отстрел пистолета, на заправке постоянно отстреливает пистолет |
9.1.2019, 19:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
На прошлой неделе с трудом заправился: на заправке постоянно отстреливает пистолет.
Сегодня опять. Забилась обратка? Если да, то как ее продуть? Есть советы? Додж караван 2002 2.4 |
9.1.2019, 19:37
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
поиском по форуму пройтись не пробовал?
9.1.2019, 21:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Есть советы? Додж караван 2002 2.4 Поверни пистолет на 90 - 180 градусов и не сильно запихивай его внутрь. У многих так. А лучше смени заправочную колонку на ту, у которой не такое большое давление на выходе. Сообщение отредактировал Дима - 9.1.2019, 21:44 -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
10.1.2019, 11:52
Есть советы? Додж караван 2002 2.4 Поверни пистолет на 90 - 180 градусов и не сильно запихивай его внутрь. У многих так. А лучше смени заправочную колонку на ту, у которой не такое большое давление на выходе. Спасибо, попробую. Вопрос в том, что с такой остротой этой проблемы не было до последних двух заправок. Я подумал про "обратку". Но ничего в этом толком не понимаю. Стоит ли обращаться на СТО с просьбой прочистить адсорбер. Или испортят что нибудь |
10.1.2019, 12:25
Спасибо, попробую. Вопрос в том, что с такой остротой этой проблемы не было до последних двух заправок. Я подумал про "обратку". Но ничего в этом толком не понимаю. Стоит ли обращаться на СТО с просьбой прочистить адсорбер. Или испортят что нибудь у меня на круглике были такие же симптомы. выявил проблему в забитой трубе вентиляции бака, которая идет параллельно заливной горловине. можно попробовать ее просто отсоединить от почти пустого бака и попробовать немного заправиться. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
10.1.2019, 12:45
C погодой ( морозами) никак не связано? В трубке, которая отводит воздух от бака могла скопиться влага и замерзнуть.
10.1.2019, 19:06
C погодой ( морозами) никак не связано? В трубке, которая отводит воздух от бака могла скопиться влага и замерзнуть. погода все время морозная. От -25 до -6. Заправляюсь всегда "под горлышко". Может что-то и попало. Попробовать прогреть машину в гараже? Или можно туда подлезть с чем-то теплым типа грелки с горячей водой? |
13.1.2019, 0:03
Не знаю на всех машинах ли есть эти системы/ньюансы - но у меня был колхоз и трубка поров бензина у меня шла на клапан под капотом, была вообще закрыта - и как-то заправляли машину.
А так, обратка врядли думается, а если есть трубка паров бензина, что идет под капот, трубка как советовали, которая идет к горловине, еще у кого-то было из-за пробки горловины. У меня вроде все нормально с этими системами теперь, но если пистолет засунуть до конца, отстреливает, если пару см вынуть идет полным напором нормально, причем не зависит от заправок. Раньше мне надо долго возиться, всегда отстреливало, даже на минимуме. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
13.1.2019, 14:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Начните с простого, клапан вентиляции Chrysler 04669 865. Рвется мембрана, симптом хлопает бак. У себя поменял на новый пропали ошибки по EVAPу , заправляюсь на заведённом моторе никаких ошибок не выскакивает и пистолет на любых заправках при любой установке (в бок и в глубь ) НЕ ОТСТРЕЛИВАЕТ!
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
13.1.2019, 20:04
Начните с простого, клапан вентиляции Chrysler 04669 865. Рвется мембрана, симптом хлопает бак. У себя поменял на новый пропали ошибки по EVAPу , заправляюсь на заведённом моторе никаких ошибок не выскакивает и пистолет на любых заправках при любой установке (в бок и в глубь ) НЕ ОТСТРЕЛИВАЕТ! Ага. Только он стоит 2000 р. самая маленькая цена. Не катастрофа, конечно. Но хотелось бы узнать он точно на dodge 2.4 2002 г. подойдет? Аналогов не предлагают |
14.1.2019, 13:11
C погодой ( морозами) никак не связано? В трубке, которая отводит воздух от бака могла скопиться влага и замерзнуть. погода все время морозная. От -25 до -6. Заправляюсь всегда "под горлышко". Может что-то и попало. Попробовать прогреть машину в гараже? Или можно туда подлезть с чем-то теплым типа грелки с горячей водой? При -25 грелка бесполезна. Поищите теплый гараж. И , если получится, поднимите машину на подъемник- осмотрите снизу заливную горловину и трубку отвода воздуха. Ближе к баку она с ним соединяется через резиновый переходник, для гибкости конструкции. Обычно, в районе заливной горловины ( под задним крылом) скапливается много грязи . У меня, например, заливная горловина просто отгнила... -------------------- |
21.2.2019, 9:17
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Есть советы? Додж караван 2002 2.4 Поверни пистолет на 90 - 180 градусов и не сильно запихивай его внутрь. У многих так. А лучше смени заправочную колонку на ту, у которой не такое большое давление на выходе. У меня так же отстреливало , засовывай по колено пистолета а не до упора , и всё получится -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
16.4.2019, 1:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 19.5.2013 Из: Lisboa Пользователь №: 62 045 Реальное имя:Михаил Город:Watford |
У меня такая же проблема была на старом вояджере, держал пистолет под 90град., а на новом еще проблематичнее.
Под 90град, не полностью вставлен и нажимать не больше чем на 1/3 ))) Если на заправке пистолет с тонким соплом и не высоким давлением , то еще более менее |
16.4.2019, 9:57
Под 90град, не полностью вставлен и нажимать не больше чем на 1/3 ))) Если на заправке пистолет с тонким соплом и не высоким давлением , то еще более менее Думаю, все согласны, что это не нормально. Почему бы не решить проблему окончательно, обеспечив работоспособность вентиляции бака? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
16.4.2019, 10:18
у американских машин горловина уже, евро-пистолет туда толком не заходит.
независимо от машины вставляю пистолет до упора, потом подаю его немного назад и облокачиваю на край горловины - никаких проблем нет. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
16.4.2019, 10:42
у американских машин горловина уже, евро-пистолет туда толком не заходит. независимо от машины вставляю пистолет до упора, потом подаю его немного назад и облокачиваю на край горловины - никаких проблем нет. Если б не ездил на мерикосах, согласился бы. На узкоглазом канадце вообще не было проблем. На мериканском круглом гранде все было ОК, пока не возникли проблемы с вентиляцией, так же пистолет приходилось вынимать.... когда починил, все заработало. И сейчас квадрат мериканец, никаких проблем, .... правда для России сделан) -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
28.6.2019, 17:58
у американских машин горловина уже, евро-пистолет туда толком не заходит. независимо от машины вставляю пистолет до упора, потом подаю его немного назад и облокачиваю на край горловины - никаких проблем нет. Если б не ездил на мерикосах, согласился бы. На узкоглазом канадце вообще не было проблем. На мериканском круглом гранде все было ОК, пока не возникли проблемы с вентиляцией, так же пистолет приходилось вынимать.... когда починил, все заработало. И сейчас квадрат мериканец, никаких проблем, .... правда для России сделан) Нашел в каталоге экзиста Chrysler 04669 865 Клапан вентиляции с негуманной ценой 2000 р. Его ставят со снятием бака? Насколько сложная работа? |
28.6.2019, 18:02
А гуманная цена этого клапана какая?
28.6.2019, 19:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 33 Регистрация: 26.2.2017 Из: Москва Пользователь №: 88 613 Реальное имя:Олег Город:Москва |
1. Большой напор/давление из заправочного пистолета
2. Заправочный пистолет вставлять не до упора горловины P.S. Тоже так мучался , бак снимали , ставили - в последний полная ревизия и замена колбы / бензонасоса , все трубки - дышат, шарик аварийный работает, все ок. Так что так ... -------------------- |
1.7.2019, 16:07
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:22 |
