> Реле зарядки Intrepid
Гость_Pahan_*
сообщение 8.11.2005, 1:51
Сегодня опять загоралась лампочка зарядки.
Не глуша мотор проверил напряжение в борт сети:
без нагрузки постоянно скачет от 13.8 - 14.4
под полной нагрузкой (свет, печка, подогрев) от 12.2 - 13.6
Еслиб это был 2108 я бы ТОЧНО сказал , что это реле зарядки (меняется заоно вместе со щетками).
А что тут скаже многоувадаемый All ?
Куда глянуть , как удостовериться , чего почем купить , можно ли самому поменять?
Очевидно это "Electronic voltage regulator (EVR) circuitry within the Powertrain Control Module (PCM) " , и он является неотемной частью "Powertrain Control Module (PCM)" (то бишь меняется вместе с PCM.
Инфа взята с http://www.chiltondiy.com/display/display_...nt.aspx?CID=189
Но , то ли я отвык свободно читать по англицки , то ли там этого не написано ... но как найти PCM я там не нашел.
Так же полазил по прайсам трех магазинов ... с контекстом PCM или EVR ... таких нету.
[Архив]
Гость_Pahan_*
сообщение 8.11.2005, 11:51
И вообще , часто зарядка летает на доджах? Может два про запас купить?
А то я езжу там , где знают только словосочетание "ДоджВайпер" , и то по фильмам ;)))
Гость_IgorN_*
сообщение 8.11.2005, 12:46
. ECM
. 4896272AB
. $567.00
Берёшь два - про запас? :)
Стоит он под блоком предохранителей что под капотом. Но вряд ли он виноват - скорее нет контакта где-то.
Autoelectric тебе поможе
сообщение 8.11.2005, 17:42
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
На а/м chrysler, как правило, устанавливается самый обычный генератор 3х фазного тока с принудительным возбуждением. В отличие от генераторов, устанавливаемых на подавляющее большинство современных а/м, chryslerовские генераторы имеют внешнюю петлю регулирования, активная часть которой размещена в блоке управления двигателем. Недостаточная мощность генератора может иметь место по следующим причинам (в порядке убывания вероятности возникновения): нарушение контакта в цепи регулировки или в силовой цепи (включая контакт с массой), износ щеток, выход из строя цепи регулирования, выход из строя выпрямителя, пробой/обрыв обмоток генератора. В таком порядке и следует искать неисправность. В случае, если все же виноват регулятор, у Вас 4 варианта действий: замена всего блока управления двигателем (дорого), ремонт этого блока (обычно выходят из строя силовые элементы), установка внешней цепи регулирования (с той же девятки, например), замена генератора на генератор с внутренним регулятором напряжения.
Serg
сообщение 8.11.2005, 19:35
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Точнее - не скажешь! В ФАК - однозначно!
© Serg '2012
Гость_Pahan_*
сообщение 9.11.2005, 0:12
. ECM . 4896272AB . $567.00
Пардон, но мне то токма регулятор нужен. А шо есть ECM ? Я же просил EVR или PCM ... или это и мелось ввиду?
сообщение 9.11.2005, 1:05
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
Я, наверное, очень неясно выразился, извините. Попробую так: Регулятор напряжения (Electronic Voltage Regulator, EVR) является частью блока управления двигателем (Powertrane Control Module, PCM). То есть, отдельного регулятора нету, EVR стоит внутри PCM, являясь его частью. Неотъемлемой.
Гость_IgorN_*
сообщение 9.11.2005, 9:12
ECM/PCM - это одно и то же. Powertrain (Engine) Control Module
Гость_Pahan_*
сообщение 9.11.2005, 19:26
Обломс:
Цитата
Странно, у нас нет своего сервиса.
С уважением, web-мастер сайта AUTOELECTRIC (www.autoelectric.ru), Груздев Сергей mailto:marketing@autoelectric.ru
Гость_Pax!!!_*
сообщение 9.11.2005, 22:02
http://www.wwwboards.auto.ru/chrysler/144244.html :-D
сообщение 8.4.2006, 0:48
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
...По моему скромному опыту если приезжает LH с лампой зарядки, а на самом деле все запиписенски по вольтажу, то у процентов 80и в мозгах обнаруживацца такие ошибки
Р1493 Bat temp sensor voltage too low
P1492 -------//-------//-------//---- high
Причем тут какойто сраный датчик? Воскликнут недоумевающие ALL... Оказывацца умный мозг ориентируется на пентературу, для определения оптимального режима зарядки АКБ.
А самый трипак, когда меняешь датчик, а хрень опять повторяецца. Значит в проводе датчика в жгуте за бампером завелась зеленуха. И в один прекрасный момент сопротивление цепи выходит за рамки допуска, а потом возвращается в них...
Да еще хорошо бы проверить, как там +ая клемма на акб поживает (под корпусом возд фильтра). А то может уже грибами заросла...
Гость_шахтер_*
сообщение 9.4.2006, 20:56
Вот если бы все это не как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой! ALL были бы очень благодарны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:43Дизайн IPB
