Выкидывает жидкость из бачка гура |
14.11.2018, 8:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Доброго времени суток! Циррус 97 годик 2,5 . Подскажите куда думать. Купил тачку с убиты мнасосом гура, разлетелся шкив. Заменил насос от рабочей машины. Все заработало, заусиливало, все круть. На заведенном двигателе придраться к работе гура нельзя. На заглушенном двигателе при вращении рулем начинает давить из-под крышки бачка гура. Весь перед двигателя в масле гура, стекает на ремень и при заводе закидывает подкапотку. Когда перебирал двигатель, снимал бачок, промывал и продувал его. Был чистым. Что за шутки такие, подскажите
14.11.2018, 8:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Уровень, на холодную, нормальный?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
14.11.2018, 9:20
14.11.2018, 10:06
Я бы посмотрел на все соединения на наличие подтеков и подсоса воздуха в систему. При их отсутствии прокачал бы жижу. Вот можно немножко почитать... https://etlib.ru/blog/536-gudit-gur
14.11.2018, 10:28
Я бы посмотрел на все соединения на наличие подтеков и подсоса воздуха в систему. При их отсутствии прокачал бы жижу. Вот можно немножко почитать... https://etlib.ru/blog/536-gudit-gur Спасибо. Буду искать подтеки |
14.11.2018, 10:45
Посмотри и сравни уровень на заведенном моторе и заглушенном.Если практически одинаково-воздуха в системе нет.
14.11.2018, 11:05
... На заглушенном двигателе при вращении рулем начинает давить из-под крышки бачка гура ... у крайслера с доджем, это - "конструктивная особенность" -------------------- + 375296551671
14.11.2018, 11:05
14.11.2018, 11:27
14.11.2018, 12:15
Конечно нет этого в мануалах... Подумай сам, если при заглушенном двигателе уровень нормальный и при заведенном тоже, а система прокачена, то избыток жидкости может появиться только от подсоса воздуха в систему извне (жижи ведь больше не стало, правда?).... Вот как- то так...
14.11.2018, 13:03
Так разве ж там есть где вакуум?
14.11.2018, 13:22
Если уровень не скачет-значит воздуха нет в системе.Проверь все шланги на утечку(если бы была утечка-жидкость уходила) и не крути рулем на заглушенном моторе.Когда крутишь рулем,то жидкости надо куда-то уходить.ВЫход только на улицу.
14.11.2018, 16:13
Жидкость вытекает и её место в системе занимает воздух... Уровень может остаться прежним. А по поводу "не крути руль на заглушенном моторе" абсолютно согласен. Лет 20-30 назад это, и вращение руля на стоящем автомобиле, считалось у водителей "дурным тоном"
14.11.2018, 17:38
Жидкость вытекает и её место в системе занимает воздух... Уровень может остаться прежним. В данном случае жидкость вытекает и ничего не втекает.Давление не дает.Заглушил двс масло всеравно подпирает и не дает воздуху попасть внутрь.Как только мотор завелся и при повороте руля воздух выходит и уровень соответственно понижается.Это же не система охлаждения. -------------------- |
14.11.2018, 19:23
А можно глупый вопрос... а зачем крутить рулем не на заведенном авто???? Бицепсы качаете?
-------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
14.11.2018, 19:50
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 631 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 |
А можно глупый вопрос... а зачем крутить рулем не на заведенном авто???? Бицепсы качаете? 1) перекатить авто с места на место 2) буксировка 3) ремень оборвался -------------------- Russian Railways Forever
14.11.2018, 20:37
У меня бывает,что висит машина на подьемнике и надо повернуть колесо в другую сторону если сделать это быстро,то жидкость может немножко плюхнуть.А если постоянно крутить-вот тебе и результат.
14.11.2018, 21:25
Конечно нет этого в мануалах... Подумай сам, если при заглушенном двигателе уровень нормальный и при заведенном тоже, а система прокачена, то избыток жидкости может появиться только от подсоса воздуха в систему извне (жижи ведь больше не стало, правда?).... Вот как- то так... Вращением руля вы "добавляете" в бачок жижу из рейки, которой НЕКУДА уходить из-за неработающего насоса. Так яснее? ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.11.2018, 21:51
[/quote] Вполне разумное объяснение... Особенно в случае, если лопатки ротора и корпус имеют минимальную выработку. Сообщение отредактировал Veetold - 14.11.2018, 22:01 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
15.11.2018, 6:54
Мне вот интересно стало, на какой ремень стекает жижа ГУРа? Бачок ГУРа и ремень с разных сторон двигателя... Это тогда должен быть "фонтан" под капотом!! Может быть, банально, плохая прокладка крышки бачка ГУРа?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 15:22 |
