AMGARПустой4Mopar
CX27
> PRND3L странная работа
avgus
сообщение 11.3.2019, 21:35
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 791
Реальное имя:aleksandr
Приветствую всех. похожую проблему нигде не мог вычитать. завожу на P - горят все PRND3L - перевожу в R горит R, перевожу в P горят все. перевожу в N горят все. перевожу в D горит D. перевожу в 3 или L не горят вообще. перевожу обратно до N горит N и после того как перевел на P остается гореть R и фонари заднего хода. но машина на P. если завести и перейти с P на R и обратно то фонари выключаются но только дойдет до D и обратно на паркинг фонари уже будут гореть. а так ездит замечательно все переключает. диагностика ключом зажигания туда сюда показывает Done.
крайслер вояджер 3.3 2007
chrysler voyager 2007 3.3
olegM1972
сообщение 12.3.2019, 8:20
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 551
Реальное имя:Олег
Это провода..... Такая же хрень бывает периодически. Смотреть контакты в самом переключателе. Я пролил средством для очистки контактов и вроде прошло.
avgus
сообщение 12.3.2019, 13:03
Группа: Новичок
спасибо. почищу на днях
avgus
сообщение 13.3.2019, 14:07
Группа: Новичок
под рулевой колонкой контактов нет кроме блокиратора парковки. еще почистил фишку на коробке которая держится болтом на 8. результата нет. может сам датчик глючит который скорее всего в коробке? есть у кого мысли
olegM1972
сообщение 13.3.2019, 16:07
Группа: Новичок
Реальное имя:Олег
Контакты в блоке управления коробкой.... Под левым крылом. Там сильно окисляются.
avgus
сообщение 13.3.2019, 19:27
Группа: Новичок
ок. завтра посмотрю
AlexeyUP
сообщение 13.3.2019, 21:02
Пользователь №: 56 054
Скорее всего котакты на блоке под крылом. У меня так вообще там сгнили контакты разъема, попал на замену блока. Но еще может быть и датчик в коробке, с него считывается информация о положении. Есть в описании.У себя не нашел, а ведь было. В обще либо сканером почитать что выдает этот самый датчик-селектор, либо найти в документации как должны быть замкнуты штырьки на выходе коробки (их там вроде всего четыре контакта). Это чтоб не лезть в коробку зря, датчик этот можно снять и посмотреть, но сняв поддон коробки.
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
avgus
сообщение 14.3.2019, 18:38
Группа: Новичок
сегодня лазил под крыло. там все хорошо. потом достал фишку датчика режимов на коробке ну и почистил. результата нет. скорее всего придется снимать поддон и менять датчик.
AlexeyUP
сообщение 15.3.2019, 3:25
Дай Бог, чтоб дело было в нем! Если есть сканер и тот, кто умеет им пользоваться, то можно по нему посмотреть сигнал с этого "датчика" Там просто замыкаются контакты определенным образом. Можно и тестером, отключиу разъем померить что и как при переключении выдает этот датчик в коробке, но надо посмотреть в мануле как должно звониться при каждом положении.
avgus
сообщение 16.3.2019, 13:30
Группа: Новичок
записался к электрику. будем ковырять проводку сперва. не охота поддон снимать. заодно парктроник будем звонить
AlexeyUP
сообщение 17.3.2019, 1:50
И это правильно. Я вот по незнанию начал с датчика в коробке (правда масло и фильт пора было меня, а это по-любому снять поддон), датчик заменил, а проблема осталась. Потом к электрику. Приговорили блок. Заменили и езжу:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 17:09Дизайн IPB
