дпкв циррус |
дпкв циррус |
20.1.2019, 18:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.1.2015 Из: могилев Пользователь №: 76 440 Реальное имя:александр |
пропала искра, перебрал трамблер заменил дпкв на б/у хватило на 20 км и опять пропала искра. какова может быть причина выхода из строя дпкв?
20.1.2019, 20:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
На 2.5 ДПКВ не в трамблере, а в колоколе маховика, между мотором и коробкой, почти под развалом блоков... Ошибки ключиком пощелкай... ДПКВ- ошибка 11
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
21.1.2019, 9:47
я знаю что он на коробке. его я заменил на б/у которого хватило на 20 км. теперь думаю купить новый или поставить б/у
21.1.2019, 10:49
пропала искра, перебрал трамблер заменил дпкв на б/у хватило на 20 км и опять пропала искра. какова может быть причина выхода из строя дпкв? А где брали детали для переборки трамблера? -------------------- |
21.1.2019, 11:27
нашел на форуме
21.1.2019, 12:01
не могу понять причину быстрого выхода из строя дпкв
21.1.2019, 19:08
Новый ДПКВ на своем конце имеет нашлепку из вспененного полиуретана, которая предназначена для выставления зазора датчика. Впоследствии она отрывается и отсутствует на б/у датчике. Возможно, что причина именно в этом, хотя у того датчика, который глючил на моем авто, просто обломился провод на входе. Визуально было не заметно, и при проверке мультиметром он "звонился". Вот только авто регулярно где-нибудь глох...
22.1.2019, 13:40
Новый ДПКВ на своем конце имеет нашлепку из вспененного полиуретана, которая предназначена для выставления зазора датчика. Впоследствии она отрывается и отсутствует на б/у датчике. Возможно, что причина именно в этом, хотя у того датчика, который глючил на моем авто, просто обломился провод на входе. Визуально было не заметно, и при проверке мультиметром он "звонился". Вот только авто регулярно где-нибудь глох... боюсь купить новый так как стоит не дешево что его опять хватит на 2 дня, может PCM мозг парит? |
22.1.2019, 13:49
нашел на форуме А можно ссылку, а лучше, реальное фото замененных деталей? -------------------- |
22.1.2019, 14:14
Б/у датчик??? Интересно, как разборщики его сняли-то??? Я свой пол-дня выковыривал! Удалось удалить только полностью расковыряв его, а затем выбив во-внутрь, с последующим выдувом обломков.
22.1.2019, 14:33
нашел на форуме А можно ссылку, а лучше, реальное фото замененных деталей? Катушка и коммутатор идут от Mazda MX6/626,потому как так такой же движок от Mitsubishi 2.5 V6. По Mitsubishi вряд ли найдёте - там пробивается только целиком трамблёр. JR166 Standard Бегунок распределителя зажигания (не ставил) 2.8322/61 Facet Крышка распределителя зажигания (не ставил) CF-16 Mobiletron Катушка зажигания (Mazda MX6/626) - катушка 100% подходит,так как именно её купил и поставил - машина завелась IG-M023 Mobiletron Коммутатор зажигания (Mazda MX6/626,тоже должна быть идентичной,не проверял) Все эти запчасти обойдутся 5-6 тысяч вместо 15 (если брать неоригинал трамблёр без крышки) Б/у датчик??? Интересно, как разборщики его сняли-то??? Я свой пол-дня выковыривал! Удалось удалить только полностью расковыряв его, а затем выбив во-внутрь, с последующим выдувом обломков. снимаю с закрытыми глазами за 2 минуты |
22.1.2019, 15:02
"снимаю с закрытыми глазами за 2 минуты" - значит уже до тебя кто-то очк...о гм.. отверстие, рассверлил... У меня катушка CF-16 умерла за два дня... Купил вторую, но потом на разборе, удалось почти на халяву, урвать оригинальный митсубовский трамблер. Заменил катушку из него. Проблем больше небыло. А купленная катушка СF-16 так в гараже и валяется. Новая. В коробочке.
Сообщение отредактировал Veetold - 22.1.2019, 15:08 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
23.1.2019, 7:59
Замена ТОЛЬКО катушки не решает проблему. Как уже писал Veetold ? катушка "умирает" за пару дней. У меня было тоже самое. Трамблер нужно проверять на стенде на пробой крышки, распределителя зажигания, так же нужно проверять ВВ провода. При исправных элементах искра должна быть ГРОМКАЯ.
На рынке много "китайских" подделок запчастей, которые долго не работают. Мой мастер по трамблерам называл цифру в 120 евро за нормальные запчасти для нашего трамблера. -------------------- |
23.1.2019, 13:46
Замена ТОЛЬКО катушки не решает проблему. Как уже писал Veetold ? катушка "умирает" за пару дней. У меня было тоже самое. Трамблер нужно проверять на стенде на пробой крышки, распределителя зажигания, так же нужно проверять ВВ провода. При исправных элементах искра должна быть ГРОМКАЯ. На рынке много "китайских" подделок запчастей, которые долго не работают. Мой мастер по трамблерам называл цифру в 120 евро за нормальные запчасти для нашего трамблера. Пробой крышки, с внутренней стороны, у меня был очень хорошо виден невооруженным глазом... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:00 |
