AMGARПустой4На колесах
Mopar
> крайслер стратус 2,5 1997 год, не хочет нормально завестись
я Pavel
сообщение 11.2.2019, 10:09
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 531
Реальное имя:Павел
Всем здрасьте! Я тут новенький ,еще осваиваюсь,так что сильно не ругайте!перед созданием темы прошелся по форуму,но ответов на мои проблемы с машиной так и не нашел.в общем так:
предъистория- как то еду на работу и переезжая мост стало слабо тянуть, как будто прицеп кто-то зацепил мне, но вроде переехал и припарковался.ушел на работу в ночь.на утро без проблем завел, но воняло вокруг машины бензином, ну да ладно, мороз и всё такое, домой хочу-спать. с парковки выехал и поднимаясь на тот же мост вообще не тянет-как бы захлебывается.кое как переехал я этот мост и домой спать. позже, ближе к вечеру, надо ехать по делам, завожу(завелась с пол оборота) и давай троить и вонять бензом и на улице и в салоне. осмотрев всё-утечек топлива не обнаружено!ну мысли только на грязные или не рабочие форсунки. снял их и промыл, как бы грязи не много было, но они работали и распыляли.поставил их на двигатель вместе с новыми свечами, заводить-а тут мне шишь, только схватывает и не заводится.опять разборка всего что мешает и поехали…
что сделано;
-промыты форсунки с заменой всех резинок, манжетов
-новые свечи
-заменены ВВ (на старых большое сопротивление от 11 до 21кОм ,на новых сейчас от 3 до 5)
-промыта ДЗ
-замер компрессии в цилиндрах( от 11 до 13,5 )
-устранены потенциальные подсосы воздуха
-замер давления топлива-в норме свыше 3х бар
-проверены метки ГРМ
-проверка ошибок лампой ЧЕК результата не дала,все как бы в норме.ошибки 12 и 55 -это хорошо
и после этого всего завожу вчера-с пол оборота запустилась и началось:
-при первом запуске, после недельного простоя ХХ за 2000(никогда такого не было,даже в сильный мороз обороты были 800-900)
-жуткая колбасня машины с попутным каким-то стуком или бряканьем со стороны ремня ГРМ аж соседи в окна повылазили.подумал гидрики(уж очень похожее тарахтение) но спустя секунд 10-20 звук-стук не прошел.заглушил.
-нервно перекурив пару сигарет запускаю вновь:теперь только схватывает но не заводится.выжимаю газ и запускаю-заводится с этим непонятным стуком, отпускаю педаль-глохнет.и так пару раз.
расстроился очень-очень сильно.пошел в магазин, взял пивка и вот решил узнать советы бывалых.
я всё могу понять, но вот эти стуки меня вообще почти в депрессию вгоняют. подскажите как быть, что делать? с нового года мучаюсь.я на грани того чтоб облить машину бензином и сжечь нафиг. но блин люблю её…
заранее всем огромное спасибо!
Morda-ps2
сообщение 11.2.2019, 10:22
Пользователь №: 92 319
Реальное имя:Михаил
Нужно датчики смотреть. Вполне вероятно, что заливают форсы. Стук - детон. Очень похожие звуки ловил, когда пытался приколбасить МАП сенсор от УАЗА. Тоже с выжатой педалькой и теже 2000. Ищите мап-сенсор для проверки. Можно прозвонить его, и проверить на вакуум. Я подавал на него 5вольт, приделывал шланг. Подключал мультиметр на сопротивление и всасывал воздух, следил за изменениями. Если не реагирует - в помойку.
Black_LX
сообщение 11.2.2019, 18:45
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Надо было до кучи крышку с бегунком поменять, а так, такое впечатление, что провода перепутал и подсос воздуха организовал (обороты 2000). Трубка от вакуумника хорошо с воздушным аккумулятором соединена? Трубки круиза нигде не перебиты?
Artem_evich
сообщение 12.2.2019, 11:06
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
1. По регламенту болты , которыми прикручивается клапанная крышка, должны устанавливаться новые,после каждого снятия крышки. Если они не окончательно потеряли резьбу, то сажайте крышку на прокладку и толстый слой герметика и АККУРАТНО затягивайте.
2. Не забываем про всемирную "болячку" этого двигателя- трамблер. НИКАКИХ китайских аналогов. Только оригинал или ремонт из нормальных деталей.
3. Пробуйте заводить машину при положении селектора АКПП в нейтрали. Если заводится без проблем, то коробку в переборку.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
aelas
сообщение 12.2.2019, 11:45
Пользователь №: 68 452
Цитата(Artem_evich @ 12.2.2019, 11:06) *
1. По регламенту болты , которыми прикручивается клапанная крышка ...
2.
не, пивком не обойдёсся ... тутака - тазик водки нужОн
я Pavel
сообщение 12.2.2019, 16:28
Группа: Новичок
Реальное имя:Павел
провода на своих местах,трубки все целые,подсосов нет
i.smirnovs
сообщение 12.2.2019, 21:29
Пользователь №: 87 903
Раздели проблемы, все вместе и сразу не решить.
Дали советы по проверка, проверь отпишись.
Было у меня тоже такое, и обороты 2000+ и проблемы с заводом.
Мысли что вспоминаются по машине в подписи:
Сейчас как понимаю очень сильно богатит, из-за этого не можешь завестись. Если выжать педаль газа заводится и обороты какие, отпустив глохнет?
У меня по большей части была проблема в поводке до датчиков валов, температур. И ещё заменил все 3 провода до катушка в месте излома и ремонта. Ну и много чего ещё, нет толку все писать пока не ясно как ведёт себя машина.
Есть ещё моторчик хх, он отвечает за воздух на хх. Я себе менял и проблема вроде уходила, но потом опять появлялась.
Лямбы может умерли обе, но вряд-ли. Как писали может форсунки льют, залипают.
В общем сначала надо чтобы заводилась, далее смотреть что ещё. Заменено деталей много, а толку мало пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2019, 16:04Дизайн IPB
