AMGARПустой4
> регулятор температуры, температура или холод или жара
Борисыч207
сообщение 11.2.2019, 10:41
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 533
Реальное имя:Дмитрий Борисович
На крайслер вояжер 2002 г.в. бензин 2,4 с кондиционером появилась проблема- регулятор температуры срабатывает только в крайних положениях (лево-право) и гонит или жару или холод. Середины нет...
Борисыч207
сообщение 12.2.2019, 10:34
Группа: Новичок
Помощи нет... Знатоки! Как искать по форуму-объясните новому человеку или дайте ссылку где описана данная проблема и есть нормальные советы. Может номер детали для покупки подскажете...
sergio
сообщение 12.2.2019, 10:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 833
Хорошо работает поиск на главной странице форума, а так начни с калибровки заслонок (как это сделать - там же найдется declare.gif )
Додж Караван 2003 2,4 был,
Додж Гранд Караван есть.
запчасти для грузовиков и прицепов
Fracy
сообщение 12.2.2019, 17:41
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Если убит реостат (или потенциометр) на "крутилке", соответственно, управление видит только "жизнь" - до разрыва и после разрыва.
Сплю чутко, стреляю метко..
Борисыч207
сообщение 13.2.2019, 13:43
Группа: Новичок
Провел калибровку заслонок. Дуло во все стороны то холод то жар. Проверил заслонку рециркуляции- стоит жестковато. Наверно перекос после замены вентилятора. Ну вроде повернул ее по часовой стрелке до упора (судя по направлению вращения моторчика открыл-закрыл). Моторчик ее передвижения снял пока на переборку. То работает то нет...... Реостат регулировки температуры иногда срабатывает правильно(постучал по ручке регулировки). Может дело в пайке или в разъеме? В выходные разберу переднюю панель - доберусь до него. Тогда отпишусь. Может кому пригодится. Может кто знает номер детали (реостат) для заказа...
анюня
сообщение 14.2.2019, 7:46
Из: Колпино
Пользователь №: 82 958
Реальное имя:Андрей
Посмотри в моторлэнде. У них они стоят от 700 рэ.
https://motorlandby.ru/auto-parts/dodge/car...ki/sku-1025723/
https://motorlandby.ru/auto-parts/dodge/car...ki/sku-3279865/
Сообщение отредактировал анюня - 14.2.2019, 7:55
Caravan 2001 2,4
Борисыч207
сообщение 21.2.2019, 15:28
Группа: Новичок
Заменял блок управления отопителем (на разборке подключал 2 штуки)- результат тот-же. Печка работает или на холод или на жару. Остается лезть в систему заслонки, регулирующую подачу тепла...Там по-ходу аналогичный движок как на заслонку рециркуляции.
Борисыч207
сообщение 6.6.2019, 12:25
Группа: Новичок
Раз поднял эту тему- хочу написать чем все закончилось. Ну сначала был только холод или тепло из печки, потом только тепло.... Короче нашел поисковиком подобный случай с фото, коло педали газа снял моторчик, управляющий этой заслонкой, проверил навесу(подкинул родную клейму) -крутит вал моторчика в разные стороны. Отдал соседу- кулибину местному в гаражах машину, он вскрыл боковину печки где заслонка, вынул заслонку с обломаным валом, скрепил, установил, все обратно заклеил. Теперь все работает как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 10:01Дизайн IPB
