Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2018 Пользователь №: 96 986 Реальное имя:игорь Город:пятигорск ![]() ![]() |
ребята подскажите на крайслере 300м 99г.2.7 мотор просто заглушил и не заводится выкрутил свечу искры нет что может быть подскажите
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 077 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 ![]() ![]() |
ошибки какие?
-------------------- Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути |
ошибки какие? диагностика без ошибок чек не горит реле поменял единственное до этого была замена ключа зажигания чип сделали ездила неделю потом заглушил и больше не завел.еще вопрос газ распределенка стоит может он отсекать ток спасибо никто не в курсе |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 900 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
до этого была замена ключа зажигания чип сделали ездила неделю Я бы сюда копал..... По газу - может, ибо питание всего идет в том числе и через газомозг, но это вряд ли. Посмотрите на кнопку переключения, если горит индикация как обычно, то газ не при чем. Так же проверьте предохранитель и реле ASD. -------------------- |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 921 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2019, 10:09 | ![]() |
