BCM и PCM Sebting 2.7 Limited 2006, Неожиданные проблемы :( |
13.2.2019, 2:46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 338 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва, ЗАО/ЮЗАО Пользователь №: 8 867 Реальное имя:Кирилл |
И снова здравствуйте!
После недавних проблем с АКБ - её дохли, прикуривания от Jump Starter, а затем и проводов, АКБ я заменил. Вроде все заработало, несколько дней я поездил, все было в норме и все работало. Вчера вылез чек, но был уставший и код я не посмотрел. Была еще одна странность - маршрутный компьютер работал, но обнулить его одновременным нажатием 2х кнопок мне не удалось. Сегодня чуть поездил, потом припарковался. Вернулся, стал заводиться - двигатель стартует, все лампочки приборки горят, сами приборы не работают, печка дует не переставая. На одометре - "No bus". При этом фары, подфарники, поворотники, внутренний свет, стеклоподъемники, центральный замок и музыка работали нормально. Перезапускался несколько раз, с тем же результатом. Пришлось возвращаться домой в таком режиме - без приборов и с открытыми окнами из-за жары в салоне. Попутно в инете обнаружил информацию, что такая неисправность, вроде бы, может быть связана со сгоревшим предохранителем №5 на 10А. В блоке я номеров предохранителей не обнаружил, но 10А там оказался только один (красный) и визуально он был цел. После его осмотра и установки на место я попытался завестись, в надежде, что был просто плохой контакт и бодик заработает. Но, видимо, день был не мой - не только приборка не ожила, но и заводиться машина перестала. То есть вроде движок стартует, но через 2 - 3 секунды обороты падают и он глохнет. Раза 3 попробовал с одинаковым результатом... Теперь вопросы: - Какие будут соображения/советы у могучего коллективного разума? - Может кто-то знает, бывает ли толковая диагностика с выездом? А то объявления то такие в инете есть, но... Кто-нибудь пользовался? - Какие P/N у моих BCM и PCM? VIN 1C3ALB6R76N253393 Сообщение отредактировал Volchek - 13.2.2019, 2:48 -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г. |
Гость_URRI 39_* |
13.2.2019, 9:54
Блок предов ещё и слева панели как бэ есть, откуда как раз и управляется бодик, и вся внутренняя требуха.
А надпись эта- это потеря связи по шине, где то отсутствует контакт. |
13.2.2019, 10:41
Была у меня машинка,на ней хозяин тоже прикуривал.Так у него сгорел генератор и бодик.При этом машинка работала,но не все.После ремонта генератора и замены бодика все восстановилось.
13.2.2019, 17:33
Блок предов ещё и слева панели как бэ есть, откуда как раз и управляется бодик, и вся внутренняя требуха. А надпись эта- это потеря связи по шине, где то отсутствует контакт. Вот я балбес, забыл про эти предохранители! Была у меня машинка,на ней хозяин тоже прикуривал.Так у него сгорел генератор и бодик.При этом машинка работала,но не все.После ремонта генератора и замены бодика все восстановилось. Ну... Если бы сгорел гена, то я не проездил бы 4 часа на АКБ, правда ведь? Это конечно не говорит о полной исправности генератора - наверно могут быть скачки напряжения или перезаряд... Надо и его проверять, по уму. :( Так как, может кто-то пульнуть номерками PCM и BCM для моего VINa? Посмотрел бы что почём... -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Гость_URRI 39_* |
13.2.2019, 17:51
Пульнуть то можно, только вот чую не там ты проблему ищешь...
4896563AB- PCM 4602368AO- бодик. |
13.2.2019, 20:10
Ну... Если бы сгорел гена, то я не проездил бы 4 часа на АКБ, правда ведь? Это конечно не говорит о полной исправности генератора - наверно могут быть скачки напряжения или перезаряд... Надо и его проверять, по уму. :( А кто говорит что у тебя накрылся генератор? Я просто привел пример из жизни о прикуривании авто.А дальше думать тебе,что у тебя не так. Ты на форуме искал свою проблему? -------------------- |
13.2.2019, 22:16
Выдерните к чертям бортовой компьютер.
13.2.2019, 23:41
Выдерните к чертям бортовой компьютер. Если честно, вот этого я не понял.. -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Гость_URRI 39_* |
14.2.2019, 10:46
Он наверно подумал что у тебя он левый, а у тебя обычный родной бортовик, который вообще ни при делах.
14.2.2019, 14:45
ошибку ключом дает прочитать?
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.2.2019, 15:42
ошибку ключом дает прочитать? В первом посте читай. На одометре - "No bus". -------------------- |
14.2.2019, 16:37
ошибку ключом дает прочитать? В первом посте читай. На одометре - "No bus". это не меняет вопроса. насколько я понимаю, нет связи с бодиком, а ошибки в эбу двигателя поведение печки, свалившейся в аварийный режим (у него климат) говорит именно о проблемах с бодиком так же как и отвалившийся иммобилайзер, который глушит машину после 2х секунд работы и это не первый случай проблем с мозгами после прикурки именно на JR я, зная об этом всегда прикуривал только для зарядки от донора, а заводил уже без проводов донора (хватало всегда минут 10-15, чтобы прокрутить) -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.2.2019, 16:42
без дилерского сканера кмк не получится ничего
14.2.2019, 19:50
ошибку ключом дает прочитать? В первом посте читай. На одометре - "No bus". это не меняет вопроса. насколько я понимаю, нет связи с бодиком, а ошибки в эбу двигателя поведение печки, свалившейся в аварийный режим (у него климат) говорит именно о проблемах с бодиком так же как и отвалившийся иммобилайзер, который глушит машину после 2х секунд работы и это не первый случай проблем с мозгами после прикурки именно на JR я, зная об этом всегда прикуривал только для зарядки от донора, а заводил уже без проводов донора (хватало всегда минут 10-15, чтобы прокрутить) Привет Саш. Я не знал, что при отвалившейся приборке можно считать ошибки ключом... Надо попробовать. Что касается иммо, то я, признаться, даже не интересовался, есть ли он у меня. Если есть, то твое предположение вполне логично, мне и самому в голову оно приходило, когда я заподозрил наличие иммобилайзера. Наверное по VINу можно точно определить, есть он или нет. Может посмотрит кто? Подозрительно, кмк, то, что проблемы начались не сразу после прикуривания. Несколько дней после замены АКБ все было совершенно нормально.... А уже потом пошло по нарастающей - борт. комп - чек - no bus (при этом заводилась и ездила) - и наконец глохнущий двигатель. Проблема с бодиком определенно есть, тут на форуме были очень похожие описания. Например вот.. Хотелось бы понять, пострадал ли ещё и PCM, или все ограничивается BCM? (3*тьфу) ;) Очень бы хорошо дилерский сканер, но это надо куда то тащить на эвакуаторе. Где у нас нынче нормальный сервис со сканером, желательно ЗАО/ЮЗАО? Жаль, Aerican way переехали с Вернадки.. Сообщение отредактировал Volchek - 14.2.2019, 19:57 -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Гость_URRI 39_* |
14.2.2019, 21:31
Цитата Что касается иммо, то я, признаться, даже не интересовался, есть ли он у меня ясен пень есть, у тебя вообще то лимитед.
14.2.2019, 21:51
Цитата Что касается иммо, то я, признаться, даже не интересовался, есть ли он у меня ясен пень есть, у тебя вообще то лимитед.Ну буду знать теперь. Хотя мне это и было пофиг :) Значит предположение о срабатывании иммо, отчего авто глохнет, обретает почву под ногами. Может тогда и PCM жив и менять его не надо. -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
15.2.2019, 8:07
Чем не устраивает мопар сервис на звенигородке?
http://www.moparservice.ru стукни к Устину, в его смену и приезжай -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
15.2.2019, 12:16
Чем не устраивает мопар сервис на звенигородке? http://www.moparservice.ru стукни к Устину, в его смену и приезжай О! Спасибо за напоминание! Я как-то выпал из клубной жизни и забыл, что они переехали а Звенигородку! Так, пожалуй, и сделаю. -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
15.2.2019, 13:30
Кстати, а как могло так получиться, что при замене АКБ у меня не обнулился ни борт. компьютер, ни магнитола? Наверно и другие блоки не сбросились тоже?
Сколько нужно ждать сброса, например при отсоединении (-) клеммы под капотом? -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Гость_URRI 39_* |
15.2.2019, 14:39
7-10 минут за глаза хватает сбросится всему, чему только можно.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:36 |
