Eagle Vision 3,5л. Расход 25л/100км. Ошибка 32. |
23.1.2019, 21:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.8.2013 Из: Иркутск Пользователь №: 64 888 Реальное имя:Кирилл |
Всем привет! Не так давно мой Орёл начал жрать почти как танк, 25 литров на сотню. При чем и по заправке выходит 25 и бортовик пишет 25. Обычно ел 15-17 литров в городе. Самодиагностика выдает ошибку 32. Что копать? Лямбды или ЕГР?
Если лямбды, то вопрос сколько их на самом деле и какие именно заказывать? Я бы заменил все, чтоб наверняка. Думаю, что их вообще не меняли... Мой вин код: 2E3HD66F0TH242772. По документам у меня год 1994, а вин код везде бьется как 1996. 2 или 4 лямбды? У меня есть диагностический разъем в ногах водителя, по форме он как OBD II. В него входит блютузный тестер ELM-327, правда почти ничего не считывает, обороты неверно видит... Может у меня быть комплектация с 4-мя лямбдами+OBDII ? Как понять? Если проблема в ЕГР, то как понять что это именно он? Может и его заменить на новый? То какие номера для заказа? Или может заглушить его? Насколько это сложно? Форум облазил, ничего дельного не нашел. Сплошные споры и болтовня... -------------------- Была Toyota Camry 1994 г. 2,0 литра, 140 л.с., нашел на дроме Eagle Vision 1994 г. 3,5 литра, 218 л.с. - дико понравился и поменялся ключами с хозяином. Ничуть не жалею, но иногда скучаю по камрюшке...
23.1.2019, 21:16
Цитата Может у меня быть комплектация с 4-мя лямбдами+OBDII ? Как понять? посмотретьЦитата У меня есть диагностический разъем в ногах водителя, по форме он как OBD II скорее всего 96. 94 синий разъём, на обд2 не похожий
23.1.2019, 21:24
Цитата Если проблема в ЕГР, то как понять что это именно он? по ошибке 32Цитата заглушить его? Насколько это сложно? вставить по монетке 50 копеек в каждый из "рогов" на герметик, открутив их от коллектора(по 2 гайки на 10)
24.1.2019, 10:32
Метод заглушения тебе предложили самый простой, работает. Или купи новый клапан за 50уе.
Даже если у тебя 4 лямбды - тебя интересуют те, что у мотора, а не после катализатора. Те, что после не влияют на образование смеси. Заказывай 2 штуки одинаковых скажем, проверенной фирмы. Расход связан скорей всего с выходом из строя (если проводка, штекеры впорядке) 2-х лямбд. Я у себя одну отключал, расход чуть выше, но не 25л. Проверяй проводку, может какой провод где лег на мотор и расплавился или штекеры окислились. И еще при выборе лямбд, не бери универсальные, бери те, которые по каталогу подходят. Просто есть несколько тем, заменили лямбды, а все равно все также. И отсоединить аккумулятор на 5 мин после замены, чтобы коррекции топлива сбросились. А еще перед покупкой лямбд не плохо было бы проверить их мультиметром - смотри на ютубе все равно какой ролик с мультиметром - чтобы видеть вольтаж меняется или нет. На форуме видел, что если даже ОБД2 разьем, то там не полноценный обд2 или протокол там не из стандартных 10 штук, поэтому и не видит ничего толком. Но раз что-то читает то обд2 и 96 год. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:31 |
