7.12.2018, 15:24
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 15.8.2017 Из: Северодвинск Орёл Пользователь №: 90 887 Реальное имя:Дмитрий Город:Орел
Появилась трешина на пластиковой, боковой банке радиатора двигателя. Ремонтники от пластика отмахиваются, не берутся. Теперь только замена или кто-то лечил такую боль???
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.12.2018, 15:28
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль
Привет. Замена!
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
| Гость_URRI 39_* |
7.12.2018, 15:30
Замена. Клеить замучаешься, материал расширяется при нагреве, и в скором времени клеящий состав отваливается.
7.12.2018, 15:31
Производитель??? Или родной б/у лучше.???
7.12.2018, 15:33
Производитель??? Или родной б/у лучше.??? На что денег хватит) Мне кажется родной бу- кот в мешке (имхо) -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
7.12.2018, 15:49
И попутно вскочил вопрос. ДВС я менял 2и4 на 3и3, но радиатор вроде не менял/давно было не помню/. У этих двигателей есть разница в радиаторах???? В магазине задали вопрос, а я завис.
7.12.2018, 16:34
И попутно вскочил вопрос. ДВС я менял 2и4 на 3и3, но радиатор вроде не менял/давно было не помню/. У этих двигателей есть разница в радиаторах???? В магазине задали вопрос, а я завис. Есть разница, но не критичная. На 2.4 нижний патрубок выходит под углом к радиатору, а у 3.3 перпендикулярно. Или наоборот, точно не помню. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
7.12.2018, 16:40
И попутно вскочил вопрос. ДВС я менял 2и4 на 3и3, но радиатор вроде не менял/давно было не помню/. У этих двигателей есть разница в радиаторах???? В магазине задали вопрос, а я завис. Есть разница, но не критичная. На 2.4 нижний патрубок выходит под углом к радиатору, а у 3.3 перпендикулярно. Или наоборот, точно не помню. Премного всем благодарен, завтра с бодуна начну разбирать. 6тыр. за китайский в магазине просят, 2-3 дня отдохну. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.12.2018, 16:49
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
Его менять полчаса с перекуром.
7.12.2018, 17:00
Его менять полчаса с перекуром. А я дольше и не собирался. Если за полчаса не успею - сожгу нахер. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.12.2018, 18:51
Его менять полчаса с перекуром. А я дольше и не собирался. Если за полчаса не успею - сожгу нахер. Просто когда будешь собирать обратно(через2-3 дня),то забудешь какой стороной ставить радиатор. -------------------- |
8.12.2018, 6:55
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Пластик можно сваркой высокочастотной, тогда будет держатся, но это если есть такая установка. Клеить как писали бесполезно.
Теоретически можно попытаться заварить чем-то типа паяльника. главное не клеить а вварить пластик и желательно такой-же чтобы не было разницы в коэфф расширения при нагреве. Как-то был опыт заварки трещины пластикового бака. мощным паяльником прогрели и спаяли по трещине а сверху "наложили" полоску пластика и тоже "впаяли" ее в банку. попробуй. терять то нечгео . радиатор все равно на выброс. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
8.12.2018, 9:21
только менять. можно поменять только бачок, переставив целый с другого радиаьора. или есть спец конторы, изготавливают самодельные. но сейчас в связи с ценообразованиями это вряд ли рентабельно. клеить или паять бесполезно
| Гость_URRI 39_* |
8.12.2018, 10:02
Цитата Теоретически можно попытаться заварить чем-то типа паяльника. главное не клеить а вварить пластик и желательно такой-же чтобы не было разницы в коэфф расширения при нагреве. теоретик-паяльщик, ты хоть в курсе вообще с какого материала сделан бачок? По всей видимости абсолютно нет, поэтому этот бред здесь не уместен.
8.12.2018, 10:03
Цитата Теоретически можно попытаться заварить чем-то типа паяльника. главное не клеить а вварить пластик и желательно такой-же чтобы не было разницы в коэфф расширения при нагреве. теоретик-паяльщик, ты хоть в курсе вообще с какого материала сделан бачок? По всей видимости абсолютно нет, поэтому этот бред здесь не уместен.так и написал теоретически. паяли не автомобильный радиатор -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
8.12.2018, 11:23
Выкидывать конечно же не буду, на опыты пойдет.
8.12.2018, 13:20
Глянул я одним глазком. Нижний патрубок смотрит в сторону правого колеса. Если бы он был прямым - упирался бы в шкив кондиционера. Пока снимать не стал, дождусь от местной Лисы новый.
8.12.2018, 14:25
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.12.2018 Из: Тюмень Пользователь №: 96 995 Реальное имя:Алексей Город:Тюмень
Цитата Теоретически можно попытаться заварить чем-то типа паяльника. главное не клеить а вварить пластик и желательно такой-же чтобы не было разницы в коэфф расширения при нагреве. теоретик-паяльщик, ты хоть в курсе вообще с какого материала сделан бачок? По всей видимости абсолютно нет, поэтому этот бред здесь не уместен.+100500 Юр, этот пластик не идет паянию -------------------- Dodge Caravan 2002 2.4 EDZ, не нарадуюсь
9.12.2018, 9:38
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2011 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 39 724 Реальное имя:Тимофей
Вертикальную трещину 1 см на левом бачке закрыл вырезанной по профилю бачка накладкой из мягкой "оцинковки".
Место прилегания зашкурил , обезжирил и посадил накладку на герметик высокотемпературный. Бачок с накладкой стянул ленточными металлическими хомутами (ШРУС). Они как раз проходят в отверстия между сотами радиатора и бачком. Оставил сохнуть 4 дня. Радиатор родной . Катаюсь третий год. |
9.12.2018, 9:42
посадил накладку на герметик высокотемпературный. Ну ты экстримал!Я бы просто побоялся так делать.Это как бомба замедленного действия,кто знает когда она и главное где взорвется.По закону подлости это будет вдали от дома.По-деньгам потеряешь гораздо больше,чем сразу купить новый. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 7:16 | ![]() |
