мл 100 нестрашно? в принципе нет. прочисти или замени клапан вентиляцииЦитата Может ож через прокладку впускного уходила и поэтому завоздушивалась система? может быть, проверь. собери на тонкий слой хорошего герметика для надёжности
30.3.2019, 22:16
Снял правую голову, прокладка на вид была не пробита . Повезу на опрессовку. Подскажите считать левая и правая голова нужно с нутри машины или снаружи?Я как понял то голова с маслозаливной горловиной считается правой , а прокладка стояла левая.Разница в прокладках есть? В двух свечных колодцах было масло уровнем где то под изолятор свечи.Откуда оно там ?Трубка изнутри сухая без масла
31.3.2019, 0:55
Цитата Подскажите считать левая и правая голова нужно с нутри машины или снаружи? по ходу движения относительно переда и зада. ну вообщем как обычно
7.4.2019, 22:07
Собрал правую голову все без изменений,сново воздух.Пртдется снимать левую
7.4.2019, 22:50
Собрал правую голову все без изменений,сново воздух.Пртдется снимать левую опрессовывал в мастерской? -------------------- Лехаим Навальнер
9.4.2019, 22:12
да .Опрессовали.Все хорошо
14.4.2019, 21:24
Левая голова по изгибу 0.16 была.Поставил и воздух пропал.Все таки в прокладке бвло дело.
29.4.2019, 10:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 4.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 049 Реальное имя:Виталий |
Добрый день ! Было тоже самое, вот фото
0_02_05_19373cdbef7d65f97625e0c4a41d363002353b46115778b1d4ede55252e191f8_592d7dc6.jpg ( 105,62 килобайт )
до замены прокладок ГБЦ при увеличении оборотов в системе охлаждения. -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
6.5.2019, 20:48
Радость была не долгой увы!((( Ровно день поездил после замены прокладок ГБЦ и вечером несколько газанув на горочке (30 градусов) движок не развил ожидаемой мощности( через пару км при остановке, на ХХ заглох, перед тем как заглохнуть заморгала маслёнка. Завестись не смог, уставший аккумулятор, прикурился, опять заглох и горела маслёнка. Прикурился снова и не давал оборотам падать до 600 ( да - маслёнка горела только на оборотах ниже 600).
По сборке при замене прокладок ГБЦ, прошляпил с выставлением звёздочек , точнее поставил в среднее положение по существующему люфту, заводилась как всегда без проблем! На данный момент уже изготовил приблуду - аналог 6642, для выставления фаз газораспределения. https://youtu.be/67UfkxRwd5w (манометр на холодную) https://youtu.be/3jx6FKBShUo (манометр на горячую) https://youtu.be/pkUbrjPlHBE ( Стук шатунов) фото шатунного вкладыша photo_2019_05_06_20_51_20_______.jpg ( 59,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Сообщение отредактировал Harley1978 - 6.5.2019, 20:52 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
7.5.2019, 7:29
исходя из вышесказанного вопрос : МАСЛЕНЫЙ НАСОС ПОД ЗАМЕНУ????
7.7.2019, 19:56
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 16.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 79 628 Реальное имя:Василий Город:Москва |
По поводу масляного насоса - совсем не факт, что нуждается в замене. Надо смотреть. А вот коленвал и вкладши - однозначно лучше заменить. Можно, конечно проточить коленвал под ремонтный размер (если есть запас - надо мерить) и поставить вкладыши под соответствующий ремонтный размер, но при таком варианте надежность двигателя будет хуже.
-------------------- Chrysler 300M 3,5 2000
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:25 |
