AMGARПустой4Mopar
2 страниц V   1 2 >
> Патрубок маслоохладителя, Не получается найти в каталоге
Lewon
сообщение 2.12.2018, 21:31
Пользователь №: 66 207
Здравствуйте!
Сегодня поехал заменить масло. С утра было -22. Машина стояла на улице. Пока доехал до магазина с маслом движок прогрелся.
При магазине бесплатная замена. Заехал, заглушил. И только мастер залез в яму, как слышу, "Здесь что-то течёт!!!". "Красное".
Ну думаю ATFка, коробке кранты. Заглянул, и в самом деле льёт довольно сильно. Но с другой стороны.
Стали трогать, оказалось антифриз.
И вот такая картина.
Стали пробовать снять патрубок, но у мастеров что-то не получалось сжать хомут. Я в чистом был одет и сам не полез.
Через некоторое время течь почти прекратилась, думаю из-за того, что вместо давления в системе образовалось разряжение.
В итоге заменили масло и я уехал, антифриза вытекло нормально, но он у меня с небольшим избытком даже был залит, и даже до отметки минимума уровень чуть-чуть не дошёл.
Уехал своим ходом, машину поставил в гараж и полез в интернет, смотреть на сколько я попал. И какие варианты могут быть.
Но что-то этот патрубок не получается найти, ни в разделе системы охлаждения, ни в разделе двигателя и масла.
Может кто подскажет. Или от чего подходит. Или внутренний диаметр.
AXEL
сообщение 2.12.2018, 21:38
Из: С-Петербург , Юго-Запад
Пользователь №: 35 485
Обрежь покороче (размер , похоже , позволяет) , и всего делов . rolleyes.gif
pumba-666
сообщение 2.12.2018, 21:45
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Если бы у тебя профиль был полностью заполнен -вопросов не было бы никаких.
Судя по всему мотор 3.3 или 3.8.По-идее диаметр патрубка должен быть 16 мм по внутреннему диаметру.Поставь временно хороший импортный шланг для антифриза на 16.Я думаю что ты забудешь про оригинальный.Нет ничего постоянного ,как временное.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Lewon
сообщение 2.12.2018, 22:00
Спасибо, да Grand Voyager 3,3 модель 2002 года.
Обрезать покороче, не уверен, что получится, там как-то странно текло, как будто трещина внутри и вдоль патрубка. Есть некоторая вероятность, что сама трубка лопнула.
URRI 39
сообщение 2.12.2018, 23:23
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Так сними и глянь что с ним, вот проблема то.....
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
autoex
сообщение 3.12.2018, 9:38
Пользователь №: 95 730
Реальное имя:Дима
вполне возможно, что лопнула или дала трещину connie_boy_cleanglasses.gif купи новую и замени, делов на 30 минут)
я думаю если она изменит свое положение, протрещит по швам
+12V
сообщение 3.12.2018, 9:47
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
https://www.factorychryslerparts.com/showAs...trimLevel=18607
21-я деталь.
Ржавеет это место не плохо, не смотря на то что оно теплое и сохнет быстро.
Может шланг потерял эластичность (задубел от времени или суррогатный антифриз его добил)
ЗЫ
Металлический патрубок идущий на помпу проржавел возле крепления к мотору )
Сообщение отредактировал +12V - 3.12.2018, 9:48
MistrAL-SBor
сообщение 3.12.2018, 10:07
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Цитата(+12V @ 3.12.2018, 10:47) *
21-я деталь.
вообще-то это маслоохладитель, а ТСу патрубок нужОн
тоже гниет, планирую менять.
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
Lewon
сообщение 3.12.2018, 11:33
Да было бы сейчас лето - не было б проблем.
Как я уже упоминал, в тёплом сервисе на яме, на разогретой машине мастера его не смогли снять. Хомут залип.
Теперь мне это предстоит сделать на холодную. Хорошо ещё что яма есть, правда загнав на неё машину, залазить придётся протискиваясь под бампер, так как яма коротковата.
Выдернув шланг нужно его чем-то быстро заглушить, чтобы тосол не выливался. Значит нужно подобрать две пробки, лучше в виде морковки, так как диаметр отверстия неизвестен.
Дальше нужно будет вылазить, заталкивать машину в гараж, переодеваться и ехать по магазинам.
После чего обратная процедура.
Вобщем хочется минимизировать количество телодвижений.
Тем более я сейчас в командировке.
Сообщение отредактировал Lewon - 3.12.2018, 11:34
Lewon
сообщение 3.12.2018, 11:38
21-я деталь.
Может отцинковать его попробовать? Но это летняя работа.
URRI 39
сообщение 3.12.2018, 11:45
Реальное имя:Юрий
беги от таких "мастеров", чем быстрей, тем лучше...
MistrAL-SBor
сообщение 3.12.2018, 11:54
Из: Питерский край
скорее всего не захотели связываться с потенциальным геморром
pumba-666
сообщение 3.12.2018, 12:03
Из: Россия
Просто не надо запускать.У меня когда он начал ржаветь-так сразу же все зачистил и покрасил кисточкой простой дешевой краской 3в1.Также и поддон.И все.Теперь нормально.Также в свое время была поднята тема про задние тормозные щитки.То же самое.Лучше предупредить,чем потом менять.
+100500
URRI 39
сообщение 3.12.2018, 12:08
Реальное имя:Юрий
наверняка так и есть.
абсолютно согласен. На двух своих машинах все эти мероприятия проделал, и забыл. Просто большинство людей катаются, даже не вникая в мелочные ньюансы по предупреждению тех или иных факторов, оттуда все и беды. А уж сколько денег при этом можно съэкономить, даже можно и не говорить.
+12V
сообщение 3.12.2018, 12:24
Не не не...
Только термостойкой.
Красил такой 3в1 - отслоилась шубой.
Фронт поддона так же красил 3в1 - так же облез .
Термостойкая держится по сей день.
+12V
сообщение 3.12.2018, 12:28
Сообщение #16
Откачай через пробку радиатора вот таким высокотехнологичный девайсом
Сообщение отредактировал +12V - 3.12.2018, 12:29
URRI 39
сообщение 3.12.2018, 12:40
Сообщение #17
Реальное имя:Юрий
Цитата
Не не не...
да ладно, красил обычной Dufa с преобразователем ржи, естественно хорошо обезжирив, год езжу, насмерть всё держится.
pumba-666
сообщение 3.12.2018, 14:20
Сообщение #18
Из: Россия
Цитата(+12V @ 3.12.2018, 12:24) *
Не не не...
У тебя там что нагрев идет до 600 град.?Простая заборная краска-грунт в строительном магазе.Наша смоленская.Покрасил ворота в гараже,а что осталось пустил на защиту двс,поддон и эту трубку.Главное только почистить нужно было.Уже 2 года-полет нормальный.Я такой краской в свое время красил суппорта.Там правду чуток палиться.Но это лучше чем ржавчина.
Мне интересно как ты будешь откачивать таким шлангом?300 грамм сверху.?Не проще снизу открыть краник и аккуратно слить через шланг в баклажку.Проблемы на ровном месте.
крякслер
сообщение 3.12.2018, 14:46
Сообщение #19
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
разве если снять шланг и подставить тазик, в него не выльется?) чтоб ничего не откручивать. а потом залить обратно через воронку) можно через ситечко малярное, если что то натрясётся лишнее в тазик в процессе. я конечно не настаиваю, если важен процесс
Лехаим Навальнер
Lewon
сообщение 3.12.2018, 15:13
Сообщение #20
Да антифриза у меня остался запас литров 8 почти после замены. Так, что дело только в том, что не хочется обливаться и лужу под ногами разводить. Тазик, конечно с одной стороны - нормальное решение, а с другой-дополнительный гемор.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 2:49Дизайн IPB
