> Chrysler Neon 1997, Глохнет/не заводится
VladimirEvst
сообщение 16.12.2018, 1:52
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 094
Реальное имя:Владимир
Здравствуйте! У меня такая тема, возможно кто сталкивался с данной проблемой. В общем, приобрел себе крайслер неон 1997 года, не в лучшем состоянии (2 ДТП), но ездить можно. По началу все было отлично, и спокойно заводился, ездил. Сейчас же возникает такая проблема: машина часто глохнет, глохнет либо стоя в пробке/на светофоре с нажатой педалью тормоза (у меня АКПП, кстати) или же при торможении. Глохнет, и когда-как - заводится. Бывает заглохнет, снова провернул ключ - завелся, поехал. Но бывает самое страшное и не приятное - не заводится. Стартер крутится, но не схватывает. Приходится ставить нейтралку и толкать к обочине. Иногда (от незнания что делать) я скидываю клемы аккумулятора и снова их надеваю, иногда тереблю реле (пред.владелец говорил что у контакта реле топливного насоса пложой контакт, и если по торпеде в левом углу стукнуть то все станет окей, хотя был на яме, слушал машину при провороте ключа, топливный насос сосёт бензин и все окей с ним) и в общем иногда это помогает, скинул/накинул клемы, сел за руль, прочитал молитву - завёл, поехал дальше. Но бывает это не срабатывает, один раз пришлось кируть так машину у метро на день, вечером этого же дня (часа через 3) пришел, сел и завёл с первого раза. Очень надеюсь, что найду здесь решение этой проблемы. Жду ваших ответов, друзья!
крякслер
сообщение 16.12.2018, 11:56
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
нужно сделать диагностику или считать ошибки хотя бы ключом для начала. как это сделать, написано здесь на форуме, почитай. поиск на первой (главной) странице.
Лехаим Навальнер
richi
сообщение 21.12.2018, 1:08
Пользователь №: 76 868
Реальное имя:Richard
Очень подробно описан симптом, поэтому можно лечить без диагностики. Проблема в жгуте датчика положения коленвала, он проходит под выпускным коллектором и от температуры спеклись провода, нужно их рассоединить, заизолировать по отдельности, в идеале заэкранировать и все дела. Может быть и сам датчик но это реже, начать нужно с проводов. Удачи.
крякслер
сообщение 21.12.2018, 12:45
действительно, зачем диагностика... придумают же... можно и без диагностики. а если ничего не поможет, тогда и диагностику сделать.
Лехаим Навальнер
VladimirEvst
сообщение 21.12.2018, 13:16
Группа: Новичок
Спасибо! Но вот сейчас стала происходить ещё такая хрень: Я еду 70 км/ч, обороты на 2'000. И вдруг резко глохнет двигатель, обороты падают на 0. Так же бывало заводил машину на парковке, просто сидел грелся и она глохла. Это все та же причина?
крякслер
сообщение 21.12.2018, 13:26
неужто за неделю ещё диагностику ключиком не сделал? или вся надежда на экстрасенсов?)
Лехаим Навальнер
richi
сообщение 21.12.2018, 13:50
Не надо сарказма, я не против диагностики тем более сам как раз этим занимаюсь, но в данном случае мой опыт позволяет "отвечать за базар". Обращайтесь.
крякслер
сообщение 21.12.2018, 13:55
нет уж, спасибо)
Лехаим Навальнер
Старик Ромуальды...
сообщение 21.12.2018, 13:58
Пользователь №: 36 503
Цитата(richi @ 21.12.2018, 13:50) *
...мой опыт позволяет "отвечать за базар"...
"берега не попутал?" так, вроде бы, в твоей среде формулируют ситуацию heyhey.gif
VladimirEvst
сообщение 21.12.2018, 14:37
Группа: Новичок
Расскажи, пожалуйста, как сделать диагностику "ключиком", и я сделаю connie_boy_cleanglasses.gif
крякслер
сообщение 21.12.2018, 14:46
https://www.google.ru/search?client=pub-313...x=32&sa.y=6
а так вообще, на первой главной странице, почти в центре, окошко для поиска. пишешь туда, что тебе нужно, нажимаешь "найти" и смотришь результат. помогает.
Лехаим Навальнер
Старик Ромуальды...
сообщение 21.12.2018, 14:47
Цитата(VladimirEvst @ 21.12.2018, 14:37) *
Расскажи, пожалуйста...
P.S. так , как предложено выше, тоже, вполне допустимо к применению
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.12.2018, 14:49
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 11:32Дизайн IPB
