> Dodge Stratus 2002 2.4 Помогите, Проблемы с заодом
Артур13
сообщение 19.1.2019, 17:43
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 153
Реальное имя:Артур
Всем доброго времени суток.
Очень долго курил этот и не только форумы, но толком ответы не нашел.
Не заводится.
Стартер несколько раз перебрали спецы, точно он крутит и с ним проблем нет.
Бензин поступает, давление есть, форсунки работают.
Искра есть, катушки в норме, свечи работают как нужно.
Аккум заряжен, бодр и готов работать.
По диагностике 3 ошибки. 2 ошибки идет на кондиционер (с ним проблемы давно были, он отключен) 1 ошибка на заряд аккумулятора.
Датчик МАП заменен на оригинал
Датчик температуры заменен на оригинал
Лямбда верхняя заменена на оригинал
Датчик положения коленвала заменен на оригинал
Теперь, как все было.
Приехал домой, было все нормально. Заглушил. Через 10 минут сажусь, пытаюсь завести, завел, обороты прыгнули до 3 000, после заглохла. В момент заводки был слышен грубый стук в районе стартера, после завелась, скакнули обороты и заглохла машина. После этого не заводилась. При попытке завести звук (для меня странный) будто металлические зубья быстро соприкасаются друг с другом, но ничего не происходит. Крутит очень легко.
Единственное, на что могу грешить - на болезнь с маховиком. Но до АКПП еще не добрался.
Вопросы:
Что может быть помимо маховика?
Как подобраться к АКПП и как его снять? (еще курю мануал и форумы по этому вопросу, но если сможете, подскажите как быстрее найти)
Всем заранее спасибо за участие!
Гость_URRI 39_*
сообщение 19.1.2019, 20:44
Во первых, сообщение нужно создавать в профильном разделе по платформе JR, чтобы его было сразу видно.
Во вторых проверить компрессию и ремень ГРМ и по результатам отписаться.
Артур13
сообщение 19.1.2019, 20:54
Группа: Новичок
Реальное имя:Артур
про первое... буду знать.
про второе: ремень ГРМ целый. Компрессию нечем замерить пока что. Но думаю, что ее нет. Искра точно есть, бензин точно поступает. Если бы была компрессия, хоть как то же схватывалось? а тут полный ноль. Ливнул слегка бензин, при попытки завести был легкий "пук" и все.
Гость_URRI 39_*
сообщение 19.1.2019, 20:58
Проверь ремень очень внимательно, срежет несколько зубьев, сразу не заметишь, проверни полный круг, но изначально померяй компрессиию.
Artem_evich
сообщение 21.1.2019, 10:56
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
попробуй заводить машину при положении АКПП в N ( нейтраль).
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
polkownic
сообщение 21.1.2019, 11:48
Пользователь №: 89 380
Реальное имя:Владимир
уж очень смахивает на перескок ремня
Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3
1D4GP24R75B183300
Крайслер интрепид 1999 3.2
Мерседес Виано 3.5 2011
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 6:40Дизайн IPB
