AMGARПустой4Mopar
> Проблема с подсветкой, разобрал БС, дорожки местами сгнили,один провод оторван_куда поять?
voltr90
сообщение 7.11.2018, 18:51
Пользователь №: 74 740
Давненько уже частично перестала гореть подсветка на приборке и блоке климата, регулировка яркости на БС меня не понимает и никак не делается подсветка на всю, к тому же при вкл. Дальнего/ближнего — все остальные фанарики на приборках, потолочный комп, подсветка Привет, конфетка! Климата начинают тускнеть!
Считаю что виноват БС, разобрал его и увидел кучу интересного.
Контакты(дорожки) толи сгнили толи так и должно быть. Шток ручки света — в него входит черный провод, а крысный оторван — теперь я понял почему бывш.хоз говорил не крутить ручку в лево) Видимо красный стоял там коряво — теперь не знаю куда его припоять.
[attachment=66403:EMAAAgJllOA_960.jpg]Прикрепленный файл  eUAAAgJllOA_960.jpg ( 179.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
более четкие фото у меня на драйве https://www.drive2.ru/l/516126427192492868/
voltr90
сообщение 8.11.2018, 9:50
Дорожки прозвонил, те места где появился окисел - тоже прозванивается с "здоровыми" дорожками.
Не могу найти где ктонибудь разбирал блок/ремонтировал. Мне хотябы взглянуть где этот провод должен стоять)
крякслер
сообщение 8.11.2018, 11:57
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
возможно проще купить другой б.у. он стоит 500-1000р, чем изучать, гадать, паять...)
Лехаим Навальнер
voltr90
сообщение 8.11.2018, 19:11
припоял провод,проблема не ушла...
voltr90
сообщение 8.11.2018, 19:15
ну вот взял бы а толку нет.БС то ломаться нечему ,а пояльник у меня с отвертками для того и лежит - чтоб разбирать и поять)
Прикинь я жадный какой - на драйве за 300 добротный БС нашел да еще с зел.подсветкой в цвет все моих кнопочек в салоне .Да и панель за 1500.
voltr90
сообщение 8.11.2018, 19:18
кстати комунибудь интересно подходит ли панельки приборов от интрепида первого на тот же первый лхс? snoozer_05.gif
MGnut
сообщение 9.11.2018, 6:51
Пользователь №: 92 582
По идее должна
От eagle Vision на Intrepid подходит, и наоборот
voltr90
сообщение 9.11.2018, 9:27
По идее должна
[/quote]
да подходит,дело в том что на игле и интрепиде штекеры стоят горизонтально , а в лхс левый повернут вертикально.Ну вот у меня на лхс стоит от интрепида,я снимаю панель и что я вижу - просто вырезали дополнительно в торпеде отверстие для горизонтального расположения штекера и все rofl.gif
i.smirnovs
сообщение 9.11.2018, 10:41
Пользователь №: 87 903
Если хочется изучать и делать, то смотреть мануалы, а не искать каждую ерундовину разбирал ли кто или нет.. Тк ответ будет 9/10 нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 21:30Дизайн IPB
