Не корректные показания уровня топлива в баке, Crysler T&C 2001 3.3V6 |
9.12.2018, 12:20
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2018 Пользователь №: 97 043 Реальное имя:Shaman Город:Moscow |
Здравствуйте господа.
Суть вопроса такова: Не правильно показывает уровень топлива в баке. Проблема проявлялась следующим образом: Уровень показывает, что в баке топлива нет, хотя по факту пол бака топлива. При этом, если игнорировать показания и ехать дальше - то машина просто глохнет, как будто топлива нет. Заливаешь 5-10 литров - и ты опять в пути. Мозги, на основании показаний топлива, просто отрубали насос в целях сохранить его живим. Что было сделано по порядку: - Заменена панель приборов - Заменен топливный насос в сборе на новый - Замерил сопротивление уровня на старом насосе - датчик работал исправно. Исходя из всех данных, остается полагать, что проблема где-то между топливным насосом и местом, куда идут провода с топливного насоса. Вот, собственно и сам вопрос: Куда идут провода с топливного насоса, в какой блок они идут? Хочу отсоединить провода и проверить сопротивление на входе в сам блок управления. Еще есть подозрения на фишку, которая накидывается на топливный насос. Буду признателен за подсказки. |
9.12.2018, 12:29
мозги разве умеют отрубать насос? по моему не настолько они умные... вентиляция бака в порядке? особенно канистра снизу у подрамника... можете снять ее на день/два и понаблюдать
9.12.2018, 12:49
мозги разве умеют отрубать насос? по моему не настолько они умные... вентиляция бака в порядке? особенно канистра снизу у подрамника... можете снять ее на день/два и понаблюдать А как эта канистра влияет на показания уровня топлива? Это же всего лишь абсорбер. И да, мозги отключают бензонасос при критическом уровне топлива, а так же форсунки и что-то там ещё. Вопрос, собственно, в том - куда идут провода от бензобака? |
9.12.2018, 13:11
мозги разве умеют отрубать насос? по моему не настолько они умные... вентиляция бака в порядке? особенно канистра снизу у подрамника... можете снять ее на день/два и понаблюдать А как эта канистра влияет на показания уровня топлива? Это же всего лишь абсорбер. И да, мозги отключают бензонасос при критическом уровне топлива, а так же форсунки и что-то там ещё. Вопрос, собственно, в том - куда идут провода от бензобака? При заливке полного бака стрелка на долго повисала в максимуме. Псле хоршей тряски и тыкания палкой куда-то в область "над баком" проходило. Потом зависания на "пустом". Многоразовый разбор бака и контактов всё привели в норму. Я так и не понял, что я "отремонтировал", но проблема пропала. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
9.12.2018, 13:26
как будто топлива нет. Как будто или точно нету? И да, мозги отключают бензонасос при критическом уровне топлива, а так же форсунки и что-то там ещё. Нихрена себе.На чем же я ездил,когда не работал уровень. -------------------- |
9.12.2018, 13:31
... И да, мозги отключают бензонасос при критическом уровне топлива, а так же форсунки и что-то там ещё... ))) "... и вырвал грешный мой язык ... " © -------------------- + 375296551671
9.12.2018, 13:41
Вопрос, собственно, в том - куда идут провода от бензобака? чего электросхема говорит? -------------------- Лехаим Навальнер
9.12.2018, 14:10
мозги разве умеют отрубать насос? по моему не настолько они умные... вентиляция бака в порядке? особенно канистра снизу у подрамника... можете снять ее на день/два и понаблюдать А как эта канистра влияет на показания уровня топлива? Это же всего лишь абсорбер. И да, мозги отключают бензонасос при критическом уровне топлива, а так же форсунки и что-то там ещё. Вопрос, собственно, в том - куда идут провода от бензобака? век живи, век учись |
9.12.2018, 15:05
9.12.2018, 15:07
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...я не нашёл схему... Форумы Крайслер Клуба » Технический форум » FAQ! (ФАК!) » Техническая документация-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.12.2018, 15:30
Цитата Вот с этим то и проблема, я не нашёл схему. без схемы будет сложно, а то и не возможно прозвонить. обычно ремонт и обслуживание проводки начинается с изучения электросхемы. нужно искать.Цитата Форумы Крайслер Клуба » Технический форум » FAQ! (ФАК!) » Техническая документация здесь есть наверняка -------------------- Лехаим Навальнер
9.12.2018, 20:06
9.12.2018, 20:29
Читал это чтиво. Очень интересно. Так же думаю, что нужно просто заменить разъём, который вешается на колбу. Просто колхозить на столько радикально я не очень готов. |
9.12.2018, 21:38
Читал это чтиво. Очень интересно. Так же думаю, что нужно просто заменить разъём, который вешается на колбу. Просто колхозить на столько радикально я не очень готов. Видимо этот разъём и ипёт мозг машине. Почистил его отверточкой и немного подогнул контакты. Стрелка очень хорошо и правильно реагирует на уровень, проверяется постановкой авто /при полбаке/с разным уклоном, "морда вниз" бензина нет, крен на водительскую сторону - почти полный бак. Сообщение отредактировал сизый - 9.12.2018, 21:42 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:27 |
