Лампочки приборной панели |
22.1.2019, 2:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 90 674 Реальное имя:Николай Город:Мелитополь |
Здравствуйте.
У меня в приборной панели 10 штук лампочек с цоколем T10 (W5W), и эти лампочки вставляются в какую то посадочную фишку, а уже сама эта фишка ставится на плату приборной панели с лампочкой или без. Поиски "лампочки приборная панель T10" нахожу только сами лампочки, а вот что бы T10, да ещё и в этой фишке - нигде не нашёл. Так вот, вопрос как называется эта самая посадочная фишка ? Если это прям ну очень важно - Chrysler Grand Voyager 2.4 бензин 2000 г/в. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
22.1.2019, 15:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 999 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав |
Так поменяйте сами лампочки-зачем Вам фишки-то менять?Лампочка просто выдёргивается и на её место ставится новая.У меня такая же система:я поставил вместо обычных ламп светодиодные с рассеивателем и забыл об этой проблеме навсегда))
-------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
22.1.2019, 17:07
Да, там именно эти лампочки, на моей машине такие же, у меня они немного придавлены к ножкам корпуса пластмассового.
А так не проблема вроде их заменить как писали хоть на лед. У меня ещё меньше размером, вот там уже проблемнее. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
22.1.2019, 17:52
я поставил вместо обычных ламп светодиодные Я тоже так сделал, и у меня периодически отходят контакты то на одном то на другом диоде. И в идеале хотелось бы конечно сборные взять Сообщение отредактировал berkut_0 - 22.1.2019, 17:53 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
23.1.2019, 3:24
я поставил вместо обычных ламп светодиодные Я тоже так сделал, и у меня периодически отходят контакты то на одном то на другом диоде. И в идеале хотелось бы конечно сборные взять Сборных таких быть и не должно-это обычные бесцокольные лампы,а патрон для них-это просто переходник на плату(чтоб их не впаивать).Покупаете бесцокольный светодиод поприличнее с рассеивателем,подгибаете ему ножки как надо и ставите.Если диод совсем китайский и болтается,то можно что-нибудь туда подложить или изолентой моток сделать:диод почти не греется,в отличие от ламп. Ну,или можно поставить такие же лампы накаливания. -------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
23.1.2019, 5:55
Сборных таких быть и не должно-это обычные бесцокольные лампы,а патрон для них-это просто переходник на плату(чтоб их не впаивать) У меня из 10 "патронов" один сильно отличается от остальных (9 серых, один чёрный) - явно меняли, то есть сборные где-то должны быть ... -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
23.1.2019, 6:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
В продаже сейчас есть и диоды собранные уже с пластиковым переходником.
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
23.1.2019, 7:06
В продаже сейчас есть и диоды собранные уже с пластиковым переходником. Это я понимаю ... Вопрос - я не могу понять как называются эти переходники, как и где их искать -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
23.1.2019, 11:14
Выложи картинку.
23.1.2019, 12:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 85 565 Реальное имя:Антон Город:Киев |
-------------------- '96 Chrysler Stratus LE
23.1.2019, 15:52
Проще наверное на али и купить.
Больше вероятности, что подойдёт. По факту это поворотный патрон лампы Twist Lock Plug для приборной панели. Есть и на ебее лампы По поиску T10 pc194. Такую сравнивать нужно со своей https://prom.ua/p342208428-avtolama-narva-standart.html Может и не подойти. Сообщение отредактировал Ежер - 23.1.2019, 15:53 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
23.1.2019, 17:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
Какие у меня в приборке не в курсе, но в часах похожие. Ездил с цоколем на рынок, вариантов цоколей очень много, по этому с выбором на Али не спеши. Я просто заменил лампочку, стоит она около 10 рублей. Меняется просто. Ставил накаливание так как яркость освещения регулируется. Плюс на лампе был синий колпачок (или тёмно зелёный). Поставил без него, так как снять без повреждений его невозможно, а за новым ехать лень. Вот теперь часы и светят ярко ярко)
-------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
23.1.2019, 18:12
Сборных таких быть и не должно-это обычные бесцокольные лампы,а патрон для них-это просто переходник на плату(чтоб их не впаивать) У меня из 10 "патронов" один сильно отличается от остальных (9 серых, один чёрный) - явно меняли, то есть сборные где-то должны быть ... Проще всего купить или найти в дар неисправную приборку,распотрошить её ради этих патронов.Бывает,что они оплавляются от ламп.Но,если честно,я вообще не понимаю зачем Вам менять исправные детали Поставьте диоды,подогнув ножки,и не ломайте голову))) -------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
23.1.2019, 23:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 142 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
-------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Dodge Grand Caravan 3,3 1999 был |
24.1.2019, 7:43
Сборных таких быть и не должно-это обычные бесцокольные лампы,а патрон для них-это просто переходник на плату(чтоб их не впаивать) У меня из 10 "патронов" один сильно отличается от остальных (9 серых, один чёрный) - явно меняли, то есть сборные где-то должны быть ... Проще всего купить или найти в дар неисправную приборку,распотрошить её ради этих патронов.Бывает,что они оплавляются от ламп.Но,если честно,я вообще не понимаю зачем Вам менять исправные детали Поставьте диоды,подогнув ножки,и не ломайте голову))) Здесь я согласен, зачем париться с поиском "патронов" и создавать самому себе головную боль) поставили диоды и забыли. |
25.1.2019, 16:21
У меня такая же система:я поставил вместо обычных ламп светодиодные с рассеивателем и забыл об этой проблеме навсегда)) почитал тему ... озадачился вопросом: если бы цирюльник занимался "стричкой, бричкой и мытьём волосей" а машиноремонтёр - ремонтом машин ... вот тогда бы наступил "мир во всём мире" ??? ... p.s. на узкоглазом караване/вояджере, "патрон-лампочка" подсветки pc194-3,8w - был ещё "условно-неразборный" -------------------- + 375296551671
26.1.2019, 18:08
я вообще не понимаю зачем Вам менять исправные детали Потому что хочеца диоды поставить же =) Поставьте диоды,подогнув ножки,и не ломайте голову))) Просто воткнуть диоды с подгибом контактов - и через несколько дней у меня светомузыка. Просто у нас дороги такие - вроде и ям не много, но машину трусит. Шаровые опоры меняю раз в сезон, иногда два раза. И это хорошие, 10-15 баксов за штуку (у нас считаются хорошими). p.s. на узкоглазом караване/вояджере, "патрон-лампочка" подсветки pc194-3,8w - был ещё "условно-неразборный" Да, они условно не разборные, лампочки я выдёргивал. Вот ещё озадачился заменой лампочек подсветки под магнитолой (не в самой магнитоле, а там где печку включать-выключать), там их три штуки маленькие такие, кто подскажет что там за патроны ? Сообщение отредактировал berkut_0 - 26.1.2019, 18:09 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
26.1.2019, 19:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
А яркость подсветки регулируется с этими диодами? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
26.1.2019, 21:21
А яркость подсветки регулируется с этими диодами? У меня установленные диоды (1W) становятся максимально яркими примерено на 25 % регулировки яркости. Если диод кушает меньше тока - то он будет гореть на максимум допустим при 10 % регулировки. Этож диоды Хотя дело не в диодах; взять лампочку накаливания меньшей мощности - она себя будет вести так же. Можно взять диоды мощностью как лампы накаливания (3.8W), но тогда сразу можно туда же встроить головное освещение, а то вдруг не хватит Сообщение отредактировал berkut_0 - 26.1.2019, 21:22 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (бензин + газ), 5 МКПП, 2000 г/в. VIN 1C4GYN2B5YU511663
27.1.2019, 23:20
А яркость подсветки регулируется с этими диодами? Проверил, регулируется. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:54 |
