AMGARПустой4На колесах
Mopar
> Не переключаются режими АКПП, Chrysler 200 2015г.в. 2.4л
chkseo
сообщение 11.1.2019, 21:34
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 263
Реальное имя:Денис
Всем привет!
Есть Chrysler 200 2015г.в. 2.4л
Во время транспортировки своим ходом заехал на эвакуатор и успешно добрался до места назначения.
При разгрузке попытался завести двигатель. Попытка прокрутить стартер была, но села батарейка. Подкурил на месте и завелся. После чего режими АКПП перестали переключаться.
При вращении "крутилки" режима АКПП загораются соответственные светодиоды на панели возле неё, но по факту машина остается на нейтралке.
Пробовал скидывать клеммы, ждать. Подключались компьютером, чтобы скинуть ошибки. Пробовал советы с форумов по выходу с аварийного режима. Всё безрезультатно.
Кроме этого, авто не глушится с кнопки, приходится скидывать клемму. Есть подозрения, что там заложено глушиться с кнопки только в режиме Паркинга.
Подозреваю, что в момент запуска началась инициализация процесса, но не была завершена т.к. сел АКБ. И соответственно авто осталось в каком то "промежуточном" режиме.
На СТО разводят руками - многие первый раз видят эту машину.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно копать?
ezop
сообщение 11.1.2019, 21:41
Пользователь №: 11 047
вин озвучьте....
что там за коробка хоть посмотрим
ну и ошибки срисуйте прибором
genembush
сообщение 12.1.2019, 13:04
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Два вопроса:
- зачем заезжал на эвакуатор?
- правильно ли прикуривал?
Вот, что написано в руководстве:
1. Наденьте защитные очки. Снимите часы с металлическим
браслетом и другие металлические украшения, которыми вы
можете случайно коснуться зажимов электрических проводов.
2. Если для пуска двигателя используется батарея другого
автомобиля, установите его рядом с вашим автомобилем в
пределах досягаемости удлинительных проводов. Автомобили
ни в коем случае не должны касаться друг друга. На обоих
146
автомобилях включите стояночные тормоза, переведите рычаги
переключения диапазонов в положение PARK (Стоянка).
Поверните ключи зажигания обоих автомобилей в положение
LOCK (Блокировка).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Внимательно следите за тем, чтобы автомобили не касались
друг друга. В противном случае может произойти замыкание
электрических цепей автомобилей на "массу", что может
привести к поражению людей электрическим током.
3. Выключите отопитель, аудиосистему и все ненужные
потребители электроэнергии.
4. Снимите защитную крышку с положительной (+) клеммы
дополнительной аккумуляторной батареи. Клемма расположена
в моторном отсеке. Присоедините один зажим соединительного
провода к положительной клемме дополнительной акку'
муляторной батареи. Другой зажим этого провода присоедините
к положительной клемме аккумуляторной батареи автомобиля'
"донора". Места присоединения проводов показаны на рисунке
ниже.
5. Присоедините один зажим второго соединительного
провода к отрицательному выводу дополнительной акку'
к "массовому" проводу двигателя на автомобиле с
разряженной аккумуляторной батареей. Убедитесь в том, что
зажим отрицательного провода имеет надежный контакт с
"массовым" проводом двигателя. Места присоединения
проводов показаны на рисунке ниже.
Клеммы для пуска двигателя от дополнительной
6. Если на вашем автомобиле установлен иммобилайзер
“SENTRY KEY”, поверните ключ зажигания в положение ON
(Зажигание включено) и подождите 3 секунды, прежде чем
поворачивать его в положение START (Стартер).
7. Запустите двигатель автомобиля'"донора" и дайте ему
поработать несколько минут в режиме холостого хода. Затем
запустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной
батареей.
8. Отсоединение зажимов удлинительных проводов
производится строго в обратной последовательности по
сравнению с описанной выше процедурой. Будьте осторожны,
чтобы не травмировать руки лопастями вентилятора или
ремнями.
9. Установите на место защитную крышку положительной (+)
клеммы дополнительной аккумуляторной батареи. Клемма
расположена в моторном отсеке.
P@rviZ
сообщение 13.1.2019, 1:09
Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево
Пользователь №: 872
Печалька, но в Росссии ещё ниодного 200-ого Крайслера в новом кузове не видел. Поэтому «кури» забугорные форумы...
Как решишь проблему отпишись! Интересно было бы узнать что там с ним случилось, удачи! =)
Instagram: @chrysler_cabrio
autoex
сообщение 14.1.2019, 15:07
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
вот здесь скорей всего и загвоздка, скорей всего что-то пошло не так и как следствие не переключаются режимы АКПП connie_boy_cleanglasses.gif нужно смотреть ошибки и уже решать по факту.
chkseo
сообщение 15.1.2019, 11:00
Группа: Новичок
Реальное имя:Денис
Авто куплено в США на страховом аукционе. На эвакуатор заезжал для транспортировки от порта. Удар был в зад не очень сильный (на 3 см ушел лонжерон).
Не уверен, прикуривал не я, а ребята, которые разгружали с автовоза.
вин озвучьте....
VIN: 1C3CCCAB7FN710843
Электрик скинул фотки со сканнера. Прикладываю к сообщению
Garikk
сообщение 15.1.2019, 11:08
Пользователь №: 13 439
"не очень сильный" - это когда бампер поменял, крепления выгнул обратно (или приварил по новой) и поехал дальше. а лонжерон это уже...ну не скажу что пипец, но под определение "не очень сильных" ну никак не подходит
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути
URRI 39
сообщение 15.1.2019, 11:31
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Тачка из ээээээсссстонского будущего? Это конечно сильно, дожить бы до этого года, глянуть чё и как, бгггг.... muxaxa.gif
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
ezop
сообщение 15.1.2019, 11:34
АКПП 948... геморная падла -:)))
ezop
сообщение 15.1.2019, 11:38
судя по ошибкам, дорога Вам к дилеру на реконфигурацию автмобиля - она слетела, видимо, при прикуривании...
потом по ситуации, но, возможно, все на этом и починится
aelas
сообщение 15.1.2019, 16:34
Пользователь №: 68 452
остаётся надеяться что стрёмные потёки на земле ... - остались от другого "двухсотого" )))
ходят слухи о всемогуществе "лаунча", но может "вайтек" этот космолёт понадёжней прочтёт/перетрёт ???
ezop
сообщение 15.1.2019, 17:07
лаунч и реконфиг это несовместимые вещи
даже не всякому вайтеку это по зубам... так что ОД рулят
chkseo
сообщение 15.1.2019, 18:46
Группа: Новичок
Реальное имя:Денис
В четверг везу к официалам. По результатам отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2019, 11:29Дизайн IPB
