AMGARПустой4На колесах
Mopar
> Генератор 3,3, мигание ламп при заведенном авто
vartan
сообщение 10.1.2019, 11:35
Пользователь №: 87 415
Доброго времени суток. В общем есть помаргивание ламп приборки и головного света при заведенном авто. Так же есть проблема с ксеноном в холода на заведенном авто с 7 попытки разгорается. На незаведенном авто проблем нет.
В генераторе заменен диодный мост,муфта,подшипники. Коллектор подношеный но щетки в норме.
Аккум в норме.
Вопрос вот в чем все таки проблема в гене или в регуляторе напряжения?
Машина гранд 2002 3,3
Grand Voyager 2002 3.3
1C8GYB1R93Y506463
pumba-666
сообщение 10.1.2019, 12:23
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Скачет ли напряжение зарядки при включенных потребителях?Какое напряжение зарядки?Какое напряжение на клеммах АКБ утром на незаведенную?В каком состоянии все силовые соединения?Масса и плюс.Какое падение наряжения на акб и лампах света?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
vartan
сообщение 10.1.2019, 13:08
напряжение скачет на акб и на гене примерно 14,8-15,0 с выключеными приборами утром,с приборами 14,5-14,7
напряжение на акб утром не заведена машина 12,5 без скачков
силовые провода в порядке визуально
1C8GYB1R93Y506463
pumba-666
сообщение 10.1.2019, 13:37
Из: Россия
И ты считаешь это нормальное напряжение.У тебя просто идет перезаряд.Причина?Генератор проверялся на стенде?И замерь напряжение на акб и на лампах.
vartan
сообщение 10.1.2019, 13:47
прогрел машину. на акб и генераторе напряжение 14,25-14,35 и без разницы включены приборы или нет
1C8GYB1R93Y506463
pumba-666
сообщение 10.1.2019, 14:04
Из: Россия
Попробуй заряди АКБ до нормы и проверь все массы на кузове.
aelas
сообщение 10.1.2019, 14:08
Пользователь №: 68 452
Цитата(pumba-666 @ 10.1.2019, 12:23) *
....Какое падение наряжения на акб и лампах света? ...
+12V
сообщение 10.1.2019, 15:16
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
Либо АКБ сильно разряжен,
либо у него начинаются внутренние проблемы и желательно свежую и заряженную на время поставить для проверки напряжения заряда.
Падение напряжения на провода и точки масс - проверять в первую очередь.
vartan
сообщение 11.1.2019, 10:16
уже проехал 30 т.км ничего не меняется
1C8GYB1R93Y506463
pumba-666
сообщение 11.1.2019, 10:42
Из: Россия
А что должно измениться? У меня такое было на предыдущей машине.И проблема была именно в АКБ и плохом контакте массы на кузов.Хотя ездил и зимой и летом проблем не было.Как поменял АКБ все перестало.
vartan
сообщение 11.1.2019, 10:50
ок попробую аккум поменять.
1C8GYB1R93Y506463
pumba-666
сообщение 11.1.2019, 10:58
Из: Россия
Надеюсь что покупать новый не будешь,а возьмешь у друга на пробу.
vartan
сообщение 11.1.2019, 13:45
Конечно)))
1C8GYB1R93Y506463
KosMos10531
сообщение 12.1.2019, 14:39
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 84 751
Реальное имя:Константин
Тоже самое было. Мерцал свет, причём на постоянных оборотах в режиме трассы, мерцания проявлялись больше всего. В городе в прбках, практически не заметно было. Перебирал гену, чистил контакты, все пофиг - мерцает и всё. Но потом просто подкинул аккум с другой машины и всё стало в один миг отлично! Потом поехал и купил новый аккум. Причём старому всего два года был и заряд он нормально держал. Сейчас проблема пока не проявляется.
Chrysler Town & Country, 2003, 3.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2019, 22:13Дизайн IPB
