Ошибка подушек безопасности циррус |
10.2.2019, 23:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
После замены аирбегов ошибка продолжает гореть, кто знает, потушить можно только ДРБшкой???
Или может есть другие методы?? |
11.2.2019, 8:50
Не скромный вопрос,а зачем ты их менял?
11.2.2019, 14:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
После аварии он их менял... Может модуль?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
Гость_URRI 39_* |
11.2.2019, 14:19
Ну а ремни то хоть менял, или думал чудеса сами наступят?
11.2.2019, 16:01
Ну а ремни то хоть менял, или думал чудеса сами наступят? В смысле? а причем ремень? на циррусе вроде нет преднатяга, да и ремни прекрасно работают... удар был не сильный, да ещё и снизу... После аварии он их менял... Может модуль? Да вот хз, у знакомого ДРБшка сломалась, пока в ремонте, поэтому не могу через нее глянуть((( вот и ищу другие варианты |
Гость_URRI 39_* |
11.2.2019, 17:20
Цитата на циррусе вроде нет преднатяга ты уверен в этом? Я просто схему пока не курил на JA, на JR так точно всё это есть.
11.2.2019, 18:34
На JR-100% есть. Проверено. А вот на JA, в крайнем случае у меня, преднатяга не было.
Гость_URRI 39_* |
11.2.2019, 18:59
Ну да, не видать их что то, глянул на схеме.
Тогда пробовать тереть краш-дату сканером. Кстати от JR у меня есть не сработавший блок, жалко что он не идёт на JA. |
11.2.2019, 19:29
Ну да, не видать их что то, глянул на схеме. Тогда пробовать тереть краш-дату сканером. Кстати от JR у меня есть не сработавший блок, жалко что он не идёт на JA. На драйве просто чувак писал, что просто заменил подушки всё норм, ошибка сама потухла... У меня не проканало(( И как на зло у знакомого ДРБ сдох(( А лаунчем каким нить не вариант? |
11.2.2019, 19:41
А у меня есть от блок от JA
где-то на Авито валяется... Лаунч просто ошибку покажет... Сообщение отредактировал Veetold - 11.2.2019, 19:43 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Гость_URRI 39_* |
11.2.2019, 19:47
Лаунч он же только скорей всего ошибки потрёт, вряд ли он потрёт крашдату. У меня он есть, но эту операцию я с ним не проводил, точно не скажу. Попробуй, может чего получится.
О, уже подсказали пока писал.))) Сообщение отредактировал URRI 39 - 11.2.2019, 19:49 |
11.2.2019, 20:03
11.2.2019, 21:12
Угу... Че голову-то морочить.
12.2.2019, 10:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
На драйве просто чувак писал, что просто заменил подушки всё норм, ошибка сама потухла... У меня не проканало(( И как на зло у знакомого ДРБ сдох(( А лаунчем каким нить не вариант? - Так и должно быть. Ошибки должны тухнуть сами - Значит, еще какая-то ошибка висит. Скорее всего, по драйверу акселерометра. И да, это будет лечиться только заменой блока. - Лаунч наши машины видит чуть более, чем никак... Проверено. OBD - да, все остальное - нет. Потому что слишком старые машины Сообщение отредактировал Vitko - 12.2.2019, 11:01 |
12.2.2019, 11:35
На драйве просто чувак писал, что просто заменил подушки всё норм, ошибка сама потухла... У меня не проканало(( И как на зло у знакомого ДРБ сдох(( А лаунчем каким нить не вариант? - Так и должно быть. Ошибки должны тухнуть сами - Значит, еще какая-то ошибка висит. Скорее всего, по драйверу акселерометра. И да, это будет лечиться только заменой блока. - Лаунч наши машины видит чуть более, чем никак... Проверено. OBD - да, все остальное - нет. Потому что слишком старые машины Я думаю ДРБ даст ответ на вопрос 100%, просто нужно дождаться) |
12.2.2019, 12:40
Скорее уж 50 Х 50.... Либо ответит, либо нет.
12.2.2019, 12:43
Ну а чего ему не ответить-то? Блок подушек он читает, проблем нет. Следовательно, список ошибок выдаст.
12.2.2019, 15:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Скорее уж 50 Х 50.... Либо ответит, либо нет. Да не Виталь ДРБ увидит......у меня у знакого сынуля руля покрутил без рейки и.....шлейфу капут ну шлейф перепаяли а ошибочка по подушкам повисла . Вот только с помощью ДРБ и убрали....и то там какие то проблемы были точно уже не помню -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
12.2.2019, 15:33
Скорее уж 50 Х 50.... Либо ответит, либо нет. Да не Виталь ДРБ увидит......у меня у знакого сынуля руля покрутил без рейки и.....шлейфу капут ну шлейф перепаяли а ошибочка по подушкам повисла . Вот только с помощью ДРБ и убрали....и то там какие то проблемы были точно уже не помню Просто ошибку сотрёт любой сканер видящий этот блок, или она сама уйдёт при восстановлении полной работоспособности системы.) |
12.2.2019, 16:41
Скорее уж 50 Х 50.... Либо ответит, либо нет. Да не Виталь ДРБ увидит......у меня у знакого сынуля руля покрутил без рейки и.....шлейфу капут ну шлейф перепаяли а ошибочка по подушкам повисла . Вот только с помощью ДРБ и убрали....и то там какие то проблемы были точно уже не помню Просто ошибку сотрёт любой сканер видящий этот блок, или она сама уйдёт при восстановлении полной работоспособности системы.) Не пойму, так блок нужно менять или нет? просто везде пишут, что блок вроде как "многоразовый" тоесть просто нужно стереть ошибку и система будет работать... или не так? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 8:05 |
