Дергается при резком нажатии на газ. караван 2.4 |
1.12.2018, 2:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 193 |
Всем привет.
Карван 96 ns 2.4 автомат. Стал дергаться при резком нажатии на газ, при трогании. Также дергается после полного отпускания и резкого нажатия на газ при езде на небольшой скорости. Если нажимать плавно - не дергается. Иногда на низких оборотах тоже может чуть дернуться. Где копать? |
1.12.2018, 9:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 10.11.2012 Из: Киев Пользователь №: 56 397 Реальное имя:Роман |
Свечи, провода, катушка. На них похоже.
1.12.2018, 9:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 517 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей |
Переднюю подушку двигателя проверь
6.12.2018, 0:29
6.12.2018, 12:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Датчик положения дроссельной заслонки тоже новый? Провода от мозгов до него целая?
6.12.2018, 22:33
7.12.2018, 5:02
Есть ошибка 11 - датчик коленвала по книжке. Полазил по англоязычным сайтам - и сюрприз - оказывается это может быть и датчик распредвала, в книжке об этом не слова. Датчик коленвала новый
Из за датчика распредвала может быть? |
7.12.2018, 8:31
Вполне может, правда описание неисправности больше на проводку указывает.
7.12.2018, 10:02
Очень похоже что свечу прошивает....
а если свечи NGK, то вероятность увеличивается. |
7.12.2018, 10:21
Очень похоже что свечу прошивает.... а если свечи NGK, то вероятность увеличивается. плюсану. а если ещё на новых зазор не проверяли, то увеличивается в 2 раза -------------------- Лехаим Навальнер
7.12.2018, 11:23
Очень похоже что свечу прошивает.... а если свечи NGK, то вероятность увеличивается. плюсану. а если ещё на новых зазор не проверяли, то увеличивается в 2 раза Какой зазор должен быть??? Я поменял месяц назад, /уговорили, 5 лет не трогал/ как ехал так и едет нормально, но кажется жрать стал много, может зима повлияла и каша, да сугробы, а может ЗАЗОР. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
7.12.2018, 11:30
1.1мм
7.12.2018, 12:19
1.1мм Да ладно!!!???? А на заводе видимо не знают, на моих новых около 2мм. Опять руки царапать, блин. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
7.12.2018, 12:38
Я без понятия, какие у тебя новые, себе ставлю обычные свечи.
7.12.2018, 14:14
Очень похоже что свечу прошивает.... а если свечи NGK, то вероятность увеличивается. Да, свечи ngk, до этого были другие - ничего не изменилось. Следов пробоя нету. Да и по другому себя машина ведёт нежели при пробое свечи (было много раз, знаю). Не надо больше свечи обсуждать. Сообщение отредактировал lelikk - 7.12.2018, 14:15 |
7.12.2018, 14:26
Не надо больше свечи обсуждать. вы всегда всё знаете, но почему то спрашиваете. вот такую штучку надо и при "Stall Testе" проверить. с помощником за рулём, а то чревато. тогда только будешь знать Сообщение отредактировал крякслер - 7.12.2018, 14:27 -------------------- Лехаим Навальнер
7.12.2018, 17:10
Не надо больше свечи обсуждать. вы всегда всё знаете, но почему то спрашиваете. вот такую штучку надо и при "Stall Testе" проверить. с помощником за рулём, а то чревато. тогда только будешь знать Это что за колоноскоп??? Что с ним можно выведать??? -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.12.2018, 19:07
пропуски и равномерность искрообразования на свечке
7.12.2018, 19:11
"огонёк" в этой приболде должен равномерно мерцать, если сбоит или пропадает, значит что то не то. если первое, то обычно что то со свечой, если второе, то до свечи, с катушкой или проводом.
7.12.2018, 19:15
"огонёк" в этой приболде должен равномерно мерцать, если сбоит или пропадает, значит что то не то. если первое, то обычно что то со свечой, если второе, то до свечи, с катушкой или проводом. Мне кажется надо такую. Как правильно называется??? -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:49 |
