не крутит стартер нет искры |
8.11.2018, 0:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.11.2018 Пользователь №: 96 792 Реальное имя:Уинтон Город:Москва |
Приветствую форумчане !
месяц бьюсь с додж караван 2.4л 2003г.сдох эбу двигателя купил другой (бу) стартер не крутит искры нет и нет ни одной ошибки.Решил что блок неисправен и купил другой та же песня имобелайзера нет и в bsi ошибок тоже нет. в акпп тоже нет ошибок . пробовал включать стартер принудительно нет искры .При включении зажигания бензонасос отрабатывает. |
8.11.2018, 12:14
Мозги от своего года купил?
8.11.2018, 12:27
8.11.2018, 14:37
Приветствую форумчане ! месяц бьюсь ... стартер не крутит ... бензонасос отрабатывает ? а старт-плюс, от замка зажигания, приходит куда нужно ? -------------------- + 375296551671
8.11.2018, 14:55
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
мож тупо блок предохранителей прокис? ASD реле....
8.11.2018, 15:57
блок предов менял,стартер на прямую врубал все равно не заводится искры нет ,питания на датчиках есть
8.11.2018, 16:00
Блок SBEC или NGC?
8.11.2018, 16:07
блок предов менял,стартер на прямую врубал все равно не заводится искры нет ,питания на датчиках есть в москву тебе надо ... в москву © -------------------- + 375296551671
8.11.2018, 16:28
я не силен в американцах P05094 168AD
T6BEH1326AVNGY с четырьмя разъемами |
8.11.2018, 17:07
8.11.2018, 17:41
Век живи -век учись. -------------------- |
8.11.2018, 17:50
я писал просто додж караван 2.4л
8.11.2018, 20:00
В 2003г. еще встречаются оба блока, и SBEC и NGC, а потом пошли четырехфишечные NGC2, 3, 4, 4А. SBEC, 2, 3, 3А NGC, 2, 3, 4, 4А -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
8.11.2018, 20:33
Положение селектора АКПП корректно показывает?
Проверь датчик переключения скоростей АКПП тестером или - сидя в машине и поочередно меня положение селектора пытаться завести, сравнивая отображаемый режим АКПП на приборке с возможность поворота ключа в замке. Иногда проводка от него к мозгам может погнить и не заведется. Иммо нет? (ключ какой?) |
8.11.2018, 23:54
пробовал щелкать передачами с ключем в положении старт тишина, имошника точно нет антены нет ключ простой
9.11.2018, 17:32
Передачами-то щелкал, а что в реальности показывает?
И на ЭБУ по проводам все подходит или отгнило? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.11.2018, 19:35
через диагностику положения акпп видно ,все ок. питание форсунок ,модуля зажигания и датчиков тоже ок. массы все по сто раз проверил.
9.11.2018, 20:05
Чем смотрел?
Смотреть можно по разному. ДПКВ смотреть надо. Нет импульсов - нет работы форсунок. На форсунках ИМПУЛЬСЫ включения есть? (свечи не сухие ?) |
9.11.2018, 20:37
От ключа стартер крутит?
9.11.2018, 22:08
от ключа не крутит стартер , работает только насос при включении зажигания
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 23:39 |
