3 страниц V   1 2 3 >
> Обратный клапан топливопровода dakota
hobtorkins
сообщение 2.2.2019, 11:51
Пользователь №: 77 561
Реальное имя:Hob
Здравствуйте. У меня Dodge dakota 1999. Стала плохо заводиться после того, как постоит. Похоже, что бензин утекает обратно в бак, потому что протечек нигде не видно. Видимо не держит обратный клапан. Меняется ли клапан отдельно или вместе с чем-то? Где он вообще находится (может в бензонасосе)? Есть ли возможность его как-то прочистить или только менять? Где купить? Спасибо
hobtorkins
сообщение 14.4.2019, 1:33
Реальное имя:Hob
Как он выглядит хотя бы? Дайте картинку пж
Diman
сообщение 14.4.2019, 14:47
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(hobtorkins @ 2.2.2019, 11:51) *
У меня Dodge dakota 1999. Стала плохо заводиться после того, как постоит. Похоже, что бензин утекает обратно в бак, потому что протечек нигде не видно. Видимо не держит обратный клапан...
как один из возможных вариантов. Но с тем же успехом он может утекать и через форсунки, из-за износа иголок в седлах...
теоретически - меняется, практически - нет: в оригинале цена у него конская, а в неоригинале они все мантят...
только менять...
он же регулятор давления, он же фильтр:
Где купить?
ВИН?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 18.4.2019, 0:06
Реальное имя:Hob
Возможно ли как-то определить точно? Что для этого нужно сделать? Или просто пробовать менять сначала клапан, а потом, если не поможет, форсунки?
ВИН?
1B7GG22X3XS153728
Diman
сообщение 18.4.2019, 1:28
точно определить что? что является истинной причиной? или что это регулятор? или именно форсунки? Что является истинной причиной это к Настрадамусу. Регулятор только косвенно, потому что даже производитель говорит что:
Fuel pressure that has dropped to 0 psi on a cooled down vehicle (engine off) is anormal condition.
Форсунки - на стенде, косвенно - от масла должно вонять безином...
сначала нужно читануть вот это. Проблема может крыться в электрике, а не механике. Ну и ессно замерить величины давлений в топливной системе:
- когда она постояла и типа "плохо/долго/не заводится";
- на холостых;
- при 3000 об/мин;
- после выключения мотора - на предмет скорости падения давления в системе.
1B7GG22X3XS153728
конкретно на этот, как впрочем и на все дорестайловые не бьется - как запчасть не поставлялся. Но на первый рестайле (01-04), с таким же баком как и у тебя (22 Gal) и таким же бензонасосом как у тебя, он был 4798825AC (4798825, 4798825AB). Но я бы не торопился его покупать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 20.4.2019, 9:47
Реальное имя:Hob
Прочитал. Похоже, но не совсем. У меня не бывает такого, что машина не заводится совсем и что не работает насос и т.д., как там у человека. У меня всегда стабильно происходит одно и то же. Если машина постояла дольше "определенного времени", то стартером крутить надо секунды две, а если меньше "определенного времени" то заводится с пол оборота. Единственное, что изменилось со временем это длительность этого "определенного времени". Когда я только начал замечать эту проблему, примерно полгода назад, это было около двух часов, сейчас уже примерно 20 минут. Похоже, что клапан со временем держит все хуже и хуже. Ну это мне так кажется, может я и не прав. При езде нет проблем. Машина не глохнет. Точнее проблема есть, но совсем другого рода, с ней ещё предстоит разобраться. Проблема с оборотами хх. По симптомам очень похоже на трос педали газа. По крайней мере на другой машине у меня у меня были очень похожие симптомы и дело было в тросике, он распушился внутри и застревал, что приводило к высоким оборотам при полном отпускании педали газа, но если резко стукнуть по педали, то все проходило, потому что тросик "проскакивал". И там это легко определялось, во первых по положению педали в момент застревания, так же было видно и по заслонке. А сейчас на Дакоте симптомы те же, так же отпускаешь педаль полностью, например при переключении передач заметно или при остановке, а машина держит высокие обороты до двух тысяч может доходить. Если при этом газануть резко, то обороты возвращаются в норму, около 650rpm. Но! В момент "застревания" и педаль и заслонка находятся в своих крайних положениях, что мне говорит о том, что дело не в тросике. Других проблем, тьфу-тьфу-тьфу, нет. Я думаю проблема "застревания" оборотов и проблема "недержания" клапана никак не связаны и имеют разную природу. Но, как не специалист, конечно, не уверен. Однако устранять надо и то и это. Буду крайне признателен за любую помощь, посказки и советы. И спасибо, что отвечаете
P.S. Если нужно, могу по второй проблеме отдельную тему создать. Или можно здесь обсудить?
Сообщение отредактировал hobtorkins - 20.4.2019, 9:52
Diman
сообщение 21.4.2019, 1:53
а на ней тоже не было такого, что она не заводится. И насос на ней тоже работал. Вот только заводилась с задержкой. Правда, в отличие от твоего случая всегда, вне зависимости от того через сколько ее заводить.
Я это к тому, что совершенно не факт, что проблема кроется именно в том месте где это кажется наиболее логичным...
Если:
Если машина постояла дольше "определенного времени", то стартером крутить надо секунды две, а если меньше "определенного времени" то заводится с пол оборота...
то это действительно похоже на обратный клапан. Что б это проверить я и предлагаю произвести замеры величин давлений в системе в разные моменты времени... Кстати в самом моторчике (по крайней мере оригинальном) тоже есть некий обратный клапан, который теоретически может давать такой эффект. Хоть и маловероятно, во-первых из-за того, что практически всегда находится в горючке, а во-вторых из-за своих лялипиздрошных размеров...
Ты проверил, масло на щупе бензином не воняет?
Проблема с оборотами хх. Я думаю проблема "застревания" оборотов и проблема "недержания" клапана никак не связаны и имеют разную природу. Но, как не специалист, конечно, не уверен...
как не специалист я думаю точно также. Из опыта, 99% траблов с холостыми кроется в моторчике ХХ. Вернее в его состоянии - из-за отложений может банально заедать шток. Однозначно мыть, а заодно и дроссель до кучи.
Когда будешь мыть никакого механического воздействия над ним не предпринимай! Не пытайся выдвинуть шток, что б промыть "поглубже"! Равно как и пытаться задвинуть его вовнутрь. И никаких щеток - только очиститель карба и воздух. Как есть помыл, как есть поставил...
Не факт что поможет, возможно понадобится замена. Особенно если он никогда не менялся ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 23.4.2019, 19:10
Реальное имя:Hob
А когда надо нюхать? На рабочем или на заглушенном двигателе? На заглушенном понюхал, вроде не воняет
Diman
сообщение 24.4.2019, 0:30
на заглушенном...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 25.4.2019, 0:26
Реальное имя:Hob
А ещё я тут в соседней теме прочитал, что при включении зажигания кратковременно включается бензонасос. И если несколько раз ключом включить и выключить зажигание, то должно заводиться без задержки, если дело в клапане. В той теме человеку не помогало это, а у меня это срабатывает. Пять раз вкл выкл если сделать, то заводится с полоборота, даже если всю ночь стояла. Видимо всё-таки дело в клапане. Я тут посмотрел цены на эти клапаны, пипец. Бензонасос в сборе с этим клапаном всего процентов на 30 дороже, чем отдельно клапан. И я вот думаю стоит ли покупать отдельно клапан или лучше купить в сборе с насосом? Оно конечно дороже, но неизвестно сколько ещё проходит насос, если клапан уже не держит, а так и насос новый поставлю и старый рабочий в запас останется.
Diman
сообщение 26.4.2019, 0:32
Цитата(hobtorkins @ 25.4.2019, 0:26) *
у меня это срабатывает. Пять раз вкл выкл если сделать, то заводится с полоборота, даже если всю ночь стояла. Видимо всё-таки дело в клапане...
или в умирающем бензонасосе...
Я тут посмотрел цены на эти клапаны, пипец....
я тебе еще 12 дней назад об этом сказал...
в сборе
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 27.4.2019, 9:36
Реальное имя:Hob
Такой мне нужен? Как думаешь, на Али можно купить? Или не стоит?
hobtorkins
сообщение 27.4.2019, 14:11
Реальное имя:Hob
насос
Diman
сообщение 27.4.2019, 23:20
Цитата(hobtorkins @ 27.4.2019, 9:36) *
Такой мне нужен?
тебе нужен 5012273AE (-AA; -AB; -AC; -AD) и его кроссы...
Цитата(hobtorkins @ 27.4.2019, 14:11) *
Как думаешь, на Али можно купить? Или не стоит? насос
мой тебе совет: не рассматривай бензонасосы, которые в США стоят менее $100...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vadimas
сообщение 3.5.2019, 8:18
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
Напишу в этой теме, очень похоже.
Машина стояла всю зиму, делали пороги и арки... Первый запуск на ура, потом выгнали и стали собирать фары салон и т.д. Акум подсел и пришлось с пускового заводить... И теперь по утрам проблема с заводкой...В течении часа или двух заводится с пол оборота, на утро после ночи либо педаль в пол и секунды 3 крутить.... либо сразу пытается схватить и глохнет, а потом так же только с педалью в пол...Чек не горит. Даже не знаю чего и думать...Зажиганием раз пять щелкал перед запуском - не помогло.
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
Diman
сообщение 3.5.2019, 22:28
Сообщение #16
а бак снимал? а если снимал, он все время с бензой стоял или сухой?
тут особо то и думать не надо - трабл или с наличием или с количеством или со скоростью появления горючки в магистрали...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 4.5.2019, 23:11
Сообщение #17
Реальное имя:Hob
Diman, спасибо большое. Насос заказал. Как приедет, поставлю, отпишусь по результатам. А пока суть да дело, хочу поменять масло в МКПП (айсин). А то что-то временами туговато стали первая вторая и задняя втыкаться. Подтеков не вижу, но думаю стоит поменять. Какое масло туда лить? Есть может мануал какой по рекомендуемым производителем жидкостям? Вообще хотелось бы знать все жидкости, рекомендации производителя, объемы, может советы бывалого :). Мало ли еще чего поменять надумаю. Двигатель, коробка, раздатка, редукторы, гидрач, тормозуха, охлаждение. Если есть, где глянуть, ткни пж
Diman
сообщение 6.5.2019, 11:51
Сообщение #18
Цитата(hobtorkins @ 4.5.2019, 23:11) *
хочу поменять масло в МКПП (айсин). Какое масло туда лить?...
да хрен его знает... Всю жизнь лили GL-3, Mopar Manual Transmission Lubricant Ax-5 Ax-15:
P/N: 04897622AA
Оно было 75W90. Но после замены номера почему-то изменилась вязкость, и оно стало моторным - 10W30:
68218930AB
Лично я бы все-таки искал и лил MOPAR 04897622AA. Ну или что-то из этого:
- GM 89021806
- ACDELCO 104030
- VALVOLINE SYNCHROMESH 811095
- PENNZOIL SYNCHROMESH 176167
- REDLINE OIL MT-90 50304
- REDLINE OIL MTL 50204
Про RAVENOL SYNCHROMESH STF не знаю ничего.
Если делать нечего будет, полопать тут - там ты найдешь намного больше информации, чем знаю я...
вообще-то все это есть в библии - сервис-мануале:
1B7GG22X3XS153728
FLUID CAPACITIES
Fuel Tank
Optional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 L (22 gal.)
Fuel87 octane unleaded regular
Engine Oil W/Filter change
3.9L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 L (4.5 qts.)
SAE 5W30/10W30, Chrysler MS-6395, Mopar Engine Oil
Cooling System
3.9L ....................... 13.2 L (14.0 qts.)
Chrysler MS-7170, Mopar 3 Year Formula Antifreeze
Manual Transmission
AX15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 L (6.6 pts.)
GL-3 (DO NOT use GL-5 or GL-4), Chrysler MS-9684, Mopar Manual Transmission Lubricant Ax-5 Ax-15
Transfer Case
NP231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 L (2.5 pts.)
Chrysler MS-9602, Mopar ATF+4 Automatic Transmission Fluid
Front Axle
Model 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 L (3.0 pts.)
GL-5, Chrysler MS-9763, MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant 75W-90
Rear Axle
8-1/4 in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 L (4.4 pts.)
Power Steering ....................................... 1.2 L (2.5 pts.)
Chrysler MS-5931, Mopar Power Steering Fluid / Chrysler MS-9602, Mopar ATF+4 Automatic Transmission Fluid
Brake Hydraulic System................................. 1.0 L (2.1 pts.)
DOT 3, Chrysler MS-4574, Mopar Brake Fluid / DOT 4, Chrysler MS-9971, Mopar Brake Fluid
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vadimas
сообщение 7.5.2019, 21:10
Сообщение #19
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
бак не снимал.... Ошибка показалось про утечку паров топлива малую.... Про топливо понял... буду смотреть что да как...
Diman
сообщение 7.5.2019, 23:11
Сообщение #20
Цитата(Vadimas @ 7.5.2019, 21:10) *
бак не снимал...
ок. И все время ремонта в нем бенза была?
ошибки по EVAP не могут быть причиной долгой заводки, как ты описываешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 11:38Дизайн IPB
