Ест масло, Прошу совета |
15.3.2019, 8:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 20.11.2011 Из: Пружаны Пользователь №: 45 583 Реальное имя:Денис Город:Пружаны |
Привет всем. Прошу совета. Несколько дней назад менял свечи и заметил что все нормальные, а одна в натуре(спереди первая возле коробки). Машина побеждает масло. С чего начать. Подозрение или на колпачки или на кольца. Предполагаю порядок такой. Проверить компрессию если нормально то наверно колпачки, если низкая то наверно кольца залегли(машина долго стояла на аукционе). Вопрос возможно ли достать поршень снизу через поддон для окончательного диагноза. Машина в подписи.
-------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
Гость_URRI 39_* |
15.3.2019, 9:03
Цитата Вопрос возможно ли достать поршень снизу через поддон для окончательного диагноза. конечно же нет, зубы же думаю через задний проход не лечишь...Замер компрессии тебе толком ничего не даст, если в этом цилиндре масложёр, она будет высокой. |
15.3.2019, 10:02
Цитата Вопрос возможно ли достать поршень снизу через поддон для окончательного диагноза. конечно же нет, зубы же думаю через задний проход не лечишь...Замер компрессии тебе толком ничего не даст, если в этом цилиндре масложёр, она будет высокой. +200500 Обычно начинают с замены мс колпачков.Тем более они там не такие как обычно.Ипри замене надо смотреть состояние износа направляющих втулок клапанов.Кольца в последнюю очередь.Там может и точить цилиндр придется. -------------------- |
15.3.2019, 12:40
Замер компрессии тебе толком ничего не даст, если в этом цилиндре масложёр, она будет высокой. Хотел сказать - низкой? А так, обычно измеряют компрессию и фиксируют цифру, потом плюхнув 30 грамм масла в цилиндр через колодец измеряют снова, если компрессия выросла - виноваты кольца, если не изменилась - виноваты колпачки. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
15.3.2019, 12:40
+200500 +999... Мотор это такая штука в которой знаешь где залезешь - не знаешь где вылезешь, но начинать лучше с более простого и менее затратного. А там куда кривая американской мечты выведет...©
Обычно начинают с замены мс колпачков... Сообщение отредактировал Diman - 15.3.2019, 12:43 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
15.3.2019, 12:51
Замер компрессии тебе толком ничего не даст, если в этом цилиндре масложёр, она будет высокой. Хотел сказать - низкой? А так, обычно измеряют компрессию и фиксируют цифру, потом плюхнув 30 грамм масла в цилиндр через колодец измеряют снова, если компрессия выросла - виноваты кольца, если не изменилась - виноваты колпачки. Если мотор жрет масло,то компрессия будет ВЫСОКОЙ.И маслосьемные колечки изнашиваются и залегают гораздо быстрее чем компрессионные.Поэтому компрессия будет нормальная(с маслом или без-все равно),а мс колец может вообще не быть(стерлись). -------------------- |
15.3.2019, 12:53
Привет всем. Прошу совета. Несколько дней назад менял свечи и заметил что все нормальные, а одна в натуре(спереди первая возле коробки). Машина побеждает масло. Дак сколько она его побеждает? Может уже по возрасту/состоянию положено. Мож для начала марку масла сменить, вроде самое мало затратное мероприятие. -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
15.3.2019, 16:24
итак после всего сказанного порядок такой:
1 проверить компрессию на"сухую" 2 проверить компрессию с маслом 3 по результатам определиться с состоянием колец. 4 заменить маслосъемные колпачки (проверить направляющие) вопрос вот в чем еще почему забрасывает только одну свечу?(если проблема в колпачках) логично предположить что во всех цилиндрах свечи должны быть забросаны +- в одинаковой степени. парни, просто прошу совета. -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
15.3.2019, 17:25
вопрос вот в чем еще почему забрасывает только одну свечу?(если проблема в колпачках) логично предположить что во всех цилиндрах свечи должны быть забросаны +- в одинаковой степени. Не факт.Могли залечь мс кольца только на одном цилиндре.У меня залегли на двух.Помогла раскоксовка за 2 раза.И точно также и колпачки(или клапана болтаются).Вариантов много учитывая расположение цилиндра. Я смотрю ты мой земляк.Я из Ружан.Был там как раз в феврале. -------------------- |
16.3.2019, 10:15
Поэтому компрессия будет нормальная(с маслом или без-все равно),а мс колец может вообще не быть(стерлись). про мс кольца согласен (если компрессия в норме). у меня в обоих случаях оказались колпачки. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
16.3.2019, 21:29
вопрос вот в чем еще почему забрасывает только одну свечу?(если проблема в колпачках) логично предположить что во всех цилиндрах свечи должны быть забросаны +- в одинаковой степени. Не факт.Могли залечь мс кольца только на одном цилиндре.У меня залегли на двух.Помогла раскоксовка за 2 раза.И точно также и колпачки(или клапана болтаются).Вариантов много учитывая расположение цилиндра. Я смотрю ты мой земляк.Я из Ружан.Был там как раз в феврале. Ок. Это конкретно. Чем раскоксовывал, с каким промежутком? В нетерпением все очень нахваливают раскоксовывал Мицубиси шума хочу попробовать, чуть позже колпачки заменю(в зависимости от результата раскоксовки. Ещё раз спасибо. -------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
17.3.2019, 7:26
Раскоксовывал Лавром.При замене масла,так как потом надо его заменить.То есть 10 тыс.км.Налил в цилиндры и машина стояла почти 2 обе суток.Для верности.Чтобы все стекло.
13.4.2019, 9:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
итак после всего сказанного порядок такой: 1 проверить компрессию на"сухую" 2 проверить компрессию с маслом 3 по результатам определиться с состоянием колец. 4 заменить маслосъемные колпачки (проверить направляющие) вопрос вот в чем еще почему забрасывает только одну свечу?(если проблема в колпачках) логично предположить что во всех цилиндрах свечи должны быть забросаны +- в одинаковой степени. парни, просто прошу совета. Поставь двухконтактную свечу и покатайся , Маслосъемное кольцо залипло . У меня на Сузуки Свифт такое было , цилиндр не работал ,свечу закидывало маслом . помогло . Масляный тэст при замере компрессии делается чтобы определить причину утечки , Кольца или клапана виноваты Насчет Митцубиси шума смотрел на ютубе , попробую . ее преимущество что она размягчает нагар , Сообщение отредактировал Медвежутина - 13.4.2019, 9:56 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:14 |
